Конвертор из pdf в dwg. Опыт применения различных конвертеров?
Количество просмотров - 158280
Эйприл
Сообщение #1 : 18 Декабря 2008 года, 22:03
Посоветуйте какой-нибудь конвертор из pdf в dwg или dxf, желательно бесплатный.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 18 Декабря 2008 года, 22:34
pdf2dwg
Инженер (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #3 : 29 Декабря 2008 года, 12:09
Я пользовался Aide PDF to DXF converter. Очень мощная штука, жаль не бесплатная, имеет ограниченное количество запусков, зато Очень хорошо справляется.
Qvinto
Сообщение #4 : 03 Января 2009 года, 21:36
Провокационное сообщение. Сразу ответ напрашивается: да возьми ты его там то, и пользуйся .
А, вообще-то, не нравиться мне этот конвертер. Линии с толщиной он конвертирует в штриховку, текст - отрезками. И что потом с таким чертежом делать? Та же картинка, что и пдф.
Я делаю иначе. Экспортирую в Акробате профешнл, в формат jpeg. потом вставляю растр, масштабирую его, перемещаю туда, куда надо. И по нему рисую то, чего мне не достаёт, используя растр в качестве подложки. Можно, конечно векторизовать его, это долго немножко, да и программы надо иметь.
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
КиЗ
Сообщение #5 : 08 Января 2009 года, 10:41
Провокационное сообщение. Сразу ответ напрашивается: да возьми ты его там то, и пользуйся.
Ничего провокационного не писал  [не знаю], может слово справляется показалось двухсмысленным?
Согласен, но все же бывает гораздо лучше ручного рисования по картинке, когда например внешний вид трансформатора нужно перевести в автокад с допустимыми огрехами.
Главное знать о способах, а уже потом можно выбирать более удобный, красивый или быстрый.
Техник-электрик
Сообщение #6 : 15 Апреля 2009 года, 18:20
Уважаемые коллеги, если кто богат программой  для конвертации PDF  в DWG, то поделитесь пожалуиста! Очень нужно!
Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #7 : 16 Апреля 2009 года, 10:54
pdf2dwg
Да нормальная штука. По крайней мере из того, что видел, это пока лучшее. Кстати, есть у меня прибамбас, делающий "не бесплатную" версию "бесплатной" и без ограничения запусков. То, что перегоняет чертежи не совсем четко - это правда. Но при определенных допущениях с ними потом очень удобно можно работать.
Перегонять еще можно через Корел. Но здесь результат перегонки вообще ни в какое сравнение с pdf2dwg не идет.
А еще есть у меня AcmeTraceARTv3.0 (тоже с прибамбасом  [улыбка]) ). Но эта штука больше для картинок годится. В зависимости от выбранного качества результата получается размер dwg файла.
Verba
Сообщение #8 : 17 Апреля 2009 года, 11:15
Как альтернативу могу посоветовать  программу  CorelDraw.
Импорт PDF  в  корел ,сохраняем как  DXF ,затем открываем в AutoCad.
ps/проверено работает.
Самый простой и бронебойный метод:
Открываем PDF в CorelDraw (при  импорте указываем номера страниц,если не указать откроет все в "куче" неразгребетесь) затем сохраняем в DXF
Идем в AutoCad  и  открываем наш файл  только, что  проверил  все работает.
За  конвертацию  PDFв DWG забудьте,   DWG  это 3D формат.
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #9 : 21 Апреля 2009 года, 15:25
C Verba соглашусь по поводу применения CorelDraw.
CorelDraw X4 позволяет из pdf делать dwg файлы. Напрямик.
Привожу в качестве примера чертеж сделанный с помощью T-Flex CAD.
Чертеж распечатан с помощью виртуального принтера Adobe Acrobat Pro.
Затем импортирован в CorelDraw X4 и последним экспортирован в
dwg формат. Работы руками немного есть, но это не новый чертеж, который нужно начертить.
Это исходный pdf файл:
* пример.pdf
(36.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 251]
Это результат преобразований в dwg формат:
* пример.dwg
(218.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 174]
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Verba
Сообщение #10 : 21 Апреля 2009 года, 15:28
это моё личное мнение нет  смысла конвертировать PDF  в DWG поскольку DWG  это  3D формат, лучше сразу в DXF.... а в прочем [улыбка]
Max-nn
Сообщение #11 : 19 Марта 2012 года, 17:21
* MYSCAN_20120319_0004.PDF
(3229.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2059]
* MYSCAN_20120319_0004.dwg
(22.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1807]
Dimetrii
Сообщение #12 : 10 Сентября 2012 года, 20:29
Уважаемые коллеги, если кто богат программой  для конвертации PDF  в DWG, то поделитесь пожалуиста! Очень нужно!скачал не один десяток раз pdf2dwg - не идет без регистрации
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Olik 13
Сообщение #13 : 13 Сентября 2012 года, 14:11
Пользуюсь двумя программами.
Если графика векторная, то использую progeCAD ("Файл">"Преобразовать файл PDF в DXF", после чего "сохранить как..." и выбираем нужный формат dwg)
Если в pdf картинка, то ScanPro for Windows (сперва сохранить pdf в jpg).
Администратор (Пермь, Россия)
Dimetrii
Сообщение #14 : 13 Сентября 2012 года, 14:13
Спасибо, уже все сделал. Результатом доволен)))
Алексей В.И.
Сообщение #15 : 09 Октября 2013 года, 18:35
А вот как конвертит Pdf2cad. Просто люкс.
* пример Pdf2cad.zip
(189.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4965]
Технический директор (Москва, Россия)
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
