Тросовая проводка. Допустимость выполнения при расстоянии между точками крепления 30м
Количество просмотров - 1894
Electric-pko
Сообщение #1 : 05 Июня 2014 года, 07:56
ВСЕМ ПРИВЕТ. Такой вопрос. В общем нужно проложить кабель 25 мм.кв. на тросе. Между точками крепления 30 м. В правилах написано, что максимальное расстояние должно быть менее 15 м, но есть строка, где написано, что можно делать белее 15 м, но тогда должно быть 2 натяжные муфты.
Может кто-нибудь знает какие-нибудь правила, где есть схемы крепления и рекомендации по креплению тросовой проводки более 15 м. Без троса там не обойтись, больше никаких конструкций нет, а на задание строителям времени нет, уже пришли монтажники и просят проект.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПРОЕКТ ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ.
(39.72 Кб, 1494x549)  [скачать]  [загрузок: 384]
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Сообщение #2 : 05 Июня 2014 года, 08:28
Посмотри в СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" раздел "Прокладка проводов и кабелей на стальном канате" и сделай по нему.
Electric-pko
Сообщение #3 : 05 Июня 2014 года, 08:47
3.28. Провода и кабели (в поливинилхлоридной, найритовой, свинцовой или алюминиевой оболочках с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией) надлежит закреплять к несущему стальному канату или к проволоке бандажами или клицами, устанавливаемыми на расстояниях не более 0,5 м друг от друга.
3.29. Кабели и провода, проложенные на канатах, в местах перехода их с каната на конструкции зданий должны быть разгружены от механических усилий.
Вертикальные подвески проводки на стальном канате должны быть расположены, как правило, в местах установки ответвительных коробок, штепсельных разъемов, светильников и т. п. Стрела провеса каната в пролетах между креплениями должна быть в пределах 1/40 — 1/60 длины пролета. Сращивание канатов в пролете между концевыми креплениями не допускается.
3.30. Для предотвращения раскачивания осветительных электропроводок на стальном канате должны быть установлены растяжки. Число растяжек должно быть определено в рабочих чертежах,
3.31. Для ответвлений от специальных тросовых проводов надлежит использовать специальные коробки, обеспечивающие создание петли троса, а также запаса жил, необходимого для подсоединения отходящей линии с помощью ответвительных сжимов без разрезания магистрали.
ЭТО ВСЕ, ЧТО ТАМ НАПИСАНО((((((((( МАЛО ИНФОРМАЦИИ
Сообщение #4 : 05 Июня 2014 года, 09:35
Для старшего инженера-конструктора должно быть достаточно.
Почитайте тогда вот эту книжку: http://www.twirpx.com/file/685687/
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 0
