ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания. Требуется ли отдельный выход наружу?
Количество просмотров - 11567
Виталий Рудольфович
Сообщение #1 : 05 Июня 2014 года, 13:29
Кто может ответить на такой вопрос:СП 118.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 носит обязательный или рекомендательный характер, в частности интересует соответствие пункта 8.2 СП 118.13330.2012 пункту 7.14 СНиП 31-06-2009 .
Редакция СНиП 31-06-2009:  7.14. ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с отдельным входом.
 Редакция СП 118.13330.2012: п.8.2: ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с учетом СП 124.13330. ИТП следует размещать у наружной стены с выходом из помещения непосредственно наружу или до выхода наружу по коридору не далее 12 м.
Вопрос такой возник в связи с тем , что эксперт признает только СНиП 31-06-2009 и заставляет предусматривать выход из ИТП только наружу. У нас в проекте предусмотрен выход в коридор и наружу. Выход из ИТП на расстоянии 6м от выхода наружу.
ГИП (Новосибирск, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 06 Июня 2014 года, 07:44
СНиП 31-06-2009 входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"" (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р). Не выполняете требования раздела 7 этого СНиП - не "соблюли требования" 384-ФЗ.
По применению актуализированных СП совместно со СНиП есть письмо Минрегиона 15.08.2011 № 18529-08/ИП-ОГ.
В общем, в "целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни".
Проектировщик ( ? , Россия)
Виталий Рудольфович
Сообщение #3 : 06 Июня 2014 года, 09:13
А что входит в понятие отдельный вход. СНиП 2.04.01-85*:п. 12.4 При этом помещения насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку. В этом СНиПе  конкретно указано отдельный выход наружу, а в СНиП 31-06-2009 просто отдельный вход.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 06 Июня 2014 года, 12:56
Сильно сомневаюсь что есть нормативное определение "входу". Но в СНиП  31-06-2009 не написано, что вход должен быть обязательно с улицы или снаружи. Можно попробовать ответить: СНиП не требует входа в помещение ИТП снаружи, вместе с тем в актуализированном СП этот момент разъяснен и допускает вход из коридора. Учитывая письмо, СП будет вносится в перечень обязательных для 384-ФЗ. Таким образом, устройство входа в ИТП из коридора не противоречит требованиям СНиП и обеспечивает соблюдение требований 384-ФЗ.
Виталий Рудольфович
Сообщение #5 : 06 Июня 2014 года, 13:39
Спасибо за понимание вопроса. Не посоветуете как получить официальный ответ у соответствующих законодателей.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 06 Июня 2014 года, 13:48
Можно написать письмо от своей организации в Минрегионразвития, но это как "долгий ящик". Собственно письмо № 18529-08/ИП-ОГ - это ответ на такое же официальное письмо-вопрос
Антониони
Сообщение #7 : 09 Июня 2014 года, 06:46
Оффтоп слегка.
Возник спор у нас с заказчиком по поводу применения сигнализаторов и измерителей. В НТД было прописано что в ПАЗе запрещено применение многоточечных приборов. Вот заказчик и считал, что многоточечные это измерители (они же не одно значение фиксируют как сигнализаторы). На просторах интернета нашел человека, который скинул мне запрос в технадзор и его ответ о том, что такое многоточечные приборы. В связи с тем, что запрос был не от нашей фирмы, решил для солидности (перед заказчиком) свой запрос отправить. Пришел ответ - "бла-бла-бла решает проектировщик, бла-бла-бла , но сделано должно быть согласно НТД, а мы потом проверим." То есть если захотят - скажут что мы сделали неправильно и виноваты окажемся мы, проектировщики. А если все работает нормально - значит просто сделали согласно НТД.
Так что не факт, что официальный запрос сможет помочь в решении вопроса - боятся они отвечать прямо!
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
