Выбор оборудования оптоволоконной сети
Количество просмотров - 2789
Natashik
Сообщение #1 : 06 Июня 2014 года, 09:17
Имею очень небольшой опыт проектирования оптоволоконных сетей (есть опыт на меди). Посоветуйте с выбором оборудования. На 4 таунхауса (3 по 8 квартир + 1 по 4 квартиры = 28 квартир) приходит кабель 8 волокон (внешний). В одном из таунхаусов ставится активное оборудование и выполняется разветвление на 3 кабеля х 16 волокон + 1 кабель 8 волокон (внешнии). Эти 4 оптики идут адресно (звезда) в таунхаусы, где распределяются по квартирам (по 2 волокна (может надо 4?)  в каждую квартиру). Посоветуйте, какой кабель выбрать (50/125 или 9/125), что поставить в точке ввода приходящего вводного кабеля для разветвления на 3х16 + 1х8, что ставится в каждом таунхаусе (куда придет 1х16 и будет разветвление на 8 квартир), что поставить в каждой квартире (дальше будет разводка по меди: телефон, интернет, телевидение, но активки пока здесь не надо). Помогите советом, я понимаю, что для кого-то это дилетантские вопросы, но пригодится не только мне.
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Avls
Сообщение #2 : 09 Июня 2014 года, 05:06
Ваш случай это идеология построения сети FTTH (волокно до дома, квартиры), возможно активное или пассивное построение. Посмотрите данное направление.
Основной используемый кабель это ОМ.
На вводе можно поставить муфту, на разветвления так же муфты или бокс. Где будет заканчиваться оптический кабель поставить розетку с оптическим разъемом, от нее в активное оборудование и далее разводка медью по квартире. Решения будут зависит от схемы построения, место окончания ВОК, объединения квартир.
Технически подойдет и ОМ и ММ кабель (с учетом обеспечения совместимости с вводным кабелем) путем установки, например, активного оборудования.
ГИП (Красноярск, Россия)
Natashik
Сообщение #3 : 09 Июня 2014 года, 05:25
Т.е с ОМ на ММ переход делается только на активном оборудовании?
Получается идем ОМ-8 (магистральный от провайдера), пришли в зону разветвления (на 4 таунхауса). Здесь надо поставить шкаф кроссовый (можете порекомендовать любую модель, чтобы понять что он из себя представляет), здесь же будет стоять активное оборудование по ТЗ Заказчика. Т.е. здесь разветвились и муфту (есть ли ссылка на любую муфту? чтобы понимать физически...) поставили на каждый из 4-х кабелей (3 кабеля х 16 волокон (ММ) + 1 кабель 8 волокон ММ). Пришли в таунхаус...надо оптику разделить на 8 квартир (что ставиться здесь? кросс?). Разделили и уже пошли до розетки в квартиру, потом патчкордом на активное, а дальше понятно....
Не знаю, что поставить в местах, выделенных красным цветом? можете подсказать любые примеры оборудования для понимания.
Avls
Сообщение #4 : 10 Июня 2014 года, 11:32
Переход ОМ и ММ возможен и физическим способом, но это мягко говоря "не стандартное" решение. Диаметр сердцевины волокон в разы отличается. Через активное оборудование или конвертора это будет надежным и рабочим вариантом.
Шкаф на вводе магистрального ВОК с активным оборудованием - это может быть уличный (напр. шкаф с климат-контролем) или внутренний шкаф (напр. шкаф 19").
Если разветвление далее пойдет через данный шкаф (и тем более через активное оборудование в нем же), то вместо муфты можно (нужно) ставить оптический кросс в шкаф. Муфта это "пассивное" разветвление, активное оборудование в ней или к ней не подключить.
В домах разветвление можно сделать как через муфту, так и через кросс, исходя из места и возможности их размещения, необходимости доступа к волокнам.
Если необходимы малогабаритные решения, то стоит использовать решения на базе PON.
Примеры (варианты выбора есть разные) сможете подыскать через поиск по ключевым словам или через личное сообщение. За рекламу производителя я не берусь.
Natashik
Сообщение #5 : 11 Июня 2014 года, 06:10
Во вложенном структурная схема. Хотелось бы критики от опытных проектировщиков. В помещении абонента ответвление от оптической розетки показано условно (понятно, что там нужно ставить активное оборудование абонента).
* Структурная схема.pdf
(64.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 233]
Avls
Сообщение #6 : 17 Июня 2014 года, 06:28
Вам стоит обратиться к самому провайдеру, уточнить у него технические вопросы его реализации подключений и предоставления услуг.
Представленная схема весьма условна, из нее как минимум нет ясности о технологии построения сети (начиная от ОРШ то ли это пассивная сеть PON, то ли сеть IP-Ethernet по схеме звезда). Судя по всему заложена оптическая сеть.
Конечно, возможно, такой схемы будет и вполне достаточно...
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 0
