Расходомер (счетчик) на напорный трубопровод канализации
Количество просмотров - 5183
АлексейКан
Сообщение #1 : 06 Июня 2014 года, 17:45
Всем привет. Нужно установить расходомер на напорный трубопровод канализации - Сталь ф100.
Сток от пансионата на побережье - стоки после КНС с измельчителем (насос Спрут 4).
Какими документами вообще нормируются расходомеры стоков? Есть ли примерный или типовой узел?
Установлен ирригационный счетчик Powogaz WI http://armaturka.com.ua/index.php?id=91 //не на правах рекламы//
как считаете можно ли такой под стоки, если КНС насосы с хорошим измельчением (Cghen 4)?
дело в том, что подобные ирригационные стоят на другом побережье в пансионатах, и там не "цеплялись" к ним. а тут принципиальный такой вот хозяин очистных попался и уперся.
Хозяин очистных сооружений требует счетчик с погрешностью +-3% от переходного расхода. Есть мнение что он это сделал специально чтоб не дать использовать текущий счетчик ирригационный с +-5% переходного расхода. Не могу даже ГОСТ найти или другие нормативы, где бы прописывалось про счетчики стоков. ПОМОГИТЕ!
Если КНС с насосом СПРУт 4 с режущим механизмом, потом расходомер ф80мм, потом напорная труба сталь ф100мм. Стоки обычные (фекалии), плюс "разбавляются" иногда грунтовыми водами.
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Constant
Сообщение #2 : 10 Июня 2014 года, 21:25
А номинальный расход какой? Должны УЗ, либо индукционные работать без проблем. У ирригационников есть подвижные части, которые с разной "какой" не всегда дружат. Нет подвижных частей - г... но пролетело, посчиталось, но не осело, не забило. Устанавливал подобные расходомеры на стоках свинокомплексов, птицефабрик, молзаводов. Работают по сей день.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
АлексейКан
Сообщение #3 : 11 Июня 2014 года, 10:08
вы имеете в виду под индукционным - так называемый электромагнитный? Там должно быть четко написано про "фекалии" или "стоки"?
Например, для электромагнитного, который мне посоветовали написано
Применения
Измерение любых жидкостей с
проводимостью ≥ 5 мкСм/см:
• пиво, вино, фруктовые соки
• молочные продукты, фруктовые
смеси
• растворы солей
• растворы кислот, щелочей и т.п.
При измерении деминерализованной
воды требуемая минимальная
проводимость ≥ 20 мкСм/см
По чем я могу понять что его можно для какашат?
Constant
Сообщение #4 : 11 Июня 2014 года, 20:23
Редко встретишь бытовые стоки с деионизованой либо дистиллированой водой, так что проводимость будет. А ультразвуку вообще проводимость воды не важна, лишь бы воздуха не было.
АлексейКан
Сообщение #5 : 11 Июня 2014 года, 23:20
Про ультразвук начитался - действительно хорошая штука, но дорогая. Поэтому остановились на эл-магнитном.
Constant
Сообщение #6 : 12 Июня 2014 года, 19:28
Да здравствует здоровый компромис!
АлексейКан
Сообщение #7 : 13 Июня 2014 года, 10:33
Что думаете по поводу потери напора? Так как это напорный участок от КНС - сталь ф100. По номограмме подбора расходомера получается ф50. Не слишком ли это скажется на потерях?! В другой номограмме на потери напора в этих расходомерах уж как-то непривычно малые потери =))) Я понимаю, что там никаких движущих деталей, но неужели заужение трубопровода с 100мм до 50мм дает потери всего 0,2-0,3м?!
Constant
Сообщение #8 : 13 Июня 2014 года, 20:52
В данном случае предлагаю использовать принцип "не дразните спящую собаку". В нашем случае, перефразируя В.В. Маяковского - "каки разные нужны, каки разные важны". Разница в цене не велика, но насосу и так тяжело. Пусть ОНО летит с миром... Ду 80 оптимум, как я думаю. Программа расчета для чистой воды, а, как я их называю "г... нометры" несколько иное, должен быть запас по пропускной способности.
АлексейКан
Сообщение #9 : 14 Июня 2014 года, 00:25
Так то оно так. Но вот владелец очистных сооружений задаст вопрос - а какого Х вы выходите за номограмму подбора расходомера? И что потом? Вот блин незадача.
Constant
Сообщение #10 : 14 Июня 2014 года, 10:00
Если все правильно понял про насос, то имеем расходы до 20 м3/ч и напор от 30 до 37м. Для Ду 50 получается падение напора 0,3 м на измерительном участке (брал 1м). Только переходы 108х57 лучше сделать из двух - 108х89+89х57. Должно работать, тем более есть режущий механизм.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
