Пожарная станция Intal-1 (ф.Pastor). Возникает ошибка в одном из модулей
Количество просмотров - 3731
Alien
Сообщение #1 : 06 Июня 2014 года, 19:46
Здравствуйте.
Станция Intal-1 время от времени выдает принтерную распечатку ошибки (НЕИСПР. ЛИН. YCT. П 6 А 22). Получается неисправность в одном из модулей в петле 6, под номером 22 ? После сброса станции ошибка уходит. Из-за чего может вылезать ошибка?
После сброса станции распечатка выдает:
РУЧ. СРАБ. TYШ.
64 ПОМ 222 корп 22
ПЕТЛЯ 6 ПОДСИСТЕМА 4.
Это он просто опрос провел вывел те помещения, где пуск газа стоит от кнопки?
Что значит цифра 64 перед помещением
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 06 Июня 2014 года, 20:24
64  петля 6 подсистема 4
Где Вы такие системы берете, есть ли интересно люди видевшие это?
Alien
Сообщение #3 : 06 Июня 2014 года, 20:36
Где Вы такие системы берете..
На работе.
Может кто знает форумы, где можно будет задать вопросы о старых моделях пожарных станций?
Сообщение #4 : 06 Июня 2014 года, 21:13
Станции пожарной сигнализации INTAL-01 INTAL-ЕМС
ООО "Пастор" представляет микропроцессорную управляемую систему производства АО «Пастор Инженеринг» (Хорватия).
Контрольная станция INTAL является «мозгом» аналого-адресной системы. Её исполнение позволяет коммуникацию со всей серией датчиков Apollo XP 95 и им совместимых линейных устройств, посредством двухпроводной петли, пользуя при этом единый протокол.
Стандартный вариант контрольных станций INTAL позволяет управление и надзор над системой из максимально 126 линейных устройств. Расширение ёмкости выполняется добавлением блоков контроллера петли (до 10 шт.).
Наряду со стандартными функциями обнаружения и сигнализации пожара станции INTAL выполняют функцию пожаротушения с петли.
Система может обслуживать хладоновую, углекислотную или другую систему пожаротушения, в зависимости от подключённого линейного устройства.
Каждая петля снабжена собственным микропроцессором (контролером петли), который беспрерывно опрашивает все линейные устройства и обрабатывает, с них полученные сигналы.
Каждый сигнал, не подтверждающий нормальное состояние, приводит в действие соответствующую функцию в контрольной станции или на петле - срабатывают сирены, релейные выходы, пожаротушение.
Время опроса всех адресных устройств, подключенных к станции INTAL, составляет приблизительно 4 секунды.
Программное обеспечение, совместно с блоками подключения, позволяет обеспечивать отключение вентиляции, включение дымоудаления, подпора воздуха, опускание лифтов, включение оповещения о пожаре, контроль и прием сигнала от спринклерной системы, а также позволяет оператору осуществлять простое управление и изменение параметров системы, в том числе используя функцию управления через удалённый доступ.
Функциональные параметры станций пожарной сигнализации INTAL
·   определение ёмкости системы
·   контроль линейных устройств по зонами
·   контроль текстовых сообщении по зонам
·   контроль линейных устройств подсистемам пожаротушения
·   контроль функций релейных выходов
·   выключение/включение отдельных частей системы
·   установка даты и времени
·   принтерная распечатка конфигурации, состояния линейных устройств и последних событий в системе
·   тестирование линейных устройств
·   тестирование сирены
Исполнение контрольной станции INTAL позволяет использовать два серийных выхода РС 232 и РС 422 для подключения компьютера и связи с контрольной станцией.
Сообщение #5 : 06 Июня 2014 года, 21:15
Система адресная А22 это адрес. Адресный датчик №22 петли 6. Видимо это адресный ручник запуска АУПТ
Сообщение #6 : 06 Июня 2014 года, 21:36
Неожиданно нашел документацию в инете от 2007года. Посмотрите, не ваше?
* 91_intal.rar
(368.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 266]
Alien
Сообщение #7 : 06 Июня 2014 года, 22:36
Да она. Я находил этот файл
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 536, пользователей - 0
