Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение ДЭС (100 кВт) к КТП (630 кВт). Пример принципиальной схемы
Количество просмотров - 18799
Hotch
Сообщение #1 : 07 Июня 2014 года, 15:50
Во общем нужно подключить  ДЭС (100 кВт) к КТП (630 кВт), чтобы при аварийном отключение КТП, ДЭС автоматически  питала те же самые СИП которые подключены к КТП. Мне в общем говоря не понятно как схему принципиальную начертить, подскажите, где взять литературу или схемы, хотя бы примеры подкиньте, пожалуйста. И возможно ли это сделать?  Или нужно  отдельные тянуть провода от ДЭС?
Hotch
Сообщение #2 : 07 Июня 2014 года, 23:41
Ну или вообще подскажи те где схему принципиальную  взять АВР    4 Ввода нагрузки от ктп и пятый ввод от ДЭС  [непонятно]?
Neutrinos
Сообщение #3 : 17 Июня 2014 года, 10:51
Hotch Вы объясните подробнее суть вопроса. Как я понимаю питать планируется от ДЭС лишь часть электроприемников (мощность ДЭС 100 кВт у КТП 630 кВт) и разработать схему АВР на 2 ввода (если у КТП 2 ввода) + ввод от ДЭС. Таких схем достаточно в сети. Например
(5.61 Кб, 263x191)  [скачать]  [загрузок: 5802]
Maik
Сообщение #4 : 08 Ноября 2014 года, 02:40
Влажу со своим вопросом,Здание 3-я категория -1 ввод,электрокотел-2-я,требуется установка  ДЭС на случай отключения основного питания). Подскажите схему включения ДЭС с блокировкой (  чтобы при включении ДЭС ,на ТП не пошло 380В)
Инженер ( ? , Россия)
Sim
Сообщение #5 : 08 Ноября 2014 года, 15:07
Можно использовать схему для Режима 2 стр.13 (см. Руководство пользователя для контроллера).
* АВР.К.rar
(4687.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 710]
Micky
Сообщение #6 : 10 Ноября 2014 года, 07:38
здесь есть типовые схемы АВР, в том числе и с подключением ДЭС (Schneider Electric)
* RCT018.pdf
(5763.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1611]
Инженер (Оренбург, Россия)
Maik
Сообщение #7 : 10 Ноября 2014 года, 10:54
Спасибо большое за информацию. А есть ли схемы попроще? В проекте офис -IIIкат, с электрокотлом
* фрагмент.pdf
(42.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 780]
Павел 22
Сообщение #8 : 10 Ноября 2014 года, 10:55
Во первых, как определили что электрокотел по второй категории? Но если все-таки  по второй категории решили питать - ставите на фидер, откуда котел запитан,  реверсивный рубильник, например  типа OT... АBB. Осн. ввод от ТП, резервный от ДЭС. недорого, компактно и не сильно сердито [улыбка] Системы АВР- для потребителей 1 категории и ответственнее
Павел 22
Сообщение #9 : 10 Ноября 2014 года, 10:57
+у вас дэс постоянно молотить я думаю не будет, АКБ я как понимаю не планируется (на то время пока дэс заводить будут)по этому АВР смысла ставить нет.
Maik
Сообщение #10 : 10 Ноября 2014 года, 11:02
Да скажите чем аргументировать, что котел тоже 3-я категория,ТУ выдали на электроотопление-2,написали предусмотреть блокировку. ДЭС на случай аварии зимой
Micky
Сообщение #11 : 10 Ноября 2014 года, 11:09
ну если уж совсем просто, то шкаф ВРУ1-18-80 от IEK. Найдете на стр. 321 защита от одновременной подачи напряжения - переключение контакторов. а вообще, действительно, почти во всех ДЭС уже есть АВР
* Catalog_NKU-1_sm.pdf
(29891.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 790]
Maik
Сообщение #12 : 10 Ноября 2014 года, 11:17
НУ только шкафа АВР  не хватает,совсем просто только ставить некуда
Micky
Сообщение #13 : 10 Ноября 2014 года, 11:43
1. Это не шкаф АВР, а шкаф ВРУ с АВР.
2. А куда Вы собираетесь устанавливать оборудование АВР?
Sim
Сообщение #14 : 10 Ноября 2014 года, 12:33
Если попроще, типа бюджетный вариант, предлагаю такую схему включения ДЭС в качестве резервного ввода см.вложение (язык украинский,но вам нужна схема, а не то, что там написано).
Если с АВР, то можно использовать любой шкаф АВР на 2 ввода, чуть подкорректировав стандартную схему:основной ввод включается по приоритету, резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с отключением при появлении напряжения на основном, с задержкой включения основного ввода на 5-10 с после отключения резервного.
* Схема с ДЭС.rar
(792.95 Кб)  [скачать]  [загрузок: 763]
Sim
Сообщение #15 : 10 Ноября 2014 года, 13:27
Если с АВР то можно такую стандартную схему использовать.
* Схема с ДЭС.rar
(3653.48 Кб)  [скачать]  [загрузок: 772]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
