Таунхаус. Обязательно ли устанавливать автономные датчики пожарной сигнализации?
Количество просмотров - 3829
Natashik
Сообщение #1 : 09 Июня 2014 года, 08:46
Автономные или проводные датчики ПС требуется устанавливать в таунхаусе (8 квартир). Есть ли обязательные требования - устанавливать автономные?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 09 Июня 2014 года, 10:00
Все что Вас интересует есть в нормативных документах. Для ответа на вопрос надо знать высоту и этажность жилого дома, тип коридорный или секционный и площадь этажа.
Natashik
Сообщение #3 : 09 Июня 2014 года, 11:23
высота - 6.7м., 2 этажа+подвал, тип - секционный, площадь этажа 1050м2
Сообщение #4 : 09 Июня 2014 года, 12:16
СП1.13130.2009 5.4.10 При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции
более 500 м2 эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные
или незадымляемые).
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного
дома) от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м — в обычную лестничную клетку при
условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации.
Т.е. если у Вас две лестничные клетки АПС отпадает
Natashik
Сообщение #5 : 09 Июня 2014 года, 12:28
8 квартир, у каждой квартиры свой вход с улицы к себе домой, т.е. 8 квартир - 8 входов (+ входы в гаражи - 8). В каждой квартире лестница на 2 этаж и в подвал.Общих коридоров у квартир нет.
Из общих территорий в здании: коридор в цоколе с двумя входами с торцов здания, из этого коридора можно попасть в щитовую общедомовую и теплоузел. Жильцы в этот коридор входа не имеют.
Домик во вложенном.
* Жилой дом №3.pdf
(342.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
Сообщение #6 : 09 Июня 2014 года, 12:41
А в подвале у жильцов что за помещения? По п.25.2 СП5.13130.2009 попадают под АПС гаражные боксы. В цокольной части может быть необходимость если требуется дымоудаление по СП7.13130.2013
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей; вроде не подходит
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроено-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения;
з) помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия водителей - с применением автоматизированных устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок.
Natashik
Сообщение #7 : 09 Июня 2014 года, 12:52
в экспликации написано техпомещения (в действительности просто комнаты на усмотрение жильцов - 4 шт на каждую квартиру без окон).
Если гараж оборудуется АПС, то и квартира тоже?
* План.pdf
(293.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Сообщение #8 : 09 Июня 2014 года, 13:18
Если рассматривать данное здание как индивидуальный жилой дом, то в гаражах не надо АПС, но я думаю хозяева разные имеем многоквартирный жилой дом.
Natashik
Сообщение #9 : 09 Июня 2014 года, 13:22
мне кажется на общедомовой территории в цоколе лучше сделать ПС и ОС, причем проводные, поставить прибор небольшой емкости с передачей на ТСЖ. А в квартирах установить автономные датчики, просто, чтобы пищали, если что. Только не знаю требований на автономные (где можно почитать?), там вроде 1 в помещении можно...
Сообщение #10 : 09 Июня 2014 года, 13:26
СП113. 6.5.6 В одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию.
Но мне кажется Вас не касается.
Вобщем лучше предусмотреть АПС в гаражах. Но ведь надо куда-то выводить ее.
Сообщение #11 : 09 Июня 2014 года, 13:28
По автономкам до 3-х этажей не обязательно, не могу вспомнить норматив. Охранка по желанию жильцов.
Natashik
Сообщение #12 : 09 Июня 2014 года, 13:32
т.е. получается вообще ПС в жилой части можно не делать...это хорошо [улыбка] почитаю еще и с застройщиком поговорю...нужны ли им лишние затраты...жильцы и сами при желании поставят автономные...
спасибо за направление мысли...но на общедомовой все-таки сделаю...тем более там щитовая, да и связь...охранка нужна, да и пожарка тоже...
Сообщение #13 : 09 Июня 2014 года, 14:15
Электрощитовую оснащать АПС требует ПУЭ
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 0
