Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Устройство автоматического ввода резерва. Разные контуры заземления в одной системе?
Количество просмотров - 4547
Ксения Владимировна
Сообщение #1 : 10 Июня 2014 года, 11:57
Ситуация следующая. Имеется АВР  кВА ~220В, два ввода, приоритет первого ввода, индикация, ручное управление, счетчик электроэнергии однофазный,система заземления: ТT (глухозаземленная нейтраль). На первый ввод приходит линия 10/0,232кВ, фидер в свою очередь от установленного давно трансформатора.  Вторая линия от  СТП-10/6/0.23-У1  система заземления: ТT (глухозаземленная нейтраль),  а вот к СТП с др. стороны подходит фидер 6кВ от электроустановки с  IT (изолированная нейтраль). По словам принимающей стороны, электрика главного, эта система работать не будет, разные типы заземлений! Прошу объяснить, почему и что делать? И почему нельзя развести контуры заземлений от СТП, т.е. от ЛЭП и от тр-ра, что идет к питающему фидеру. Накартинке изображена СТП
(87.07 Кб, 962x1134)  [скачать]  [загрузок: 444]
Micky
Сообщение #2 : 10 Июня 2014 года, 13:38
честно говоря, не совсем понял вопрос. Всю жизнь 0,38 кВ была глухозаземленной, а 6 кВ с изолированной нейтралью. Система заземления для СТП одна, сопротивлением 4 Ом. только со стороны НН к ней присоединяются ноль трансформатора и металлоконструкции, а со стороны ВН только металлоконструкции (молниезащита).
Инженер (Оренбург, Россия)
Ксения Владимировна
Сообщение #3 : 10 Июня 2014 года, 14:10
Вот  схема подключения. если бы я знала, что его смущает.
* сх. подключения.pdf
(195.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 107]
Ксения Владимировна
Сообщение #4 : 10 Июня 2014 года, 15:10
 Переговорив напрямую с электриком, излагаю еще раз суть вопроса. Есть АВР, два ввода. Первый ввод от  КВНТП №37-10/0,232кВ, тип заземления ТN; второй ввод-от  СТП-10/6/0.23-У1 тип заземления IT. И получается, что от одного источника приходит 3 жилы, а от другого 2 жилы, и вот как все это организовать на АВР? И воторой вопрос, как все будет внутри АВР, изолирован нуль или нет?
(195.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
(87.07 Кб, 962x1134)  [скачать]  [загрузок: 417]
Егор 81
Сообщение #5 : 10 Июня 2014 года, 15:15
На схеме у вас TN а вы пишите что ТТ, так где правда?
Переключайте оба проводника. От КВНТП №37-10/0,232кВ идет L1+PEN, от СТП-10/6/0.23-У1 идет L1+L2.
Ксения Владимировна
Сообщение #6 : 10 Июня 2014 года, 15:32
Прошу прощения, конечно TN
Micky
Сообщение #7 : 11 Июня 2014 года, 07:47
У Вас от КНТП идет 3-жильный кабель - назначение жил? От СТП, я так понимаю, 2-жильный кабель - это L1+L2. откуда там PEN-проводник?
Если представить, что от КНТП приходит L1+N+PE, то все прекрасно сочетается. только повторное заземление нулевого провода делать нельзя (иначе на ГЗШ в случае включения IT будет потенциал) и N-проводник тоже должен отключаться в АВР.
Ксения Владимировна
Сообщение #8 : 11 Июня 2014 года, 09:59
Сделала так. Обе линии, двухжильные (L, N), и  от АВР заземлинла нейтраль.
(195.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
Micky
Сообщение #9 : 11 Июня 2014 года, 11:27
А у IT разве есть N-проводник?
Егор 81
Сообщение #10 : 11 Июня 2014 года, 11:31
B IT нет N, поэтому после АВР заземлять ничего нельзя. Коммутируете оба проводника, АВ меняете на диф, делаете ТТ (РЕ изолирован от всех проводников приходящих ВЛ).
Егор 81
Сообщение #11 : 11 Июня 2014 года, 13:17
Тут я не прав,  забыл что щит ваш установлен на опоре. РЕ должен быть соединен с ЗУ опоры (ПЕН от КВНТП №37-10/0,232кВ).
Ксения Владимировна
Сообщение #12 : 11 Июня 2014 года, 13:43
Неет. Силовой щит установлен внутри здания.  По проекту к нему приходит эти две линии, от КВНТП и СТП. Это СТП на опоре (что в принципе в название зложено, столбовая трансфор-ая подстанция). СТП вновь утанавливаемой оборудование, а КВНТП уже существующее. Я прошу прощения, за мои вопросы, но я с этим еще не сталкивалась, опыта мало, по этому и спрашиваю. Я если честно не понимаю, что значит коммутируете два проводника, где, как? Коммутацию я понимаю, как соединение, а что с чем, мне не понятно. В чем необходимость установки диф? Из-за ТТ, типа, из-за возможности не сработки АВ? Ну и в результате, какая же сх заземления должна быть, РЕ изолирован или нет? И еще, в чем необходимиость разных контуров заземления ВЛ и НЛ от СТП?( таково требование принимающей стороны)
Micky
Сообщение #13 : 11 Июня 2014 года, 13:53
Ксения Владимировна, еще раз! Перечитал Ваше первое сообщение. Вы там пишите, что с СТП приходит линия 0,38/0,22 кВ, система заземления ТТ
А на схеме заземления рисуете IT! Определитесь! Или Вы хотите к АВР 6 кВ подвести???
И еще, в чем необходимиость разных контуров заземления ВЛ и НЛ от СТП?( таково требование принимающей стороны) "цитата"
На СТП контур должен быть один! Это продиктовано п. 1.7.98 ПУЭ!
Егор 81
Сообщение #14 : 11 Июня 2014 года, 14:06
Тогда сори, все остается в силе. РЕ изолирован от всех проводников приходящих ВЛ. это моё личное мнение
В АВР переключаете L+N, то есть Линия с КВНТП не должна ни где прозваниваться/соединяться с линией от СТП.
Переключение ввод1 (L+N) на ввод2 (L1+L2).
Да.
В зависимости от подключенного ввода, при №1 TN или ТТ(я бы настаивал на ТТ, так как ВЛ от от  КВНТП №37-10/0,232кВ 2х проводная, но хозяин барин), при №2 IT.
Micky
Сообщение #15 : 11 Июня 2014 года, 14:10
Предлагаете делать два контура и как-то между ними переключаться? Или где нормы жестче, тот и делать?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
