Концевая опора К10-2. Можно ли установить второй разъединитель ПР-2 для питания КТП-100?
Количество просмотров - 9289
Сосед
Сообщение #1 : 10 Июня 2014 года, 12:44
На существующей концевой опоре 10кВ уже стоит разъединитель ПР-2 для питания существующей КТП-100. Возможен ли вариант установки второго разъединителя на этой же опоре для питания новой (рядом стоящей) КТП-100? Заранее благодарен.
Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
Сообщение #2 : 10 Июня 2014 года, 13:08
я таких случаев не знаю. недавно нужно было подвести две взаиморезервирующие КЛ к разъединителям, пришлось ставить рядом две концевые опоры КРМ. Может, изобретёте?
Либо, как вариант, КТП с выключателем нагрузки.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сосед
Сообщение #3 : 10 Июня 2014 года, 13:32
В ТУ точка подключения новой КТП ответвлением от КВЛ-10 той же опоры. Если попробовать взять существующее типовое решение 15250тм-т2 лист 22 и с противоположной стороны опоры (т.е повернуть вокруг вертикальной оси на 180 град узел крепления) установить второй узел крепления привода и его немного сместить вниз ( на 5-10см) или повернуть на угол 90 град. Кажется на 90 град будет лучше. Взять типовое решение и дорисовать  узел крепления привода разъединителя с поворотом?
Micky
Сообщение #4 : 10 Июня 2014 года, 13:41
Попробуйте. только с соблюдением всех расстояний
Сосед
Сообщение #5 : 10 Июня 2014 года, 13:58
Micky. КТП с выключателем нагрузки - это каким образом?
Micky
Сообщение #6 : 11 Июня 2014 года, 08:00
Это примерно так
(275.47 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 2884]
Micky
Сообщение #7 : 11 Июня 2014 года, 08:07
Правда, все равно остается риск того, что ИПУ, ОПН, высоковольтные шины остаются практически необслуживаемыми. Я бы на Вашем месте настаивал на установке дополнительной опоры.
Сосед
Сообщение #8 : 11 Июня 2014 года, 09:00
Спасибо! Понял.
Сосед
Сообщение #9 : 11 Июня 2014 года, 12:23
Micky. Возможно ли установить дополнительную опору типа ПтБ10-1 с разъединителем РЛНД (под углом 90 град к оси ВЛ-10) от концевой К10-2 на расстоянии 3м и без подкоса: ограничен в месте монтажа?
Micky
Сообщение #10 : 11 Июня 2014 года, 12:47
А чем Вас ПР-1 не устраивает? Или у Вас провод АС запрещен? можно с пересчетом и уменьшением пролета использовать КР-1 без подкоса
(554.44 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 2654]
Micky
Сообщение #11 : 11 Июня 2014 года, 12:52
В общем, почему бы не поизвращаться? сам грешил и до меня сколько самоделок делали. правда, в основном без проекта
Сосед
Сообщение #12 : 11 Июня 2014 года, 13:12
Проблема в том, что на концевой опоре уже установлен разъединитель произведено подключение к КТП-100/10/0,4. Сейчас пришло новое ТУ на увеличение мощности с установкой дополнительной (новой) КТП-100/10/0,4 с подключением от той же концевой опоры К10-2.
Micky
Сообщение #13 : 11 Июня 2014 года, 13:31
да я понял. а заменить КТП или (при возможности) трансформатор не дешевле было?
Они в ТУ напишут. При написании ТУ нормы не всегда соблюдаются. может уговорить сделать отпайку от опоры перед К10-2 и поставить нормальную КР?
Сосед
Сообщение #14 : 11 Июня 2014 года, 13:46
КТП вторая уже была куплена. Потребителю хочется иметь вторую КТП также (я думаю) в качестве резервной ТП. Нагрузка по первой КТП делится между двумя ТП.
Micky
Сообщение #15 : 11 Июня 2014 года, 14:07
Понятно. Думайте. Конечно, изменение ТУ должно быть обосновано, а обосновать недопустимость таких вывертов, как установка двух разъединителей на одной опоре нормами не получается, но выход должен быть.
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 0
