Маркировка оборудования в электрощитовой. Регламентирующие нормативы
Количество просмотров - 7715
Nikolaev-mal
Сообщение #1 : 10 Июня 2014 года, 16:18
Подскажите существуют ли какие то документы которые определяют как правильно обозначить эл. оборудование в электрощитовой??? (имеются ввиду наклейки и надписи)
ВРУ, ГРЩ, АВР, ЩГП, итд.
Проектировщик (Орел, Россия)
Сообщение #2 : 10 Июня 2014 года, 16:24
Думаю этим документом будет рабочая документация.
Диспетчерские наименования стоит взять оттуда.
Tag
Сообщение #3 : 10 Июня 2014 года, 16:39
РТМ 36.18.32.3-92 - Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации
7760тм-т13 - Указания по оформлению чертежей электросетевых объектов
10259тм-т1 - Обозначение проектных функциональных групп
Инженер (Кстово, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #4 : 11 Июня 2014 года, 17:41
Два (2) дня убил на чтение (не изучение) РТМ 36.18.32.3-92. Могу сказать от себя - фигня полная. Все наименования в англ. буквах (алфавите). Если я как проектировщик смогу для себя как-то понять и принять для использования принятые в указанном РТМ обозначения - то мои (я уже за свою практику знаю их) исполнители 100 % - ВООБЩЕ СЕБЕ ГОЛОВУ СЛОМАЮТ.
Далее как меня учили:
ВРУ - вводно-распределительное устройство. В большом объекте это можно сказать - помещение электрощитовой. Само ВРУ состоит из панелей. Они самими производителями обозначены - вводная панель или распределительная панель.  Или вводно-распределительная панель.
Далее Вы сами их строго по порядку в отношении от источника питания просто через - и . нумеруете.
Сообщение #5 : 12 Июня 2014 года, 23:21
Фигня не фигня, а  немало серьезных организаций выпускало немало серьезных проектов с данной кодировкой.
Все проще чем KKS (тоже вариант)
А по теме-главное система. Когда на одном объекте сто миллионов вариантов обозначений это , обычно, расстраивает многих...
Ailcat
Сообщение #6 : 16 Июня 2014 года, 09:32
Чисто из опыта:
1) ГРЩ - это щит (группа панелей), питание на который приходит непосредственно с трансформаторов, расположенных в смежных помещения (типичный пример - РУ-0,4 подстанции).
2) ВРУ - суть то же, но между трансформаторами и щитом есть кабельные линии, индивидуально защищенные со стороны трансформатора (например, щитом ГРЩ).
3) АВР - "понятие растяжимое" (как, например, межсекционный АВР ГРЩ или щит СПЗ, по СП6 обязанный иметь АВР). ЩГП - я бы сказал, что это частный случай АВР.
Ну и "КАК У НАС" - щиты а-ля мини-ВРУ, расположенные в помещении РУ-0,4 (но не ГРЩ) мы называем "ПП" - пунктами питания (соответственно, есть ПП-1, ПП-2, ... ПП-АВР для СПЗ и т.д.) - просто в силу того, что с РУ-0,4 уходит много линий (271, не считая линий к другим строениям, запитанным непосредственно от фидеров ГРЩ). Естественно, щиты на этажах уже имеют "классические" названия - ЩО, ЩК, ЩР, ЩС, ЩВ и т.д...
Сообщение #7 : 16 Июня 2014 года, 12:00
Чисто из опыта
Видимо наш с вами опыт сильно разнится.
Попробуйте для разнообразия почитать нормативную документацию.
Начните с ГОСТ Р 51732-2001.
3.1.4 блок автоматического включения резервного питания (АВР): Функциональный блок, содержащий аппаратуру контроля и управления пусковыми коммутационными аппаратами блока ввода, к которым присоединяют взаиморезервируемые питающие сети.
ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.
Предположу что отличие ВРУ от ГРЩ в том, что ГРЩ не должен обеспечивать возможность ввода.
Михаил-энергетик
Сообщение #8 : 16 Июня 2014 года, 13:15
7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Сообщение #9 : 16 Июня 2014 года, 13:21
Да, верно.
И вот соседний пункт ПУЭ
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
Ailcat
Сообщение #10 : 17 Июня 2014 года, 08:44
не буду цитировать, просто скажу:
1) цитаты из нормативки вы привели правильные. Заодно для СЭС до 1000В можно и ГРЩ, И ВРУ обозвать просто НКУ (так сказать, и на ёлку влезть, и попу не уколоть)
2) АВР - понятие действительно растяжимое. В НТД сперва все четко ("функциональный блок, управляющие КА"), а потом не очень ("иметь межсекционный АВР" - т.е. уже включая КА), а можно и круче ("щит должен быть оснащен устройством, обеспечивающим автоматический переход на резервную линию при отказе основной" и чуть далее - про него же "щит АВР СПЗ"). Из ГОСТа здесь только первая цитата, остальные ВСН (последние - возможно, уже отмененные - но Техэксперт говорит, что действие не прекращено, хотя на замену им введен техрегламент) и два СП. А по ГОСТ - по ГОСТ это именно блок управления, отнюдь не включающий ни КА, ни тем более комплектный щит...
3) ВРУ, ГРЩ - суть одно и тоже. Де-факто сложилось (во всяком случае, на известных мне территориях), что ГРЩ привязывают к подстанциям (встроеным в здание, подразумевается), а ВРУ - запитанным от отдельно стоящих ТП распредустройствам (кстати, оганичение на токи ВРУ в 630А очень хорошо согласуется с фидерами (К)ТП, имеющими токи до 630А). На практике уже сталкивались с ситуацией, когда ВРУ имело ток 1600А на секцию (при АВРе 2-в-2 !!!) - РТН запретил называть устройство как ВРУ, так и ГРЩ (последнее - потому что в здании была встроенная ТП со своим распредщитом) - удовлетворились только когда написали "НКУ" (что само по себе слегка идиотизм)...
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
