Проверка нагрузок нежилого помещения. Прошу подсказать в чем ошибка
Количество просмотров - 1426
Kashmann
Сообщение #1 : 15 Июня 2014 года, 13:06
Ребят, подскажите пожалуйста, сейчас учусь по чужим проектам делать расчеты и наткнулся вот на такое несоответствие.
У меня при расчете токов каждой группы элетро-приемников, они очень сильно отличаются от тех которые указаны в схеме и таблице нагрузок проекта
http://i017.radikal.ru/1406/26/decf7742f9fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1406/81/daabcd1d0fbc.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1406/67/efdd1113f246.jpg
вот мои расчеты
http://s018.radikal.ru/i515/1406/a5/17834f99cd9c.jpg
где я мог допустить ошибку или это проектировщики врут
Ведущий специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 15 Июня 2014 года, 14:12
Вижу у в Ваших расчетах освещение и розетки по три раза взяты. Не от этого ли разница?
Kashmann
Сообщение #3 : 15 Июня 2014 года, 15:24
я исходил из того что розетки объединены в группу, их там 3 шт. каждая по 3 кВт. В противном случае как тогда проектировщики получили суммарный ток группы 15,2 А
Kashmann
Сообщение #4 : 15 Июня 2014 года, 15:45
Ребят... сижу и не могу найти связи между планом и схемой
объясните пожалуйста как определена мощность освещения в помещении №22
http://i057.radikal.ru/1406/00/27bc0e13071b.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1406/20/b8e797de0cf2.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1406/7d/3b29971b3d1b.jpg
Omicron Pеrsei
Сообщение #5 : 15 Июня 2014 года, 16:07
С чего Вы взяли что там 3 розетки по 3 кВ? Я вижу группу из трех розеток по 1 кВ. Это они суммарную мощность все розеток там написали. А ток 15 А видимо взяли разделив установленную мощность на напряжение и на косинус фи.
Kashmann
Сообщение #6 : 15 Июня 2014 года, 16:26
то есть, берем 3 однофазные розетки мощностью по 1 кВт , считаем: 3/(0,22*0,93)=14,66 А, с освещением та же ситуация на сколько я понимаю, спасибо
Omicron Pеrsei
Сообщение #7 : 15 Июня 2014 года, 16:43
Только чтобы получить расчетный ток, надо расчетную мощность делить, а не номинальную. Для однофазной сети Iр=Pр/(U*cos(ф)). Для трехфазной сети Iр=Pр/(корень(3)*U*cos(ф))
Kashmann
Сообщение #8 : 15 Июня 2014 года, 16:46
Ок, Спасибо
Kashmann
Сообщение #9 : 15 Июня 2014 года, 16:49
Подскажите пожалуйста а как мне быть со вторым вопросом
Omicron Pеrsei
Сообщение #10 : 15 Июня 2014 года, 16:56
Если бы группы из однолинейной схемы подписали на плане, было бы легко разобраться к какой светильник к какой группе подключен. А так фиг сопоставишь светильник на плане с номером группы на схеме. Методом тыка если как-нить.
Kashmann
Сообщение #11 : 15 Июня 2014 года, 17:06
Спасибо, буду пробовать, там на плане видно, что в помещение заходит 2 линии скорее всего они и есть 2 группы, и на одно получается 17 светильников а на другой 13
Omicron Pеrsei
Сообщение #12 : 15 Июня 2014 года, 17:15
Судя по схеме в помещении 6 групп только рабочего освещения заходит. Как пример для разбирательства планы во вложении.
* План сети.pdf
(356.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
* План расстановки.pdf
(317.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
* Схема ЩАО.pdf
(47.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
* Схема ЩО.pdf
(178.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Kashmann
Сообщение #13 : 15 Июня 2014 года, 19:00
Спасибо, пошел изучать )
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
