ТП 2х1600 кВА. Какие принять сечения и материал шин на сторонах ВН и НН?
Количество просмотров - 4271
SergeyL
Сообщение #1 : 15 Июня 2014 года, 13:51
Помогите определиться с сечением и длиной (материалом) шин (на высокой и низкой стороне) на ТП 2х1600 кВА 6/0,4 кВ, токи получаются:  ВН - 155 А, НН - 2312 А.
Проектант (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 15 Июня 2014 года, 16:42
Возьми типовой проект и посмотри.
SergeyL
Сообщение #3 : 15 Июня 2014 года, 16:51
В каком? В тех, что у меня есть нигде сечение шин не подписано. Скачивал с сети готовые проекты - у всех сечение разное, причем в большинстве случаев не проходят по току в соответствии с ПУЭ Таблица 1.3.31. В моем случае на НН - получается нужно брать две алюминиевые полосы на фазу 80х10 2410>2312, а по ВН - думаю 50х5 будет вполне достаточно. Прав ли я?
Сообщение #4 : 15 Июня 2014 года, 17:06
Подойдут подстанционники - подскажут...
Михаилъ
Сообщение #5 : 16 Июня 2014 года, 08:50
По нагреву вы правильно подобрали шины. Однако, если шины будут изолированы ТУТ, то длит. доп токи должны быть снижены немного.
При выборе шин еще руководствуются проверкой шинопровода на динам. стойкость (межфазное расстояние, пролет и т.п.), конструктивной особенностью (где-то лучше шире шин и тоньше - 120х8 к примеру).
SergeyL
Сообщение #6 : 16 Июня 2014 года, 08:51
Спасибо.
664078
Сообщение #7 : 24 Июня 2014 года, 08:26
Для БКТП 2х1600 на стороне НН нужна как минимум алюминиевая шина  2(10х100). ГОСТ 14695 п. 3.6.
Инженер (Краснодар, Россия)
Yuras 23
Сообщение #8 : 08 Июня 2015 года, 16:48
А для ВН какие шины для трансформатора 2*1600ква и для 2*2500ква? Может быть есть типовой на данные мощности?
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #9 : 10 Августа 2015 года, 10:58
При выборе шин действительно, нужно поглядывать на геометрические размеры контактных площадок, на которые они будут крепиться. Если вывод аппарата имеет ширину 80 мм, то к нему крайне нежелательно подводить шину шириной 100мм. К тому же нужно учитывать межфазные расстояния у выводов этих же аппаратов. А то может получится так, что при выбранной ширине шины расстояния между ними будут менее допустимых. Решение этих вопросов занимает много времени, ведь необходимо изучить чертежи всего установленного в РУ оборудования.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Alexander Nekryach
Сообщение #10 : 11 Августа 2015 года, 14:13
Штудируйте РД 153-34.0-20.527-98.
Там расписано как произвести расчет ошиновки. Она выбирается не только исходя из номинальных токов. Но и токов КЗ.
И плюс ко всему их геометрическое расположение.
? (Новосибирск, Россия)
Вика*
Сообщение #11 : 11 Августа 2015 года, 19:26
К вопросу о выборе шин по длительно допустимым токам дали почитать статью.
Хочу узнать мнение форума о ней.
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
