Посадка РП и ТП на генплане. Каким документом руководствоваться?
Количество просмотров - 13403
Aleks-F
Сообщение #1 : 16 Июня 2014 года, 10:48
Здравствуйте!
Каким документом вы руководствуетесь при посадке ТП и РП на плане?
Я нашел только этот:
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство":
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Инженер (Москва, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 16 Июня 2014 года, 12:55
ПУЭ п. 4.2.68. Ну и данным СНиП конечно.
А вообще, обычно площадка для РП (КТП) уже подготовлена градостроительным планом. Бывает конечно и без этого, но это уже на совести архитектора.
Инженер (Оренбург, Россия)
Aleks-F
Сообщение #3 : 17 Июня 2014 года, 10:52
Спасибо за ответ.
Этот пункт имеете в виду:
4.2.68. Расстояния от маслонаполненного электрооборудования ОРУ электростанций и подстанций до зданий ЗРУ, щитов, компрессорных и блоков синхронных компенсаторов определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям.
Здесь вроде про подстанцию..
Такой еще момент:
есть же встроенные ТП и РП. Получается они противоречат СНИПу..
Есть какие-нибудь нормы для встроенных ТП и РП?
Micky
Сообщение #4 : 17 Июня 2014 года, 11:17
нет. Расстояния от маслонаполненного оборудования до производственных, общественных и жилых зданий. Начало пункта. ПУЭ-7е изд. Просто в главе про КТП п. 4.2.131 уже речь идет только про МТП и СТП, и написано, что необходимо также руководствоваться п. 4.2.68. А в конце п. 4.2.68 написано, что эти требования распространяются также на отдельностоящие КТП.
В общем, запутаться можно. Вот только как быть с РП с вакуумными выключателями - непонятно. некоторые просто относят их к производственным зданиям. И тут уже СП4.13130.2009.
СНиП относится к отдельно стоящим зданиям. про встроенные см. п. 4.2.81, 4.2.114-4.2.121 и гл. 7.1
Сообщение #5 : 17 Июня 2014 года, 12:11
Ознакомьтесь с этой темой:
https://www.proektant.org/index.php?topic=28175.msg151683#msg151683
Aleks-F
Сообщение #6 : 23 Августа 2014 года, 11:32
Кто-нибудь знает что имеется в виду под "и выполнении мер по шумозащите " в п.7.13 СНиПа?
Micky
Сообщение #7 : 25 Августа 2014 года, 06:07
звукоизоляция, видимо.
Aleks-F
Сообщение #8 : 25 Августа 2014 года, 07:10
Насколько я знаю обычно стены в ТП или РП - это просто железобетон, без каких-либо доп. покрытий.
Просто ж/б стены можно считать звукоизоляцией?
Micky
Сообщение #9 : 25 Августа 2014 года, 10:28
судя по панельным домам - нет. просто раньше на это внимания не обращали. сейчас очень серьезные требования к звукоизоляции.у нас, например, встроенная кирпичная КТП примыкает к коридору. пришел санинспектор с аудиографом, выписал штраф. пришлось обшивать утеплителем.
Aleks-F
Сообщение #10 : 26 Августа 2014 года, 08:59
а какую звукоизоляцию можно сделать в блочной ТП?
Micky
Сообщение #11 : 26 Августа 2014 года, 10:42
блоки из чего? мы обычно закупаем блочные из панелей сэндвич, а они уже имеют звукоизолирующие свойства.
Lesandro
Сообщение #12 : 30 Августа 2014 года, 14:21
если кратко то:
звукоизоляция - тем лучше, чем тяжелее материал, сквозь который проникает шум: например ж/б панели одной толщины лучше в этом смысле сендвич панелей той же пллщины(сендвич имеется в виду конструкция тонкая жесть-легкий утеплитель-тонкая жесть). Но если оборудование закрыть со всех сторон такими ж/б панелями - внутри помещения шум накладывается, наслаивается (т.е. увелицивается, т.к. зв.волны отражаются и гуляют по помещению). Что бы шум не увеличивался, изнутри помещения делают звукопоглощение - из упругого материала (чем длиннее волокно - тем лучше гасится звук) в комплексе звукоизоляция + звукопоглощение = шумозащита
Инженер (Гродно, Беларусь)
Aleks-F
Сообщение #13 : 30 Августа 2014 года, 15:37
так нужно ли чем покрывать железобетонные стены блоков ТП, чтобы ТП подходила под п.7.13 СНиПа "Градостроительство"?
Aleks-F
Сообщение #14 : 15 Июня 2015 года, 14:34
Хочу поднять забытую тему.
Чтобы разместить железобетонную ТП на расстоянии 10м от здания, нужно ли делать дополнительную шумоизоляцию:
ПУЭ, 4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
СНИП, 7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ · А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Lesandro
Сообщение #15 : 20 Июня 2015 года, 09:35
чтобы ответить на этот вопрос нужно знать уровень шума, создаваемый ТП
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
