Совмещённая подвеска СИП 0,4 и 10 кВ. Как защитить потребителя, где поставить ОПН?
Количество просмотров - 3421
Еleyson
Сообщение #1 : 19 Декабря 2008 года, 13:28
магистраль до КТП - СИПы совмещенная подвеска 10-0,4 кВ, вторая ветка - о,4 кВ от КТП СИП... Как защитить потребителя и магистраль... и грамотно поставить ОПН ?
? (Курск, Россия)
Паша Д
Сообщение #2 : 04 Марта 2009 года, 15:42
Как защитить потребителя и магистраль ....и грамотно поставить ОПН ?
А чем принципиально в вопросе защиты с использованием ОПН отличается совмещённая трасса от обычной? Вроде всё точно также выполняется?
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Overlord 1992
Сообщение #3 : 10 Июня 2015 года, 12:45
Если не ошибаюсь ОПН стоят в Подстанции, если Киоск, по высокой так и по низкой стороне.
? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
Сообщение #4 : 10 Июня 2015 года, 13:03
Тут больше спорный момент, на мой взгляд, то что по типовым проектам указывают заземление нуля 0,4 кВ и траверсы 10 кВ, при обрыве и попадании фазы на траверсу, есть вероятность попадания высокого напряжения на нулевой провод 0,4 кВ.
? (Армавир, Россия)
Vikvolf
Сообщение #5 : 11 Июня 2015 года, 02:10
На 10 ставится однозначно - РДИП и прочее. А вот 0,4 кВ - тут момент спорный - насколько память не подводит при сипах даже на 0,4 кВ заземление не требуется арматуры. На голом и СИП да.
Инженер (Чехов, Россия)
Overlord 1992
Сообщение #6 : 11 Июня 2015 года, 09:04
Типовой 25.0017 СИП 2, Там 0,4, но заземление обязательно всех "чекушек" (кронштейн и зажим, пром. подвес), плюс нулевой провод, Если память не изменяет.
? (Армавир, Россия)
Vikvolf
Сообщение #7 : 11 Июня 2015 года, 09:38
https://www.proektant.org/index.php?topic=17230.0 - Арх 20_0027 Железобетонныеопоры для совместной подвески защищенных проводов.
И ОПН и прочее смотри в этой ветке
Сообщение #8 : 15 Июня 2015 года, 14:02
Если уж проектируете ВЛ потрудитесь изучить МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ОАО "РОСЭП"
Overlord 1992
Сообщение #9 : 22 Июня 2015 года, 16:59
Читал, есть рекомендация установки ОПН на ВЛ 0,38 кВ на самой линии, жесткая установка ОПН регламентируется непосредственно на ТП
? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
Сообщение #10 : 22 Июня 2015 года, 17:00
По факту, в своем крае, ОПН я видел только на ТП, на линии не кто не ставит.
? (Армавир, Россия)
Сообщение #11 : 22 Июня 2015 года, 17:45
5.2.3 Для защиты электрооборудования, аппаратов и ВЛИ 0,38 кВ должны применяться ОПН (или РВ), установленные в непосредственной близости от защищаемых объектов.
Sim
Сообщение #12 : 25 Июня 2015 года, 13:27
Ассоциация "Росэлектромонтаж", Циркуляр № 30/2012:
При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
5. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ.
3.1.2 Для защиты подходов рекомендуется устанавливать ОПН (или РВ)..
3.1.3. При установке РВ или ОПН на всех вводах ВЛ в ПС и их удалении от подстанционного оборудования в пределах допустимых значений по условиям грозозащиты аппараты защиты на шинах ПС могут не устанавливаться.
3.1.4 Защита подходов ВЛ напряжением 6-10 кВ к ПС молниеотводами по условиям грозозащиты не требуется.
3.1.6 В случае присоединения ВЛ напряжением 6-10 кВ к ПС посредством кабельной вставки, в месте присоединения кабеля к ВЛ должен быть установлен комплект РВ или ОПН. В этом случае заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим разрядника должен быть соединен с заземлителем отдельным спуском.
3.1.7 Аппараты защиты от грозовых перенапряжений (ОПН, РДИ, РВ или РТ) должны быть установлены в точках ВЛ с ослабленной изоляцией:
- на единичных железобетонных опорах ВЛ напряжением 6-10 кВ с деревянными опорами;
- на опорах, ограничивающих пролеты пересечений ВЛ;
- на опорах с кабельными муфтами.
3.2.1 Распредустройства 6-10 кВ, к которым присоединены ВЛ, должны быть защищены ОПН (или РВ), установленными на шинах или у трансформаторов
3.3.1 Защита ТП 6-10/0,4 кВ (ЗТП, КТП, столбовых (СТП) и мачтовых (МТП) подстанций) осуществляется комплектом ОПН (или РВ).
На МТП и СТП аппараты защиты устанавливаются на опорах (опоре) после или до разъединителя.
На КТП шкафного или киоскового исполнения с воздушным вводом аппараты защиты устанавливаются на шкафу устройства ввода высокого напряжения.
На ЗТП с воздушным вводом аппараты защиты устанавливаются на шинную сборку 6-10 кВ..
3.3.2 Защита электрооборудования ТП 6-10/0,4 кВ, непосредственно связанного с ВЛ напряжением 0,38 кВ, осуществляется путем установки на шинах 0,4 кВ ОПН (или РВ), а на подходах ВЛ - двух защитных заземлений на расстоянии ~ 50 м от трансформатора и на таком же расстоянии друг от друга с присоединением их к нулевому проводу и к крюкам ил и штырям изоляторов фазных проводов.
Сопротивление заземления должно быть не более 30 Ом.
3.3.3 Защита подстанций 10/0,4 кВ, связанных с ВЛ напряжением 0,38 кВ через кабельную вставку, от перенапряжений со стороны ВЛ осуществляется посредством установки ОПН (или РВ) на опоре с концевой кабельной муфтой и защитой подхода согласно п. 3.3.2.
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 0
