Прокладка кабельной линии под аркой жилого дома. Способы прокладки кабеля?
Количество просмотров - 3840
Katerinafof
Сообщение #1 : 20 Июня 2014 года, 11:05
Уважаемые проектировщики!!! помогите пожалуйста разобраться с вопросом прокладки кабеля... В доме происходит замена электроснабжения лифтов. Дом 5ти подъездный, между 1 и 2м подъездом арка, под аркой нет кабельного канала существующего, есть лишь старая труба где шлейф проводов на эл.снаб подъезда, освещение и т.д. Возможности пройти в этой трубе нет. Над аркой также нет возможности пройти, т.к. там балконы... Как поступить в данном случае? Если просто под аркой пройти в стальной электросварной трубе на глубине 0,7м? И в данном случае получается уже необходимо закладывать бронированный кабель??? арка шириной 6 м... совсем запуталась(((((
Инженер (Нижнекамск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 23 Июля 2014 года, 12:25
1. почему бы рядом с существующей трубой (в земле?) не проложить ПЭ или АЦ трубу для ваших кабелей?
2. стальную трубу прокладывать в землю для силовых сетей запрещено ПУЭ
3. обычный ВВГ допускается прокладывать в земле (с соответствующей защитой) - смотрите типовой  проект А11-2011, например
Павел 22
Сообщение #3 : 04 Сентября 2014 года, 19:48
можно ссылку на пункт ПУЭ где это написано
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 08 Сентября 2014 года, 13:10
а самим уже поискать слабо?
подсказка: это глава 2.1...
Аракс
Сообщение #5 : 08 Сентября 2014 года, 13:37
Берите трубу ПЭ или АЦ. Глубину под проездом 1м. И 10% резервных труб (не меньше 1шт.) главное не забыть.
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #6 : 08 Сентября 2014 года, 13:53
ПУЭ
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63—2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Про кабели ничего не сказано.
А так согласен с Митрофаном, что можно проложить рядом еще одну трубу, или даже две (одну под резерв, а то мало ли что)
Пока писал уже ответили  [улыбка]
Павел 22
Сообщение #7 : 08 Сентября 2014 года, 15:28
вот и я о том же
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 09 Сентября 2014 года, 08:50
вот и я о том же
Товарищи, подходите творчески к ПУЭ! В чем разница между кабелем и проводом? В дополнительной изоляции по большому счету. Через 2 года от металлической трубы в земле ничего не останется, а проводник без дополнительной мех защиты в земле - это зло... ;-)
Павел 22
Сообщение #9 : 09 Сентября 2014 года, 09:48
с точки зрения ПУЭ, ГОСТа и дальнейшей, возможной, юриспруденции)))  кабель от провода отличается очень существенно [улыбка]
Смотря какие трубы, если толстостенные, со стенкой 5-6 мм + внутри если еще а/ц труба, а еще если и кабель бронированный, например какой-нибудь ААБл, - то думаю хватит надолго
Павел 22
Сообщение #10 : 09 Сентября 2014 года, 10:01
Митрофан Ляшенко, вот здесь я описывал предмет моего вопроса по поводу стальных труб  пост 21
https://www.proektant.org/index.php?topic=30704.msg169879#msg169879
Митрофан Ляшенко
Сообщение #11 : 10 Сентября 2014 года, 08:41
сможете отличить ВВГ от ПУНП??? сомневаюсь...
глава 2.3 ПУЭ это хорошо. Но только для сечения жил кабеля выше 16 мм. кв...
Лучше пластика в земле вы всё равно ничего не найдете!!!!
Павел 22
Сообщение #12 : 10 Сентября 2014 года, 09:44
не сомневайтесь [улыбка]
+ ПУНП сняли с производства и аннулировали ТУ, и уже достаточно давно, в связи с чем - погуглите. Поэтому применять его в проектировании и в монтаже со сдачей объектов в эксплуатацию может оказаться опасно [улыбка]
гл. 2.3 ПУЭ для КЛ, а 2.1 для проводок
не совсем понял смысл поста [улыбка]
ГВИ
Сообщение #13 : 26 Сентября 2014 года, 12:42
Прошу консультации специалистов: Суть вопроса вот в чем: сушествует охранный периметр вокруг объекта  с двумя бетонными коробами в земле. В одном бетонном коробе уложены силовые кабеля до 1000В и шина заземления 185мм2, в другом коробе сигнальные, измерительные, контрольные и LON кабеля. Низ бетонного короба от поверхности земли находиться на расстоянии 0.8м.
Планируется прокладка 8 силовых кабелей 6кВ + пучек сигнальных и др под нашими коробами.
Задача: На каком расстоянии согласно нормативных документов(желательно Украины) нужно разрешить прокладку   8 силовых кабелей 6кВ, чтобы небыло каких либо помех сигнальным, контрольным и LON кабелям. Согласно предыдущей проектной документации была разрешена прокладка силовых кабелей от низа бетонного короба до кабеля -1м, в стальных трубах  и чтобы трубы были заземлены. Но это были требования францухских проектировщиков. На что сослаться нам.??. Наши пожелания: чем большее расстояние от коробов тем лучше+ прокладка в стальных трубах под периметром + заземление стальных труб.
Большое спасибо всем кто ответит. Срочно. Нужно было уже вчера. ДСВ.
Инженер-электроник (Славутич, Украина)
Sim
Сообщение #14 : 26 Сентября 2014 года, 13:39
Вопрос касается пересечения ваших коробов? Если да, то согласно ПУЭ п.2.3.69 абзац 2: "Допускается пересечение  КЛ выполнять под кабельным каналом на расстоянии 0,15м."
Что касается монтажа кабеля в стальных трубах, то такая прокладка вне зданий запрещена и допускается монтаж в ст.трубе только при вводах с траншеи в здание в пределах здания и при выполнении перехода дороги, колеи и т.д. методом прокола для защиты кабеля от механических повреждений. В данной теме лучший вариант пересечение арки на глубине 1 м в а/ц трубе или в 2-х слойной трубе ДКС. В трубе полиэтиленовой 2-х слойной не лучший вариант для пересечения места с интенсивным движением транспорта, потому-как это одна реклама, а реально посчитав их нагрузку до сминания, согласно анонсированной, видно, что долго она там стоять не будет.
ГВИ 2
Сообщение #15 : 26 Сентября 2014 года, 15:08
Немного уточняю вопрос для SIM:Нам нужно найти такое решение, которое было бы подтверждено какимито норма и его суть как можно дальше развести по высоте наши бетонные короба с контрольными , компьтерными проводами и 8-ю силовыми кабеля 6кВ, чтобы по возможности исключить наводки от силовых кабелей. Вопрос понятен. Спасибо если ответите.
Сейчас на форумах: гостей - 268, пользователей - 0
