Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Световая сигнализация работы компрессора
Количество просмотров - 5943
Natashik
Сообщение #1 : 20 Июня 2014 года, 16:01
На объекте есть компрессор поршневой К-22 с датчиком давления. Экспертиза сделала замечания технологу: пост необходимо оборудовать автоматической световой сигнализацией, срабатывающей при подаче воздуха. Как проще всего это реализовать?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 20 Июня 2014 года, 16:21
Надо поднять паспорт на датчик давления. Может там есть "сухой контакт"?
Natashik
Сообщение #3 : 20 Июня 2014 года, 16:37
Есть паспорт на реле давления
* pasport-na-rele-davleniya-mdr-3.pdf
(529.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
Natashik
Сообщение #4 : 20 Июня 2014 года, 16:41
еще нашла вот такую схемку, но не знаю можно ли ее как-то приладить http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=41
Natashik
Сообщение #5 : 20 Июня 2014 года, 16:47
на компрессоре есть реле давления, если это важно
Сообщение #6 : 20 Июня 2014 года, 16:49
Как я понял датчика давления у Вас на компрессоре нет.
Сообщение #7 : 20 Июня 2014 года, 16:52
Может не прав, но по-моему у Вас реле давления без датчика давления. Т.е. нужен "сухой контакт" , или найти датчик давления, совместимый с вашим реле. Или поменять на реле давления с датчиком. Наверняка у данного производителя есть модификация с датчиком давления.
Natashik
Сообщение #8 : 20 Июня 2014 года, 16:56
а с реле мы ничего не можем взять напрямую?
Сообщение #9 : 20 Июня 2014 года, 16:58
Не владею немецким, но вот модификация и с каким-то блочком
http://www.condor-werke.de/mdr-3.html
Natashik
Сообщение #10 : 20 Июня 2014 года, 17:02
это реле давления, которое стоит на компрессоре...тот самый нужный блочок
Natashik
Сообщение #11 : 20 Июня 2014 года, 17:03
я на него же паспорт выше прикладывала
Сообщение #12 : 20 Июня 2014 года, 17:04
Реле давления как я понимаю - черная коробочка. У нижнего варианта еще с боку блочок
Сообщение #13 : 20 Июня 2014 года, 17:07
В грубом переводе в зеленой плате есть контроль фаз, температурный контроль и некий Unterspannungsauslösung.
Сообщение #14 : 20 Июня 2014 года, 17:12
Поприкалывайтесь здесь http://www.webtran.ru/translate/german/to-russian/
Любопытно.
Вот про зеленую плату
Описание расширяется путем установки МСД - доску в реле давления MDR 3 устройства с помощью следующих возможностей.
• Этап последовательности (закрутка) мониторинга • обрыв фазы управления • мониторинг внешнего привода можно, например установленными контроля (терминал < 230 V) • пониженного напряжения выхода для всех функций не нейтральной температуры требуется.
Все недостатки-это отключения реле давления; После устранения ошибки переключатель может быть включен снова.
Область применения: переносные компрессоры, Площадь застройки, и т.д.
Natashik
Сообщение #15 : 20 Июня 2014 года, 17:16
Я как поняла зеленая плата - это внутренности черной коробочки...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 0
