Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Линейные дымовые пожарные извещатели. Установка между плитам и балками?
Количество просмотров - 9762
Porogy
Сообщение #1 : 21 Июня 2014 года, 13:06
Подскажите пожалуйста как лучше установить линейные датчики?
Возможна  ли  установка  чтоб  луч проходил между плитами перекрытия и
балками (ригелями), расстояние от плит перекрытия до балок 15-20см.
В файлах фотографии и планировка помещения.
интересует возможное минимальное кол-во линейных датчиков.
размеры помещений 12*15м и 12*22м.
средняя перегородка между двух складов не доходит до потолка 20-30см.
Возможно ли объединить оба склада в одну зону?
(1885.29 Кб, 1024x606)  [скачать]  [загрузок: 1688]
(142.18 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 1634]
(120.43 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 1624]
(147.04 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 1592]
? (Сочи, Россия)
Сообщение #2 : 21 Июня 2014 года, 15:12
Теоретически так сделать можно. Практически у меня была пара случаев. Монтажники отказались настраивать. Это про вариант луча между перекрытием и балкой. Кроме того на 2-й фотографии видно, что местами складирование ведут до потолка, т.е луч перекроют. Лучше обычные дымари, вроде не очень высоко, метров 6.
Porogy
Сообщение #3 : 21 Июня 2014 года, 17:10
То что до потолка, можно убрать. И монтажников можно уговорить, важно понять примут ли инспектора?
Дипов много надо, хотелось бы удешевить.
? (Сочи, Россия)
Сообщение #4 : 21 Июня 2014 года, 18:16
Дело не в уговорить. Шансы настроить 50/50. Вобще у меня организация еще и обслуживанием занимается. Стараемся максимально уходить от ИПДЛ. Обслуживание достаточно напряженное данного типа извещателей. И с конкурентами общаешься, то же самое говорят. Большого количества Дипов у Вас не наблюдаю.
Что касается удешевления уже надоело бороться с демпингующими организациями.  Обычно делают дешевле, потом на обслуживание не берут. Приходит Заказчик, просит взять на обслуживание после таких "монтажников". Под себя переделать денег уже никто не даст. Но это отступление от темы. С точки зрения нормативов нарушений не вижу. Есть товарищи, которые доказывают, что якобы не выдерживаются некие загадочные расстояния. Для обслуживания правильнее оба цеха рассадить на разные шлейфа. Но Вам же на это наплевать, Вам дешевле надо.
Viss
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 09:27
Обслуживал линейники от СС - никогда о себе не напоминали. Обслуживал линейники от Полисервиса - раз в год-два стабильно собирали вышку.
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 10:15
У Систем Сенсор не понравилась одна особенность. Нужно заводить специальную кнопку, чтобы сбрасывать питание на извещатели после их сработки. Иначе шлейф не берется. Аналогично с ИПДЛ-52
Viss
Сообщение #7 : 01 Июля 2014 года, 10:26
=) Не надо, мы питание сбрасывали. Тактика реле разомкнуть на время при снятии.
Сообщение #8 : 01 Июля 2014 года, 10:42
Ну это если на Болиде делать
Жиляй
Сообщение #9 : 28 Октября 2014 года, 16:16
Доброе день! готовлю проект пожарной сигнализации большого склада, заказчик просит датчики ИПДЛ-25М! стеллажи 7м. на 9м начинается металлическая ферма шириной в 3м. потом профилированный лист. вопрос, могу ли я разместить датчики в металлической ферме? если да то на каком расстоянии от потолка?
заранее благодарен!
(183.34 Кб, 870x621)  [скачать]  [загрузок: 1542]
Инженер (Орёл, Россия)
Сообщение #10 : 28 Октября 2014 года, 17:45
У Вас стеллажи выше 5,5м. Читай п.1.3 СП5.13130.2009. Чертеж плохо читается.
Наверно ИПДЛ-52М?
Жиляй
Сообщение #11 : 29 Октября 2014 года, 15:54
да ИПДЛ-52М, я вот тут прочитал что от перекрытия должно быть 0,8 м. но и от оси луча не менее 0,5 м. сам датчик 185 мм. и у меня там получается где то 0,45м, можно ли опустить хотя бы на метр ?
Сообщение #12 : 29 Октября 2014 года, 16:04
Подобные темы были не раз. Нормы допускают установку ниже 0,8м при соответствующем обосновании. Т.е. подтвердить расчетом. Расчет предлагается сделать исходя из п.13.1.9 СП5.13130.2009. Если у Вас высота помещения менее 12м думаю обосновать такое исключение можно попробовать
Жиляй
Сообщение #13 : 30 Октября 2014 года, 09:27
в коньке крыши 15 м. где высота больше 12 метров устанавливаю датчики в 2 яруса, вроде как вышел из положения, пришлось сократить расстояния между датчиками и увеличить их количество)) спасибо за помощь! если будут еще какие подсказки пожалуйста напишите, может есть и другой выход! приятного дня!
Сообщение #14 : 30 Октября 2014 года, 10:01
Выше 12 метров все равно в два яруса ставить
Жиляй
Сообщение #15 : 12 Ноября 2014 года, 11:44
Доброе утро! меня интересует расположение датчиков ип212-52 в металлической ферме, у меня не получается разместить датчики по правилам, если есть у кого какие решения подскажите пожалуйста ( а, еще вопрос расположение датчиков: 1 ярус по ширине помещения, а  2 ярус по длине помещения, возможно ли такое исполнение??
заранее благодарен
* зданиеl.pdf
(68.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 141]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
