Пустотная железобетонная плита перекрытия. Какие нагрузки выдержит плита?
Количество просмотров - 4740
Алекс Сан
Сообщение #1 : 22 Июня 2014 года, 17:16
Здравствуйте, искал ответ и не нашёл (либо плохо искал, либо его нет).
Подскажите добрые профессионалы ответ на след .вопрос:
Дано:  плита перекрытия железобетонная,пустотная размером 6.20 (или 6.30 не могу точно узнать, скажу что плита не пиленная 100%) и 1.20 ширина. Плита перекрывает подвал и лежит на стене из Армированного монолитного бетона  (300 марка), толщина стен подвала 30 см, заходит на край стенки с обоих сторон на 15 см. Затем сверху всей площади подвала (11 на 10.5 м) сделана бетонная стяжка толщиной 5 см, армированная строительной сеткой 15 на 15 ( толщина прутков сетки 3 или 4 мм, точно не помню они не гладкие а ребристые какие то)
По краю плиты лежит стена из бруса 18*18 в 12 рядов высотой и длинной в 5 метров. Весь этот вес давит на эту плиту. + позже будет давить мебель куханная, + жители дома)
Выдержит и не треснет ли эта плита от такой нагрузки??? Поможите пожалуйста решить вопрос!
P.s. маркировки плиты не видно или 400 или 600 или 800 кг на м 2
Строитель (Абакан, Россия)
ГИП, ГАП, гоп
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 02:41
По краю плиты лежит стена -- по продольному краю плиты? и что выше стены находится? кровля?
Конструктор (Минск, Беларусь)
Алекс Сан
Сообщение #3 : 23 Июня 2014 года, 03:31
По продольному краю лежит стена из бруса 18 на 18,  12 рядов длинною 4,5 метра. Над перекрытием будет 1 жилой этаж а над ним жилая мансарда.
Я Андрей
Сообщение #4 : 23 Июня 2014 года, 08:00
Хоть бы краем глаза на эту красоту глянуть?
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Алекс Сан
Сообщение #5 : 23 Июня 2014 года, 09:08
Показал бы, только не могу понять как фото отправить!
ГИП, ГАП, гоп
Сообщение #6 : 23 Июня 2014 года, 09:14
в данном случае необходимо подводить металлические балки под пустотную плиту (главные в продольном направлении, второстепенные - поперечные), наверное еще и плита с физическим износом (а вообще бы нужно знать несущую способность плиты хоть в первом приближении, чтоб особо не гадать)
Алекс Сан
Сообщение #7 : 23 Июня 2014 года, 09:29
А можно ли посчитать с каким весом давит на плиту стена из бруса 18 на 18 (12 рядов) при длиннее бруса в 4 метра? Плиты которыми перекрыт цоколь, выдерживают 600 или 800 кг на м2
(1784.15 Кб, 4096x3072)  [скачать]  [загрузок: 367]
ГИП, ГАП, гоп
Сообщение #8 : 24 Июня 2014 года, 01:14
можно...плотность дуба = 1,0т/м3 да на объем да на м.п., но дело в том, что выше еще есть полезная нагрузка от мансарды, а там тоже уже расчетная будет около 800кг/м2 + вес кровли и снега да еще коэффициенты перехода к расчетной нагрузке да еще коэффициенты "спокойного сна". В натуре плита может и выдержет т.к. не будет невыгодного сочетания нагрузок, но в проекте никто Вам так не нарисует
Алекс Сан
Сообщение #9 : 01 Июля 2014 года, 04:33
Спасибо за ответы, хотя так и не понял выдержит или нет.
ГИП, ГАП, гоп
Сообщение #10 : 01 Июля 2014 года, 21:22
сделай обследование - поймешь!
PGSkonstruktor
Сообщение #11 : 20 Июля 2017 года, 13:50
определите номенклатуру плиты и найдите в серии
Инженер-конструктор (ПГС) (Минск, Беларусь)
Ashot
Сообщение #12 : 19 Октября 2017 года, 15:14
Выдержит, но все же нужно проверить ее, а доверить это дело лучше всего профессионалам, которые именно этим занимаются.
ПАО
Проектно-экспертная компания
Сообщение #13 : 28 Октября 2017 года, 20:27
Напишите нам на почту Вашу проблему. Обсудим с Вами детальнее
Главный инженер (Краснодар, Россия)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
