ИБП. Поиск учебников, программ или руководств по выбору
Количество просмотров - 1879
Sasha 08
Сообщение #1 : 23 Июня 2014 года, 07:54
Не уверен, что раньше не поднимался этот вопрос... если что, прошу прощения.
Подскажите учебник или руководства, как выбирают ИБП (по мощности, по времени и прочее). Может есть какие-то программы от производителей. Желательно на аппаратной базе APC.
Kenny
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 08:43
Методика расчета ИБП большой мощности
http://www.apc.com/tools/ups_selector/RU/ru/data_center/
Инженер ПТО (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
Сообщение #3 : 23 Июня 2014 года, 10:16
Смотря какой Вам ИБП нужен.Трех или однофазный.
Также учитывайте что его необходимо выводить в ремонт.Необходим обходной комм.аппарат (байпасный рубильник).Ну а с ДГУ с ИБП в паре просто красота.)))
Sasha 08
Сообщение #4 : 26 Июня 2014 года, 13:25
На сайте АРС корявенько считает... Для нагрузки 4 кВА с ответственными потребителями он предлагает мощность 30 кВА...
Evgeny
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 08:31
корявенько считает
А вы какие параметры в него забиваете?
А то некоторые товарищи любят говорить: а дайте-ка мне ИБП и чтобы сутки или двое держал. Да еще и чтобы размеры были не большие. [озадачен]
А чудес-то не бывает. вот и вырастают ИБП в 30 кВА [подмигиваю]
И по мощности выбираются и по времени. Если нет пусковых токов, то ближайшее по мощности (если не требуется запас на развитие). А время берите какое вам нужно, только без фанатизма (см.выше). Ну есть еще и другие параметры, которые зависят от того какое у вас оборудование и т.п.
Более подробно см. во вложении.
Sasha 08
Сообщение #6 : 03 Июля 2014 года, 06:50
Параметры такие:
расчетная мощность 4 кВА
пиковая мощность 13 кВА (при пуске оборудования)
характер нагрузки - системы автоматизации (АРМы, контроллеры, серверы и т.д.)
Автономная работа - 2 часа
Sasha 08
Сообщение #7 : 03 Июля 2014 года, 06:54
Спасибо за учебник!
Alex ua
Сообщение #8 : 03 Июля 2014 года, 13:28
То есть у Вас нет двигателей у которых пуск затянут?
Я уточнял параметры Smart-UPS On-Line у них
Допустимая нагрузка непрерывно 105%
Перегрузка в течении 1 минуты 125%
Перегрузка в течении 30с 150%
Защита через 0.5с при токе примерно в 4 раза больше номинального надо уточнять для конкретной модели.
Если Вам без резервирования то
гарантированно подойдёт SURT10000XLI и можете поставить на выходе автоматические выключатели 10А с характеристикой С для обеспечения селективного отключения нагрузок даже при работе от батарей
Но можете попробовать ограничится и SURT5000XLI у него
5000ВА
3500кВт
ток защиты 85А (точно не знаю наверное амплитудный) проверял с автоматом 10А с характеристикой В при КЗ автомат отключился без проблем при этом другие нагрузки работали на ура.
Для увеличения времени автономно работы можете, прицепит до 10 батарей
Четыре внешние батареи при нагрузке 3500Вт на 1ч. 57м.
Пять внешних батарей  при нагрузке 3500Вт на 2ч. 23м.
Если вам надо с резервированием то Symmetra
Evgeny
Сообщение #9 : 03 Июля 2014 года, 14:21
Эта Symmetra стоит как самолет, да и резервирование там всего лишь по силовым модулям.
я бы не стал так заморачиваться, у вас не те нагрузки, чтобы брать ИБП на 10 кВА.
вполне хватило бы Smart UPS RT 5000 - 6000 VA с 6-ю батареями как раз на 2 часа с лишним.
Alex ua
Сообщение #10 : 03 Июля 2014 года, 15:02
Так не кто и неспорит
За одну Symmetra можно 5-8шт SURT5000XLI купить
Но у разных заказчиков разные требования к надёжности и я видел реализованные варианты:
1. SURT5000XLI
2. Symmetra
3. SURT5000XLI + SURT5000XLI, сервера с двумя блоками питания, шкафы АСУ ТП с двумя блоками питания (дублированными: модулями ввода вывод, ЦП + ПАЗ)
4. даже писать страшно  [шок]
5. различные комбинации из перечисленных вариантов, полумеры и т.п.
Всё определяется требованиями надёжности в ТЗ и деньгами заказчика
Strelets
Сообщение #11 : 07 Июля 2015 года, 16:39
....Более подробно см. во вложении.
Евгений, спасибо за полезный учебник!
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 0
