Контрольные кабели. Минимальное сечение жил
Количество просмотров - 13456
Шамиль
Сообщение #1 : 23 Июня 2014 года, 08:45
Уже читал про минимальное сечение жил в теме " Сечения жил кабелей и проводов. Минимально допустимые при разных способах прокладки?" ответа ясного не получил и много вопросов. Вот начнем:
Опеределение: ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(168) Контрольный кабель - Кабель для цепей контроля и измерения на расстоянии электрических и физических параметров
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
Вопрос: Какое должно быть минимальное сечение кабеля КВВГЭнг для измерительного преобразователя ( датчика ) , если мы к примеру используем двухпроводное подключение (токовую петлю) , питание 24В + 4-20 мА.
В данном случае имеет цепь питания датчика (24 В ) и измерения ( 4-20 мА)
ПУЭ табл.2.1.1
Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах - 1мм2
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов): - 1 мм2
Кабель от датчика до клеммной коробки ( общей ) в любом случае будет идти или в трубе или в мет.рукаве, получается, согласно таблице данный путь можно проложить кабелем сечением 1 мм, а вот уже от клеммной коробки общим многожильным магистральным кабелем только сечением 1.5 мм2 ?
Как быть в данном случае ? Повторюсь, интересно условное  минимальное сечение. без учета падения напряжения и т д.
И что такое СТАЦИОНАРНАЯ ПРОКЛАДКА ?
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 09:36
во-первых, таблица устарела, а во-вторых, она показывает минимальные сечения жил не по условию мех. прочности. есть новый ГОСТ по электропроводкам, по-моему, ГОСТ Р 50571.
А вот что верно в ПУЭ, так это то, что провода и кабели выбираются по нескольким условиям, и берется наибольшее сечение.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #3 : 23 Июня 2014 года, 10:54
Шамиль, не экономь на спичках, ставь 1,5 мм2... Или пишешь диссертацию?
Шамиль
Сообщение #4 : 23 Июня 2014 года, 11:19
Да вся проблема в том что ХОЧУ поставить 1.5 мм2, но заказчик знакомится с проектными решениями  и говорит "ну что ты 1.5 берешь, бери 1мм". Кучу проектов, крупных фирм,  и все берут 1 мм для КИП. Так ща буду глядеть ГОСТ Р 50571, а там есть пункт про минимальный выбор сечения ?  А что такое мех.прочность кабеля ? Я понимаю мех прочность, простым языков, внешние механические воздействия на кабель ( например скрутка, сгибание и т п ) так ?  или это совокупность динамической стойкости ( вызванное КЗ), механической стойкости, воздействие окружающей среды, все то что разрушает кабель ? Если есть можно представить определение ?
Шамиль
Сообщение #5 : 23 Июня 2014 года, 11:21
И еще вопрос, для выбора сечения кабеля все используют ГОСТ Р 53769-2010 ?
Шамиль
Сообщение #6 : 23 Июня 2014 года, 11:27
И еще xD блин. Минимальное расстояние для прокладки ( пучком, слоями и т п ) кабеля в лотках кроме ПУЭ какие есть еще нормативы ?Альбомы типовых проектов очень старые, есть ли что то относительно недавнее   ?
Шамиль
Сообщение #7 : 23 Июня 2014 года, 11:34
Только что посмотрел ГОСТ Р 50571.15-97 Таблица 52J Минимальное сечение. Цепи сигнализации и управления 0.5 мм минимальное. Вот примечание "2 Для цепей сигнализации и управления, предназначаемых для электронного оборудования, минимально допустимый размер сечения проводников 0,1 мм"
Micky
Сообщение #8 : 23 Июня 2014 года, 12:12
а я кстати, только недавно понял, что в марках кабелей для сигнализации (например, КСВВ) используется не площадь сечения в мм2, а диаметр сечения в мм!
вот хитрецы)
Шамиль
Сообщение #9 : 23 Июня 2014 года, 12:38
вот хитрецы)
Так ну даже если здесь указан диаметр сечения, то к примеру, кабель ГЕРДА КУИН 2х2х1.5  - 15.1 мм ( диаметр )
Сообщение #10 : 23 Июня 2014 года, 12:42
Кабель приходит в шкафы с оборудованием, а там практически ВСЁ крепление жил под винт.
Micky
Сообщение #11 : 23 Июня 2014 года, 12:42
а здесь в мм2. я имею ввиду кабели сечением менее 0,75 мм2
Шамиль
Сообщение #12 : 23 Июня 2014 года, 19:40
Так  все же получается для двухпроводного датчика брать минимум 1.5 ? или как для токовых цепей ?
Сообщение #13 : 23 Июня 2014 года, 21:09
Токовые цепи в учёте ЭЭ, а у Вас вроде бы этого нет.
Ka3ax
Сообщение #14 : 16 Сентября 2021 года, 03:50
интересуют российские нормы, стандарты, регламенты, снипы всякие, которые
ограничивают, предписывают  минимальную величину сечения жил.
Имеются ли конфликты между нормами? Что брать за приоритет?
Производится выбор кабелей с многопроволочными жилами для токовых петель, передачи данных по HART.
разница между кабелями контрольными, информационными,сигнальными, интерфейсными размыта, поэтому не указал
о каком кабеле речь. Например, интерфейсный прекрасно для HART подходит, равно, как и витая пара третьего поколения. На КВИП пока направление.
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Evdbor
Сообщение #15 : 16 Сентября 2021 года, 10:01
На ПУЭ была ссылка выше +
СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства, п. 6.3.1.6
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа с изм. 3, п. 15.46
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электропроводки, раздел 524
ГОСТ Р 50571.7.715-2014 (МЭК 60364-7-715:2011) Осветительные установки сверхнизкого напряжения, п. 715.524
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
