Прокладка в траншее двух КЛ-10 кВ. Можно ли проложить, выполнив перегородку из кирпича?
Количество просмотров - 17502
Nikolaev-mal
Сообщение #1 : 23 Июня 2014 года, 12:37
Народ, подскажите можно ли выполнить несгораемую перегородку из кирпича при прокладке в одной траншее двух КЛ-10 кВ (основная + резервная) разносить на 1 метр не позволяют условия?
То есть поставить его на ребро и проложить  между двумя КЛ-10 кВ...
Проектировщик (Орел, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 13:15
а что такого, несгораемый же. кстати, в стесненных условиях это расстояние можно уменьшить до 0,5 м без перегородки. почитайте Циркуляр
Инженер (Оренбург, Россия)
Ercin
Сообщение #3 : 23 Июня 2014 года, 15:36
ПУЭ 6.7   п.2.3.86
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм*(2) между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п.2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.).
Циркуляр
При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
Neutrinos
Сообщение #4 : 23 Июня 2014 года, 16:55
А категория электроснабжения какая? Если первая то учтите, что есть ухари экскаваторщики которые одним махом ковша порвут Вам обе линии.
А по существу вопроса:
Был опыт защиты подобного решения в ГЭ. Между двумя линиями 250 мм + кирпич только не на ребро а вертикально его поставить (увеличивается высота перегородки). Эксперт простил нам такое решение.
Павел-В
Сообщение #5 : 24 Июня 2014 года, 17:15
Между стыком кирпичей в щель может медь расплавленная пролететь и повредить соседний кабель. Я бы асбоцементные плитки проложил с нахлестом.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #6 : 24 Июня 2014 года, 19:49
Шалыгин отказался от упомянутого циркуляра
Neutrinos
Сообщение #7 : 24 Июня 2014 года, 20:07
Расплавленная медь должна преодолеть первый слой песка то примерное 10 см, потом просочиться между кирпичами, потом преодолеть второй слой песка тоже примерное 10 см. Думаю к тому времени отключить должна защитная аппаратура.
Это моё мнение - чистое предположение и не более того, прошу отнестись как к мысли человека, который стремиться постичь тайны электроснабжения[улыбка]
Сообщение #8 : 24 Июня 2014 года, 20:23
Ага. Видимо медь для этого эксперимента сначала нужно собрать с пары сотни метров в нужное место, затем создать неотключаем кз, обложить теплоизоляцией для локализации расплава, не забыть сделать щели между кирпичами, удалив из них песок и запастись поп-корном
Павел-В
Сообщение #9 : 25 Июня 2014 года, 05:46
Монтажники косорезят. Вполне возможно при засыпке два кабеля лягут рядом с кирпичом. Щели при раскладке кирпича могут быть под сантиметр. Бывае, что и КЗ по несколько секунд не отключается из-за косяков автоматики. Само собой случай маловероятный, но я бы перебдел.
Михаилъ
Сообщение #10 : 25 Июня 2014 года, 11:46
Асб плита надежнее будет. Чтоб она плашмя стояла в траншее ее надо зафиксировать - арматурины повбивать по краям. Как считаете?
Hmil
Сообщение #11 : 06 Августа 2014 года, 16:14
Вопрос к старожилам.
В Украине действует ПУЭ-6 и Циркуляр не действует. Подозреваю что прокладка двух взаиморезервируемых линий в одной траншее регулируется каким то более древним документам (годов 70-х...80-х), если кто подскажет каким, буду очень благодарен.
Поясню ситуацию, заказчик требует уменьшить расстояние до 100 мм, без всяких разделений. Понятное дело что требование не адекватно, но чем ответить не знаю.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Zucman
Сообщение #12 : 06 Августа 2014 года, 16:47
Был у меня вопрос экспертизы, по поводу защиты кабельных линий от ткз.
Отписка - что кабельные линии проложены по всей длине в трубах ПВХ - ЭКСПЕРТИЗА НЕ ПРИНЯЛА.
Потребовали чтобы кроме труб еще организовали несгораемую перегородку, по всей длине.
Вот и пришлось выдумывать  - перегородка и досок АЦЭИД по всей длине.
Только тогда экспертиза приняла это решение. Экспертиза ведомственная в Алтайском крае.
Исполнительный директор проектного института (Сургут, Россия)
Сообщение #13 : 06 Августа 2014 года, 23:03
Hmil
Вопрос к старожилам...подозреваю что прокладка двух взаиморезервируемых линий в одной траншее регулируется каким то более древним документам (годов 70-х...80-х), если кто подскажет каким, буду очень благодарен.
Ответ по промышленности
СН 174-75
11.10. Прокладка кабелей в траншеях по территории предприятий...
Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории,
необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние
между траншеями должно быть не менее 1 м.
PS Вторую категорию как раз в одной траншее на расстоянии 100 мм и прокладывали (и прокладывают) ...
Micky
Сообщение #14 : 07 Августа 2014 года, 06:47
то есть раньше в России нужно было только для потребителей 1 категории кабели разносить? хорошо жилось. а что, вон дед рассказывал, после кружки пива за руль никто не запрещал...эх...
Сообщение #15 : 07 Августа 2014 года, 08:09
А он не рассказывал, что в случае "попадания" - 100% лишение прав с автоматическим переводом в слесари и соответствующим снижением ЗП?
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 0
