Компенсация реактивной мощности. Методика выбора конденсаторной установки
Количество просмотров - 4916
Sasha 123
Сообщение #1 : 23 Июня 2014 года, 15:12
Добрый день, коллеги!
Недавно столкнулся с необходимостью проектирования зерносущильного участка. Подскажите как правильно подобрать конденсаторную установку для компенсации реактивной мощности? Какие параметры необходимо учитывать?
Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 23 Июня 2014 года, 15:29
1.Напряжение.
2.Регулиремые или нерегулируемые  ( АУКРМ или УКРМ).
http://www.nucon.ru/Reactive-power-compensation/adjustable-capacitors.php
В итоговой расчетной нагрузке, приведенной к шинам 0.4кВ выводите итоговый косинус.Читаете Постановление о реактивной мощности.Подписанный Христенко.
Считаете какой у вас и какой необходим.
з.ы.Обычно стараюсь повысить до 0.96.Как то так)
Sanches
Сообщение #3 : 24 Июня 2014 года, 08:04
Ercin, а как понимать "итоговый косинус"? Если у всех ЭП разные косинусы, то как определить общий для выбора мощности КРМ?
Павел-В
Сообщение #4 : 24 Июня 2014 года, 10:14
Средневзвешенное значение. Или посчитайте реактивную мощность и активную. Как из этого косинус получить сообразите? Да и косинус тогда считать не нужно. Знаешь реактивную мощнсть - ставь УКРМ на 1.1 этой мощности (если на 0.4 кВ). Если выше 1 кВ, тогда добивать косинус выше 0.96 не надо.
? (Челябинск, Россия)
Sanches
Сообщение #5 : 24 Июня 2014 года, 11:31
В продолжение темы хочу спросить: как можно осуществить компенсацию реактива для разных ступеней напряжения, а именно для конкретной ситуации: имеется РП-6кВ к которому подключены высоковольтные двигатели + КТП-6/0,4кВ. В источниках я нахожу, что выбор КРМ производится для КТП, а как мне тогда быть с компенсацией для упомянутых двигателей, для которых также требуется повышать косинус? Могу предположить, что мощность КРМ в КТП можно принять, учитывая необходимость компенсации для двигателей. Хотя не уверен, потому что не знаю, как могут происходить перетоки реактива между упомянутыми РП и КТП.
Сообщение #6 : 24 Июня 2014 года, 11:47
Двигатели на 6 кВ обычно синхронные. Если это так, то проблем не должно быть.
Omicron Pеrsei
Сообщение #7 : 24 Июня 2014 года, 11:49
Для компенсации реактивной мощности от двигателей ставите в РП  дополнительную ячейку, к которой подключаете высоковольтную УКРМ. Она будет компенсировать реактивную мощность двигателей.
Omicron Pеrsei
Сообщение #8 : 24 Июня 2014 года, 11:49
Да чаще асинхронные
Sanches
Сообщение #9 : 24 Июня 2014 года, 12:15
Двигатели синхронные СТДМ1600.
Mav, значит для данных двигателей не нужно проводить компенсацию?
Не кидайте камни, но в чём здесь соль? Синхронные двигатели сами генерируют/потребляют необходимый реактив?
Сообщение #10 : 24 Июня 2014 года, 12:28
Конечно. СД может работать как с потреблением реактивной энергии из сети, так и с генерацией реактивки в сеть. Почитайте книги по электрическим машинам.
Sanches
Сообщение #11 : 24 Июня 2014 года, 12:59
Да-да, это всё правильно - читать литературу, изучать вопросы самостоятельно. Но скажите, в техническом аспекте контроль по потреблению/генерации реактивной энергии двигателями осуществляется станциями их управления?
Сообщение #12 : 24 Июня 2014 года, 13:08
Скорее всего да. Сам не работал на них, так что извините...
Павел-В
Сообщение #13 : 24 Июня 2014 года, 17:11
В свое время посетил Лпдс в городе Когалым. Там стояли два синхронника и два асинхронника на 20 кВ. Вроде все по мегаватту. Синхронники работали с перевозбуждением с генерацией реактивной мощности.
Есть даже движки которые работают без нагрузки с перевозбуждением только для того чтобы реактивную мощность генерировать. Забыл без гугла как они называются. На 6-10 кВ дороговатые устройства компенсации получаются.
Сообщение #14 : 24 Июня 2014 года, 20:31
Синхронных компенсаторов, если верить отд товарищам науки и энергосистемы, работающих системно, осталось на всю страну хорошо если с десяток
Михаилъ
Сообщение #15 : 25 Июня 2014 года, 15:13
http://electricalschool.info/main/visokovoltny/695-sinkhronnye-kompensatory.html
СК чисто для компенсации (режим перевозбуждения). СД может работать как потребитель, так и генератор реактивной мощности.
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 0
