Противопожарная стена в слесарной мастерской. Её необходимость, тип и материал
Количество просмотров - 6553
Artur 77
Сообщение #1 : 23 Июня 2014 года, 18:53
Добрый день
Ситуация такова. Внутри помещения слесарной мастерской  (кат.В) на уровне 3м располагаются бытовые пом. на 11 человек, раздевалка, душевые, туалет.
Нужно ли бытовые помещения отделять противопожарной стеной?
Какая будет тип противопожарной стены, думаю тип 3 согласно ДБН В.1.1-7-2002
Из какого материала  может быть эта стена.
С уважением, Артур
* ВОПРОС ПОЖАРНИКУ-Model.pdf
(4.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
Катя 100
Сообщение #2 : 24 Июня 2014 года, 09:36
перекачайте файлик, а то у меня текст не распознается
Artur 77
Сообщение #3 : 25 Июня 2014 года, 08:05
Это все относительно Украинского законодательства.
С  уважением,Артур
Artur 77
Сообщение #4 : 25 Июня 2014 года, 17:25
В дополнение к своему вопросу
Добрый день уважаемые.
Сэндвич-панели 100мм с базальтовым наполнением может ли служить противопожарной перегородкой I , II типа.
Предел огнеустойчивость таких панелей 60 минут.
Нужно выгородить в слесарной мастерской (В)блок бытовых помещений
С уважением, Артур
Artur 77
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 13:02
Посмотрите пожалуйста уточнение к вопросу
С уважением ,Артур
* СОГЛАСОВКА 4-Model.pdf
(53.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 67]
Катя 100
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 14:20
Пишу что касается противопожарных перегородок относительно норм РБ:
1 типа - EI 45
2 типа - EI 15
При толщине панели 100мм по СТБ 1808-2007 она имеет предел огнестойкости не менее Е 60.
Из этого следует, что панели не обеспечивают теплоизолирующую способность противопожарной перегородки. Вывод: нельзя.
НО! У нас есть еще ТКП 45-2.02-110-2008, где, например,
- перегородка типа "Budimpeks W" (Польша) из теплоизоляционных панелей типа "сэндвич" (снаружи - профилированный стальной лист толщиной 0,55мм, покрытый снаружи слоем полиэфирного лака толщиной 25 мкм; внутри - минеральная вата плотностью 115-117 кг/м3, с поперечным ориентированием волокон, производства фирмы "Polychem Sistem" (Польша)) имеет предел огнестойкости EI 45;
- панель металлическая с утеплителем из минераловатных плит по ТУ РБ 37430847.166-98 толщиной 100мм - EI 45;
- панель стеновая трехслойная (100мм) с утеплителем из минеральной ваты "Rockfool" (Польша) с обшивками из стальных оцинкованных листов толщиной 0,5мм - EI 45.
Так что тут нужно Вам делать запрос на информацию к производителю панелей, чтобы они дали конкретный предел огнестойкости.
Катя 100
Сообщение #7 : 01 Июля 2014 года, 14:22
Еще, важный момент: минеральная вата - базальтовая теплоизоляция или базальтовый утеплитель. Но не суть!)))))) Делайте запрос, получайте ответ и применяйте, если они подходят по требованию, все на этом.
Artur 77
Сообщение #8 : 01 Июля 2014 года, 15:32
Спасибо за ответ.
Исходя из вложенного PDF какую стену? или перегородку? нужно установить
Стена и перегородка имеют разные требования, если стена добавляется показатель -R
С уважением, Артур
Катя 100
Сообщение #9 : 01 Июля 2014 года, 15:37
это перегородка. А вот какого типа она будет (1-го или 2-го) зависит от степени огнестойкости здания.
Artur 77
Сообщение #10 : 01 Июля 2014 года, 15:45
Спасибо за ответ.
Наружные стены  слесарной мастеркой(теплое пом.) из сэнвич-панелей на минвате.соседние холодные  и общий корпус из профлист 15
С уважением, Артур
Artur 77
Сообщение #11 : 01 Июля 2014 года, 15:47
Простите за назойливость не пожарник и даже не строитель я
С уважением ,Артур
Катя 100
Сообщение #12 : 01 Июля 2014 года, 15:53
это все понятие растяжимое... Степень огнестойкости всего здания зависит не только от его конструкций, но и от этажности, площади застройки и находящихся поблизости каких-нибудь других зданий. Ведь Ваши описанные конструкции можно отнести как и к IV степени, так и к VIII степени огнестойкости по нормам РБ. Если совсем нет информации таковой, то не ошибетесь, если примите перегородку 1-го типа (EI 45).
да ничего страшного. Бывает
Artur 77
Сообщение #13 : 01 Июля 2014 года, 16:07
Зачем нам сохранять  теплоизоляционную способность, не згорела и то хорошо.
В рабочее время раздевалка пуста а после работы снова в ней никого нет, кроме того имеется запасной выход.
перегородку 1-го типа (EI 45). это какая  и досамого крышного покрытия ( листа)
С меня уже пречитается.
С огромным уважением ,Артур
Катя 100
Сообщение #14 : 01 Июля 2014 года, 16:23
раз в нормативах так прописано, значит надо. Ведь требования по пожарной безопасности являются обязательными.
нет гарантии, что там никто не заночует, или после бурных выходных не будет отсыпаться в рабочее время.
А вот запасной выход уже сюда не относится. Это уже требования по эвакуации.
начнем с того, что противопожарная перегородка - внутренняя ограждающая конструкция из негорючих материалов с нормируемым пределом огнестойкости, предназначенная для ограничения распространения пожара в горизонтальном направлении.
Противопожарные перегородки должны идти ровно от пола до потолка. Если имеется навесной потолок, то она должна его разделять.
Artur 77
Сообщение #15 : 01 Июля 2014 года, 16:31
 С меня таки причитается.
Приятно было поговорить
У меня нет потолка как такового. думал только в бытовке сделать.
Наверное перегородку  нужно делать до крышного листа.
С уавжением, Артур
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 0
