Потребитель первой категории. Можно ли подвести питание двухцепной ВЛИ-0,4 кВ?
Количество просмотров - 2368
KvonSS
Сообщение #1 : 25 Июня 2014 года, 10:03
Ситуация следующая.
Есть потребитель 0,4 кВ который нужно запитать по 1 категории (по сути потребитель система габаритного контроля на ж/д зачем там первая категория не очень понятно). Есть центральная распределительная подстанция которая может обеспечить два независимых источника питания. Вопрос в том можно ли подвести питание до потребителя двухцепной ВЛИ-0,4 кВ. Если нет то на основании какого  документа. Проект будет проходить экспертизу поэтому нужно точно этот момент понять.
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #2 : 25 Июня 2014 года, 10:16
Фразу "двухцепная ВЛИ не обеспечивает I категорию электроснабжения" в нормативной литературе не встречал (может быть, плохо искал), но с мнением специалистов, что двухцепная ВЛ (ВЛИ) не обеспечивает "независимость" питания, сталкивался не раз. Собственно, можно до хрипоты спорить о терминологии, но в чистом виде "независимость" все-таки не обеспечивается, т.к. провода подвешены на одной опоре, а значит, это только III категория электроснабжения. Хотя были прецеденты положительного заключения экспертизы проекта двухцепной ВЛИ при питании потребителей I и II категорий электроснабжения.
KvonSS
Сообщение #3 : 25 Июня 2014 года, 10:22
Интересно экспертиза при отказе согласовать двухцепку как то же аргументирует своё решение на какие то нормы же ссылается?
Doctor Gauss
Сообщение #4 : 25 Июня 2014 года, 10:33
Ссылается на ПУЭ, п.1.2.10. "Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания."
Например, причина аварии - опору сбил трактор (повалил ветер, подмыло в результате наводнения). При аварии вы теряете оба источника питания.
Другое дело, что эксперт может дифференцировано подходить к оценке результатов аварии. Если это система "габаритного контроля на ж/д", то не думаю, что временный перебой электроснабжения повлечет "опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения."
Если же в результате аварии может что-то, например, взорваться (очевидно, не ваш случай), то тут решение с двухцепной линией однозначно не пройдет.
KvonSS
Сообщение #5 : 25 Июня 2014 года, 10:41
Что важно в ПУЭ п.1.2.10 ничего не сказано про опоры только про независимое питание секций шин что соблюдается. Что еще интересно на ЦРП тоже приходит двухцепка 10 кВ даже если я два трансформатора на нее повешаю (МТП)  и две линии от них съделаю то получается я I категорию этим не достигну.
Doctor Gauss
Сообщение #6 : 25 Июня 2014 года, 10:47
Независимое питание секций шин как раз не соблюдается, см. определение независимости выше.
Да, ЦРП тоже не обеспечивает I категорию электроснабжения.
На практике сталкивался с ситуацией, что горсети при электроснабжении от ПС 110/10 кВ также не давали I категорию электроснабжения на напряжении 10 кВ, ссылаясь на то, что линия 110 кВ, приходящая к ПС, двухцепная.
KvonSS
Сообщение #7 : 25 Июня 2014 года, 11:40
Независимым источником питания электроприемника или группы электроприемников называется источник питания, на котором сохраняется напряжение в пределах, регламентированных настоящими Правилами для послеаварийного режима, при исчезновении его на другом или других источниках питания этих электроприемников.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
По сути тут ни слова нет о том как линии идут до потребителя все на уровне ПС.
Doctor Gauss
Сообщение #8 : 25 Июня 2014 года, 11:56
"К числу независимых источников питания...", т.е. просто приводятся разъяснения про секции шин. Так сказать - частный случай.
Собственно, об этом я и сказал выше, что можно до хрипоты спорить, и все-равно каждый останется при своем мнении.
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
