Защита АПС нескольких зданий на объекте. Можно ли установить один ППКОП?
Количество просмотров - 4388
Micky
Сообщение #1 : 27 Июня 2014 года, 10:50
Добрый день!
Есть несколько небольших одноэтажных зданий на объекте. расстояние между ними от 50 до 100 м. ГИП предлагает установить в здании, где есть круглосуточная охрана, установить один прибор и телефонными кабелями проложить в остальные здания ШС, звуковое и световое оповещение. То есть, когда сработает датчик в одном из зданий, оповещение включится во всех зданиях одновременно!
Но, когда я работал монтажником АПС, мы в таких случаях устанавливали приборы в каждом здании и объединяли в общую сеть (система "Болид", объединение приборов по RS-485 с С-2000 и С-2000БИ).
Вопрос: не противоречит ли нормам предлагаемая ГИПом схема? ГИП утверждает, что нормами это не запрещено и я действительно ничего такого не нашел.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #2 : 27 Июня 2014 года, 11:02
Почитайте эту ветку:
https://www.proektant.org/index.php?topic=29211
Если возникнут вопросы продолжим обсуждение
Сообщение #3 : 27 Июня 2014 года, 11:08
Я смотрю Вы ее уже читали. В чем вопрос тогда? Телефонными кабелями можно вне улиц и дорог с учетом применения ПУЭ, т.е для 50-100 м потребуются опоры воздушной линии. Возможно они уже есть. Я считаю, что FRLS применять необязательно при применении металлических распределительных коробок, особенно если они установлены на наружной стороне здания. От коробок уже растаскивать кабелем FRLS
Micky
Сообщение #4 : 27 Июня 2014 года, 11:12
Вопрос в том, установить один прибор и объединить здания шлейфами с единым оповещением или установить в каждом здании приборы со своим оповещением и выводом всей информации на пульт управления?
Сообщение #5 : 27 Июня 2014 года, 11:19
На практике для экономии сметы неоднократно делали включение оповещения нескольких зданий одновременно с одного прибора. Запрета нет. А например, для летнего детского оздоровительного лагеря вобще оптимальное решение. Так сказать от греха подальше. На последнем объекте кстати было у меня три здания. Применил Сигнал-20М, привязал релюшки к определенным шлейфам (у него пять реле можно использовать) и вот Вам раздельное оповещение в зданиях. Аналогичное можно сделать даже на Гранд-магистре серии П, докупить блок реле и все. И Граниты можно так программировать.
Micky
Сообщение #6 : 27 Июня 2014 года, 11:22
значит, можно. а максимальная длина шлейфов и линий оповещения регламентируется?
Сообщение #7 : 27 Июня 2014 года, 11:25
У меня в проектах присутствуют расчеты по потере напряжения и на шлейфа и на оповещение. Сильно опасаетесь применяйте 24В напряжение. Для Сигнала-20М это не проблема. Вобще практика показывает более хорошую работу системы принапряжении 24В. Аккумуляторы медленнее высаживаются.
И все-таки лучше сделать грозозащиту линий. Мы брали блоки от Полисервиса, Санкт-Петербург.
Сообщение #8 : 27 Июня 2014 года, 11:27
Диаметр так-то минимальный у нас 0,5мм. Телефонный кабель зачастую 0,4мм. Главное никому об этом не говорить.
Micky
Сообщение #9 : 27 Июня 2014 года, 11:31
Да там ОПС в ПС 110/6 кВ. кабели между зданиями в ж/б канале для контрольных кабелей.
Сообщение #10 : 27 Июня 2014 года, 11:39
Понятно. У нас проскочило такое на ПС
Micky
Сообщение #11 : 27 Июня 2014 года, 11:42
ок. спасибо! почему же в монтажной компании мы в таких ситуациях делали систему Болид? Видимо, это было требование заказчика
Safonov
Сообщение #12 : 30 Июня 2014 года, 12:48
Тут еще главное знать максимальное сопротивление шлейфа и длину шлейфа, чтобы не промахнуться с кабелем, а то при эксплуатации из-за этого могут быть проблемы.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
