Помещение источника бесперебойного питания. Тепловыделения от оборудования?
Количество просмотров - 17382
Nkassandra
vk
Сообщение #1 : 28 Июня 2014 года, 16:41
Во время строительства банка получила дополнительное задание на вентиляцию нового помещения ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ.
По заданию электриков тепловыделения от оборудования составляют 2,5кВт, но эти цифры написали очень ориентировочно, по аналогу для серверных, потому что нет никаких данных в паспорте на оборудование.
Порылась в интернете и узнала что для таких помещений требования как для серверных - круглогодичное кондиционирование, поддержание +15...+25° С и влажность не более 85%.
Вопрос:
  • Может быть у кто-то сталкивался с подобными помещениями и может подсказать данные по тепловыделениям от подобного оборудования, хотя бы ориентировочно?
Согласно данным электрической части мощность ИБП 40кВт, но эта цифра никак не отражает количества выделяемого тепла (ведь это не электродвигатель - нет данные от теплосъёме встроенными куллерами).
Антониони
Сообщение #2 : 01 Июля 2014 года, 06:30
Делаем помещения аппаратных (почти серверные) и ИБП. Поставщики предоставляют документацию - 95% от мощности идет в тепловыделения. ЭТО ОФИЦИАЛЬНО!!! Но это МАКСИМАЛЬНОЕ значение, которое фигурирует в документации на оборудование. Ни за какие коврижки они не хотят указывать РЕАЛЬНОЕ значение - оборудование не наше и можем дать только те данные, которые прописаны в документации. В итоге приходится считать по максимальным значениям вентиляцию, а потом идти к заказчику, приглашать поставщиков и вместе искать выход.
Как вариант - обратиться к производителю ИБП за такой информацией, но боюсь они тоже дадут только максимальное значение и оно будет близко к потребляемой мощности/
APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V - ИБП устанавливаемый в стойку (не напольный). В его ТТХ указано:  Тепловыделения в режиме работы от сети 1057,00 BTU/час
BTU - (British Termal Unit) - Британсакая термальная единица.  1 BTU = 0.2931 Ватт
А вот другой ИБП  http://www.ups-info.ru/etc/93PM.pdf там прямо написано, что для 40кВт мощности надо отводить тепло 1.7кВт
В идеале надо смотреть на КПД - разница между потребляемой мощностью и "передаваемой" мощностью как раз и есть тепловыделения. Пример: КПД 95%, значит 5% уходит на тепловыделения. Но это в идеальном случае при полной нагрузке. В случае нагрузки 50% КПД значительно падает, а значит и тепловыделения уже этим способом не посчитаешь так просто.
Остается только один вариант - брать документацию на ИБП, искать там адрес производителя и запрашивать у него.
Или брать по максимуму - мощность ИБП=тепловыделениям. Хотя в вашем случае скорее всего помещение небольшое и тепловыделения в 40кВт будут кошмаром для вентиляторщиков.
Павел-В
Сообщение #3 : 01 Июля 2014 года, 07:27
КПД преобразователей, которые устанавливаются в ИБП более 90%. Как пример выше 100х(1-1.7/40)=95,75%.
Для расчета я бы взял 20% выделяющегося тепла от установленной мощности. Запас объясняю тем, что если ИБП собраны кучно, то для нормального теплоотвода нужна бОльшая мощность охлаждения. А то любят компоновать подобное оборудование плотно и тогда оно начинает перегреваться несмотря на то, что по формальным признакам охлаждения должно хватать.
? (Челябинск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 01 Июля 2014 года, 09:31
Большое спасибо всем, благодаря вашим ответам у меня в голове начала складываться эта мозаика.
Просто уже, к слову, принят вот такой блок
* ИБП.pdf
(512 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1463]
Антониони
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 12:22
В документе четко прописан КПД для 50% и выше, то есть можно брать 4% тепловыделений, т.е. 1.6кВт
В моем примере выше для той же мощности прописано 1,7Вт. Так что, думаю, надо брать 2кВт на всякий случай и все.
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 12:36
Да, я примерно к таким же выводам пришла, большое спасибо.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 0
