Пожарная сигнализация в православной часовне. Выбор типа и размещение извещателей?
Количество просмотров - 3739
Kotomss
Сообщение #1 : 30 Июня 2014 года, 16:06
Здравствуйте!
в качестве оборудования взял Гранит-4.
православная часовня габариты 5х5 м и высота 8м.
требуется установить пожарные извещатели в помещении, потолок купольный, расписной и установка извещателей не разрешено!
установка дымовых извещателей на стене не попадаем в нормы СП 5.13130 П.2 , расстояние получается
от верхней точки перекрытия до измерительного элемента
извещателя больше разрешенной.  Датчики пламени не вариант, т.к. в часовни жгут свечи.
[непонятно]
какое оборудование возможно установить и вписаться в нормы?
Сообщение #2 : 30 Июня 2014 года, 18:24
Радиоканальные дымовые датчики или газовые извещатели. Например, Этра-Спецавтоматика, ИП435-5. Почитайте в паспорте, допускается установка до 1/2 расстояния от перекрытия. У Вас как раз хорошо впишется. Гранит-4 советую поменять на что-нибудь другое
Viss
Сообщение #3 : 01 Июля 2014 года, 09:30
К сожалению, отступ на 1/2 будет противоречить 30 см по приложению П и 13.3.4. Кстати в новом СП5 разрешат уже 60 см.
Ув.Dizel 2012 - а что скажете по ИП 435-1 ?
Сообщение #4 : 01 Июля 2014 года, 10:12
В паспорте ИП435-1 нет такой записи как в паспорте на ИП435-5. Смотрим п.13.10.1 "Газовые пожарные извещатели следует устанавливать.... также в соответствие с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя....
Отмечу, что именно "Этра-Спецавтоматика" участвовала в разработке новой версии, пока непринятой, СП5 и именно на испытаниях их датчиков составлена новая таблица расстояний для газовых извещателей. Она есть у них на сайте. Т.е. рекомендации данного производителя лично у меня внушают доверие.
Другое дело будут или нет подрабатывать газовые извещатели.
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 10:21
Кстати судя по размерам церкви хватило бы одного газового даже ИП435-1 в верхней части купола. На крайняк два можно, нормы требуют два по тактике "ИЛИ" минимум, кабель можно было бы сверху кинуть. Но это размышления не видя объект.
Micky
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 10:22
а линейные дымовые извещатели ИПДЛ? хотя, расстояние маленькое, но можно же что-нибудь подобрать
Инженер (Оренбург, Россия)
Viss
Сообщение #7 : 01 Июля 2014 года, 10:25
И тем не менее п.13.3.4 будет нарушен сейчас. А в новом СП5 - 0,6м, плохо работала раз свои 1/2 не защитила. Я интересовался во ВНИИПО почему так - такие испытания проводили. Кто-то  на полу H2 контролирует, кто C02, кто-то С0 - а испытания проводились на 0,6 метрах и защитили именно эту высоту.
Кстати ИП 435-1 имеет выход неисправность - 1.
Micky
Сообщение #8 : 01 Июля 2014 года, 10:35
мы, кстати, устанавливали ИПДЛ в спортзале на стенах на высоте 4.5 м. расстояние от приемника до передатчика - 5 м. отлично работал!
Сообщение #9 : 01 Июля 2014 года, 10:49
Пожалуй надо поизучать направление является ли газовый извещатель точечным. Вобще в СП5 полно противоречий. Будем считать, что п.13.3.4 газовых не касается. Польский вариант газового вобще предполагает его установку на высоте 1,5м от пола.  К тому же могу теперь из практики говорить, 2-3 метра от перекрытия не влияют на обнаружение признаков пожара газовым извещателем.
Вот уж нарушитель, так нарушитель нормативов. Впрочем это могло быть до 01 мая 2009г, тогда это допускалось
Сообщение #10 : 01 Июля 2014 года, 10:51
Дпускается установка ниже 0,6м от перекрытия при соответствующем обосновании. Читал, что в Фогарде есть програмка для расчета времени срабатывания датчика в помещении.
Micky
Сообщение #11 : 01 Июля 2014 года, 10:52
именно
Сообщение #12 : 01 Июля 2014 года, 10:54
Насколько я помню минимальная рекомендуемая ширина при установке блоков ИПДЛ - 8м.
Viss
Сообщение #13 : 01 Июля 2014 года, 11:02
4.1.1.7 По конфигурации измерительной зоны тепловые, газовые и дымовые оптико-электронные ИП подразделяют на:
- точечные;
- линейные;
- многоточечные.
ИП 435-1 точечный. Живем мы с Вами далеко от Польши - давайте соблюдать действующее законодательство (СП5)
Сообщение #14 : 01 Июля 2014 года, 11:05
Мы и соблюдаем. Можно ставить все на что есть сертификат согласно инструкции производителя.
Viss
Сообщение #15 : 01 Июля 2014 года, 11:08
Еще раз, Вы нарушаете п.13.3.4 СП5 и приложение П - там нет исключений...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 0
