Трансформатор 1000 кВА. Сколько однофазной и трёхфазной нагрузки можно подключить?
Количество просмотров - 7804
Александр 1002
Сообщение #1 : 01 Июля 2014 года, 05:39
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какое количество нагрузки однофазной и трехфазной возможно подключить на транс 1000кВА. желательно указать литературу.
Инженер-электрик (Кокшетау, Казахстан)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 01 Июля 2014 года, 06:04
На 1000 кВА, не?
Александр 1002
Сообщение #3 : 01 Июля 2014 года, 06:19
Не понял вашего ответа
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 01 Июля 2014 года, 06:28
Сумма потребляемых мощностей всех нагрузок не превышала мощность трансформатора. Если у вас много однофазных нагрузок, то распределять их по фазам равномерно
Александр 1002
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 06:56
Это ясно, но необходимо доказать то, что однофазной нагрузки можно подключить 300кВт ток будет 1200А, а трехфазная нагрузка при том же токе будет 900кВт. или я не прав?
Omicron Pеrsei
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 07:22
Посмотрите указания по расчету электричкских нагрузок РТМ 36.18.32.4-92. В п. 3.2.1.7 сказано, что если однофазная нагрузка распределена с неравномерностью не более 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП, то она берется в расчет как трехфазная нагрузка с той же мощностью. Если более 15%, то в расчет берется утроенная мощность наиболее загруженной фазы. Иными словами, если 300 кВт распределены по фазам с неравномерностью более 15%, то они расчитаются как 900 кВт трехфазной нагрузки
Александр 1002
Сообщение #7 : 01 Июля 2014 года, 08:01
Посмотрите расчет, правильно посчитал или нет?
* расчет.docx
(14.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 365]
Omicron Pеrsei
Сообщение #8 : 01 Июля 2014 года, 08:35
Честно некогда проверять сейчас. Но не нравится что-то. Вообще по расчету нагрузок жилых зданий СП 31-110-2003 почитайте.
Omicron Pеrsei
Сообщение #9 : 01 Июля 2014 года, 08:46
Вообще неверно что из потребляемой активной мощности 150 кВт полная мощность 66 кВА получилась. Полная мощность не может быть меньше активной и  вычисляется исходя из активной 150 кВт и потребляемого косинуса фи
Omicron Pеrsei
Сообщение #10 : 01 Июля 2014 года, 08:55
Кстати в сообщении про расчет мощности по РТМ немного опечатался. 300 кВт однофазной нагрузки при расчете номинального тока будут считаться как 900 кВт только в случае если сидят на одной фазе целиком. Поскольку такого быть не может то берем расчетную утроенную мощность наиболее загруженной фазы
Александр 1002
Сообщение #11 : 01 Июля 2014 года, 09:45
Вот и меня смущает этот расчет, но по СП удельная мощность квартир в таблице приведена к трехфазной системе (Р=1.68). В расчете пункт (1) делят всю нагрузку на 3 фазы. верно ли это?
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #12 : 01 Июля 2014 года, 11:45
Брать установленную мощность в формулу расчетного тока неправильно. берите по РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
по вашим исходным больше подходит
Квартиры с плитами - электрическими мощностью до 8,5 кВт  [улыбка] (в условиях текущего дня это средний показатель)
тогда по таблице для 30 кв (экстраполируем между 24-40) примерно 2.9 кВт на квартиру (уд. расчетная мощность)
расчетная мощность 2,9*30=87 кВт
расчетный ток 87/(3*0,22*0,866)= 152 А - это как раз тот ток который можно замерить амперметром в каждой из 3х фаз ВРУ 0,4 кВ здания
далее учет перекоса фаз 1.2
1000 кВА - техфазная (полная мощность) тр-ра
фазный ток 1000/(3*0,22)=1515,2 А
Фазная мощность данного тр-ра 1000/3= 333,3(3) кВА
ПС: когда вопрос дойдет до того какой номинал автоматов брать и какой указан номинальный ток на коммутационных аппаратах (3х фазный или однофазный) - ответ Однофазный то есть брать автомат номиналом выше 152 А для ВРУ 0,4 кВ
= 250 А с запасом на один номинал транс взять 250 кВА если более домов или киосков затаптывать ненужно
а для трансформатора 1000 кВА автомат ( если транс 1 ) номиналом выше 1515,2 А для НКУ 0,4 кВ = 1600 А
Александр 1002
Сообщение #13 : 01 Июля 2014 года, 12:18
Всем спасибо за участие. Пойду доказывать шефу.
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
