  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Вертикальная маркиза типа ZIPLINE. Применение и характеристики
Количество просмотров - 2970
Саламандра
Сообщение #1 : 01 Июля 2014 года, 14:23
Здание или жилое помещение с большой поверхностью остекления имеет много преимуществ. Jсенью, зимой и весной Вы можете наслаждаться прямыми солнечными лучами, но летом хорошее самочувствие может ухудшиться в результате перегрева и сильного ослепления.
Киотский протокол
Многие страны подписали киотский протокол. исходя из растущего экологического сознания, люди узнают об отрицательном, но еще не ставшим необратимым, характере человеческого влияния на нашу планету и, в частности, на климат. Поэтому необходимо принимать меры. Если мы хотим уменьшить парниковый эффект, то должны снижать потребление энергии.
Охлаждение зданий - это важная статья расхода энергии. Эффективная солнечная защита может решить эту задачу частично или даже полностью. В этом случае дополнительное охлаждение излишне и Вы экономите энергию.
Правительства многих стран уже приняли меры в областях энергопотребления и проветривания.
Расположенная снаружи солнечная защита с алюминиевыми ламелями или ширмами противодействует перегреву. Она задерживает солнечные лучи, прежде чем они вступят в контакт со стеклянными площадями. Нежелательное тепло и прямой солнечный свет не попадают внутрь. Это позволяет избежать ослепления и неприятных бликов на экране телевизора или компьютера. В тоже время, Вы не теряете визуального контакта с окружающей средой, сохраняя прекрасный живописный вид снаружи помещения.
Маркиза ZIPLINE- это инновационная вертикальная маркиза, которая действительно устойчива к ветру.
Благодаря развитой системе замка (по принципу замка-«молнии») ZIPLINE является ветроустойчивой в любой позиции, равно как и защита от насекомых при полностью закрытом положении. Речь идет о простом принципе, при котором полотно солнцезащитной системы снабжено специальным кантом с молнией. Таким образом, изделие абсолютно уверенно зафиксировано в обеих боковых направляющих.
ZIPLINE, технологический образец комфортного и внимательного отношения к пользователям, подходит для внешней защиты в жилых, промышленных, административных и торговых зданиях, а также для дополнительной установки в старых домах и новостройках. ZIPLINE охватывает полный ассортимент ветроустойчивой защиты.
При использовании электропривода возможна установка ветрового датчика, который автоматически сворачивает штору при штормовом ветре.Эта маркиза объединяет в себе функциональность и гармонию. Система, состоящая из алюминиевых короба и направляющих, может быть установлена внутрь или поверх проема.
Модные и классические ткани поставят красочные акценты и создадут приятную атмосферу в помещении. В теплое время года Вы можете использовать маркизу ZIPLINE в качестве защиты от насекомых: откройте окно, полностью опустите маркизу ZIPLINE – в помещение проникает свежий воздух, а надоедливые комары гарантированно останутся снаружи благодаря системе замка-«молнии» и дополнительным боковым уплотнителям!
(4333.26 Кб, 2347x3543)  [скачать]  [загрузок: 236]
вложение №4]
(3951.91 Кб, 2347x3543)  [скачать]  [загрузок: 198]
(1654.38 Кб, 1575x2362)  [скачать]  [загрузок: 183]
* Sunroom AZD.tif
(4661.14 Кб, 1181x886)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
Заместитель директора по продажам, технический специалист (Минск, Беларусь)
Саламандра
Сообщение #2 : 01 Июля 2014 года, 14:51
Преимущества вертикальной маркизы типа ZIPLINE
Развитая система замка Zip-sistem гарантирует:
Ветроустойчивую систему солнцезащиты
ZIPLINE соответствует Европейскому стандарту EN1 561 (класс ветроустойчивости ). Громыхающие и разрывающиеся ткани отошли в прошлое.
Отсутствие складок
Принцип замка-молнии обеспечивает отсутствие складок на ткани. Светорегуляция ZIPLINE задерживает солнечные лучи прежде, чем они вступят в контакт с площадями остекления. Ослепление и неприятные блики исключены. В тоже время, Вы не теряете визуальный контакт с окружающей средой, сохраняя прекрасный живописный вид снаружи помещения. В зависимости от вида выбранной ткани возможна разная стоимость для разной светопроницаемости.
Регуляция тепла и энергии
Специальная концепция защищает от солнца и реализует оптимальный климат внутреннего пространства. Наружняя солнцезащитная система с алюминиевыми ламелями и экранами защищают от перегрева. Нежелательное тепло не попадает внутрь. Вследствие этого возможны значительная экономия при охлаждении и кондиционировании воздуха. Зимой Вы впускаете бесплатное солнечное тепло, а в ночное время опущенная система солнцезащиты может ограничивать потерю тепла. В зависимости от вида выбранной ткани возможна разная стоимость для разной теплоизоляции.
Защита от насекомых
Между направляющими и полотном не остается пространства. Багет с уплотнительной полоской заботится о превосходном присоединении к подоконнику. ZIPLINE  обеспечивает интенсивное естественное проветривание включая защиту от насекомых.
Бесшумная работа
Мы предлагаем профиль, не издающий шума.
Простое управление
Управление ручное или с помощью электропривода.
Легкий уход
Zip-sistem требует малого ухода.
Легкий монтаж
Монтаж производится в проем или на проем. Возможна установка на выносных кронштейнах.
(99.91 Кб, 154x453)  [скачать]  [загрузок: 163]
Саламандра
Сообщение #3 : 01 Июля 2014 года, 15:41
Система ZIPLINE 95 (с коробом высотой 95 мм) используется для защиты от солнца и насекомых оконных проемов, дверей, балконов и лоджий. Она работает по принципу застежки-молнии. При опускании шторы молния входит в боковые направляющие и плотно соединяет с ними защитную ткань, что исключает появление зазоров.
Характеристики
ЦВЕТ:
Корпус, боковые панели и направляющие: Белый RAL 9010 (по умолчанию). Остальные цвета RAL - под заказ.
Шина для молнии и уплотнительный профиль всегда в черном цвете.
Ткани выбираются из имеющейся коллекции.
РАЗМЕРЫ:
Высота:    Мин. - 1000 мм; Макс. - 3000 мм.
Ширина:    Мин. - 500 мм; Макс. - 2500 мм.
УПРАВЛЕНИЕ:
Мотор/управление:    Устанавливается в корпусе. Как дополнительная опция поставляется дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика.
Саламандра
Сообщение #4 : 02 Июля 2014 года, 09:53
Маркиза ZIPLINE 95
Варианты выведения кабеля для питания электропривода
(1537.7 Кб, 2480x3508)  [скачать]  [загрузок: 156]
Саламандра
Сообщение #5 : 07 Июля 2014 года, 10:04
Система ZIPLINE 120 (с коробом высотой 120 мм) применяется для защиты от солнца и насекомых больших площадей — широких открытых проемов, террас, веранд,  пергол и беседок. Управление осуществляется с помощью электродвигателя Somfy.
Габариты одинарной системы:
ширина — от 0,7м до 5 м;
максимальная высота — 3 м.
Саламандра
Сообщение #6 : 07 Июля 2014 года, 14:25
Примеры использования систем ZIPLINE
(215.92 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 65]
(24.82 Кб, 450x337)  [скачать]  [загрузок: 64]
(109.51 Кб, 650x483)  [скачать]  [загрузок: 60]
(56.68 Кб, 640x426)  [скачать]  [загрузок: 63]
(93.02 Кб, 760x512)  [скачать]  [загрузок: 65]
(74.16 Кб, 760x505)  [скачать]  [загрузок: 62]
Саламандра
Сообщение #7 : 12 Июля 2014 года, 16:31
Немного о ткани для маркизы типа ZIPLINE
Скрин - это ткань специального назначения, выработанная из сверхустойчивой полиэстеровой нити, покрытой ПВХ (64%), и имеющая в своей основе стекловолокно (не менее 36%). Благодаря такому специфическому составу, ткань "Скрин" обладает высокой долговечностью, стойкостью к различным климатическим условиям, выдерживает большие колебания температуры, не растягивается, не поддается усадке и не сворачивается.
По европейской классификации "Скрин" относится к огнестойким материалам класса М1. Данный вид ткани не нуждается в особом уходе, поскольку атласная гладкая поверхность не дает грязи приставать к ткани и облегчает ее мытье. Для очистки данной ткани достаточно провести влажную уборку с нейтральным моющим средством.
Существует несколько сортов "Скрина" различных плотностью, процентным соотношением компонентов в составе исходного сырья, весом, плотностью фактуры, толщиной ткани и светоустойчивостью.
В зависимости от собственных потребностей и личного вкуса можно подобрать одноцветную тонкую ткань с едва заметной сетчатой структурой или многоцветное полотно с чётким рисунком переплетений. В отличие от шторной ткани "Блэкаут", "Скрин" можно использовать не столько для затемнения, сколько для создания комфортного уровня освещённости, устранения бликов. Можно выбрать ткань с необходимыми показателями отражения и поглощения солнечных лучей, нужной толщины, ширины и высоты.
Полотно рулонных штор из "Скрина" не деформируется, не подвержено усадке при колебании влажности и температуры, что позволяет использовать ткань в наклонных конструкциях и раздвижных системах. Под воздействием солнца ткань сохраняет яркость оттенков. Безопасность использования тканей "Скрин" подтверждается международным сертификатом европейского образца. У содержащей "Скрин" шторы противопожарные характеристики соответствуют всем требованиям безопасности: ткань огнеустойчивая, не поддерживает горение, рекомендуется к использованию в помещениях с особенно высокими требованиями к противопожарной безопасности.
Использование светорассеивающего текстиля поможет отрегулировать уровень освещённости в помещении и значительно снизить тепловое воздействие (что, естественно, приведёт к снижению нагрузки на систему кондиционирования, позволит сэкономить энергоресурсы). Ткани "Скрин" свойственна сетчатая структура. Материал не препятствует воздухообмену и не ограничивает обзор, вместе с тем служит надёжной защитой от посторонних глаз. Важный момент — шторы на основе скриновой ткани обладают антибликовым эффектом. Установка штор ролет из скрина в помещении поможет создать комфортные условия для работы с компьютером.
Благодаря гладкой поверхности волокон, применяемых при выработке, плотной сетчатой структуре и специальному антистатическому покрытию, ткани "Скрин" не притягивают пыль и грязь. Чистка штор открытых веранд, теневых тентов, рулонных штор и наклонных занавесок маркиза из ткани "Скрин" может производится влажной губкой, с использованием мягкого моющего средства.
Ткани «Скрин» – это ткань специального назначения, предназначена для защиты от прямых солнечных лучей, тепла и ультрафиолета в офисах, классах, лабораториях, компьютерных залах, конференц-залах.
Ткань «Скрин» предназначена для влажных помещений (зимние сады, бассейны) и помещений с большой площадью остекления. Особенно для современных бизнес-центров.
(67.75 Кб, 680x512)  [скачать]  [загрузок: 60]
Перекрыто потолочное пространство.
(431.27 Кб, 1000x667)  [скачать]  [загрузок: 56]
Конференц-зал.
(56.68 Кб, 640x426)  [скачать]  [загрузок: 50]
Терраса.
(686.57 Кб, 1000x1500)  [скачать]  [загрузок: 54]
Бизнес-центр.
(374.22 Кб, 800x534)  [скачать]  [загрузок: 59]
Автомобильный салон.
(531.75 Кб, 1000x667)  [скачать]  [загрузок: 58]
Конференц-зал.
Саламандра
Сообщение #8 : 11 Августа 2014 года, 09:57
И еще несколько примеров..
(202.34 Кб, 620x320)  [скачать]  [загрузок: 53]
(229.83 Кб, 620x320)  [скачать]  [загрузок: 51]
(33.72 Кб, 565x411)  [скачать]  [загрузок: 46]
(267.14 Кб, 1670x1000)  [скачать]  [загрузок: 53]
(273.75 Кб, 800x534)  [скачать]  [загрузок: 50]
(359.19 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 51]
Naves.by
www.naves.by
Сообщение #9 : 06 Февраля 2015 года, 09:37
Реальный пример использования вертикальных маркиз в Беларуси
(1263.14 Кб, 2592x1936)  [скачать]  [загрузок: 56]
(1207.22 Кб, 2592x1936)  [скачать]  [загрузок: 52]
Resula
Сообщение #10 : 24 Апреля 2015 года, 11:48
Вертикальные маркизы  и тканевые ролеты в Киеве.
(44.33 Кб, 498x300)  [скачать]  [загрузок: 47]
? (Киев, Украина)
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 983, пользователей - 12
ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem
