Трёхфазная установка. В каких случаях необходимо применять четырёхполюсные аппараты?
Количество просмотров - 1509
Rock 87
Сообщение #1 : 01 Июля 2014 года, 15:44
С недавних пор занимаюсь проектированием схем для установок. В текущем проекте возникла заковырка. Какие аппараты применить при проектирование трехфазной установки. Первоначальный вариант был таким:
(18.79 Кб, 500x334)  [скачать]  [загрузок: 145]
Проблема в том что найти четырехполюсный автомат QF1 и разъединитель QS1 оказалось проблемно. Предлагается использовать трехполюсные аппараты. Соответственно вопрос: в каких случаях необходимо применять четырехполюсные аппараты (разрывать ноль), а в каких достаточно обойтись трехполюсными.
Так же буду рад услышать замечания по схеме, не относящиеся к заданному вопросу.
Электронщик (Нижний Новгород, Россия)
Tr0do
Сообщение #2 : 04 Июля 2014 года, 08:17
Какая система заземления у вас? потребитель U380?
Митрофан Ляшенко
Сообщение #3 : 05 Июля 2014 года, 19:31
Четырехполюсные аппараты используются в схемах электроснабжения потребителей, попадающих в зону работы тяговой сети железной дороги (есть специальная инструкция по этому поводу). Не помню только для контактных сетей на переменном токе или на постоянном...
А трехфазные УЗО или диффавтоматы идут в четырехполюсном исполнении всегда
Rock 87
Сообщение #4 : 06 Июля 2014 года, 22:13
TN-C-S. Потребитель - трехфазная неравномерная (т.е. с рабочим нулем) нагрузка. Линейное напряжение 380 В.
Сomings
Сообщение #5 : 07 Июля 2014 года, 10:07
На вводе достаточно одного аппарата управления. В данном случае - или автомат, или рубильник (он у вас обозначен как кнопочный переключатель с фиксацией. В силовых сетях это как минимум редкость, если не сказать нонсенс. Разберитесь с обозначением).
При вашем тока 25А проходит любой модульник. Необходимость четырехполюсного сомнительна. Скорее всего, вам достаточно и трехполюсного. Можно защищать УЗО только отходящие линии, но это вам решать.
Сообщение #6 : 07 Июля 2014 года, 13:12
ничего же на чертеже не видно
Михаилъ
Сообщение #7 : 06 Августа 2014 года, 14:02
зачем после вводного автомата рубильник неясно. Вот до автомата рубильник вполне логично....для ВРУ, а не для обычного распред. щита.
Можно отказаться от автомата. если питающий автомат неподалеку и доступ к нему есть. А рубильник поменять на выкл. нагрузки. Вариантов мильон, а информации по щиту, где все это будет ставится ноль. Что куда...неясно
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
