  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Компрессоная, ресиверы (согласно норм) на улице. Какую точку росы Вы принимаете?
Количество просмотров - 7027
Konstant
Сообщение #1 : 23 Декабря 2008 года, 10:51
Здравствуйте, Уважаемые.
Вопрос общего характера.
Компрессоная, ресиверы (согласно нормам) на улице. Какую точку росы Вы принимаете?
Если выше температуры наружного воздуха, то как отводите конденсат из ресиверов и надо ли это вообще, греете ли конденсатопровод, как на трубопроводах отражается высокая точка росы... и т.д.
А.А.
Сообщение #2 : 17 Февраля 2009 года, 10:29
Вопрос слишком общий и следовательно много вариантов ответов. Задайте конкретные вопросы. вам ответят.
? (Минск, Беларусь)
Konstant
Сообщение #3 : 17 Февраля 2009 года, 11:35
Общий говорите... Переформулирую :-)
Согласно ПБ ресиверы должны устанавливаться вне помещения компрессорной, т.е на улице. Есть какой-то потребитель сжатого воздуха, который не предъявляет особенных требований к точке росы. Есть русская зима, которая из сжатого воздуха выделяет конденсат. Вот собственно и все.
Так какую точку росы Вы принимаете?  Как отводите конденсат из ресиверов и надо ли это вообще, греете ли конденсатопровод, как на трубопроводах отражается высокая точка росы... и т.д.
А.А.
Сообщение #4 : 19 Февраля 2009 года, 12:45
1.В зависимости от геометрии (построения) системы трубопроводов во многих случаях возможно отказаться от ресиверов - объема трубопровода достаточно. (Макс. опыт - 3 компрессора по 26м.куб/мин).
2.При малых объемах ресивер конструктивно объединен с компрессором и устанавливается в помещении.
3.При классическом расположении (стационарная компрессорная, ресивер вне помещений, сотни метров уличного трубопровода) точку росы можно принять равную окружающей среде. Образование конденсата (перемерзание, коррозия)зависит в первую очередь от точки росы на выходе из компрессорной (концевые охладители, влагоотделители).
4.Отвод оставщегося или основного (не производился на выходе из компрессорной) производится:
  - ручным методом
  - кондесатоотводчиками (пример: технология BEKO Technologies) с теплоизоляцией и подогревом
  - на входе в цех, участок, автоматическую линию
5. 100% защита - применение адсорбционных осушителей (дорого при покупке и эксплуатации). В остальных случаях вариантов сотни - прменяются после изучения объекта.
ГОСТы и прочие нормы дело нужное, но считать деньги более разумно.
? (Минск, Беларусь)
Maksimk
Сообщение #5 : 08 Июня 2012 года, 20:25
Konstant
Здравствуйте.
Вопрос решается в зависимости от местоположения предприятия.
Если климат влажный, действительно, как сказал А.А. ставить адсорбционный осушитель.
Известны случае, когда воздухосборник заполнялся более чем на ¾ конденсатом.
При этом, точка росы до -40 достигается одним адсорбционным осушителем, и то в зависимости от адсорбента. Все что ниже -40, одним адсорбционным осушителем достичь довольно трудно. Необходимо перед адсорбционным ставить рефрижераторный осушитель. Кроме того, для достижения необходимой точки росы, магистраль должна работать постоянно! В противном случае влага просачивается через микротрещины и поры.
Проблема масляного конденсата решается проще простого , водомасляный сепаратор на выходе чистая вода и чистое масло: вода – в канализацию, масло – на утилизацию.
А.А.
Смею с Вами не согласится по пункту 1.
Воздухосборник нужен, как известно:
а) сгладить пульсации
б) как сам воздухосборник
в) подобие циклонного сепаратора (выпадает влага)
Любой грамотный производитель рекомендует брать воздухосборники 1/3 от производительности по нагнетанию (если говорим о винтовых машинах). При больших производительностях допускает использование меньшего воздухосборника, но объемом не менее 2-3 м3 .
Не забываете, что компрессор работает в трех режимах: нагрузка / разгрузка (хх) / ожидание.
При маленьком объеме воздухосборника переключение между нагрузка – хх – нагрузка, происходит часто, при этом в режим ожидания компрессор не становится. Либо что еще хуже нагрузка – хх – ожидание – (через короткий промежуток времени) нагрузка, в данном случае увеличивается нагрузка на электрику как предприятия, так и компрессора (за счет пусковых токов, не смотря на наличие звезды-треугольника, либо частотника), что в свою очередь снижает время наработки на отказ.
При частых переключениях, без отработки положенного времени хх, так же сильно увеличивается унос масла.
Экономия копейки, последствия могут быть печальными.
? (Санкт-Петербург, Россия)
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 4
Legio Mortis, APN_Group, Земский, Ixion
