Включение шкафов Grundfos в систему диспетчеризации здания
Количество просмотров - 3982
Ttorik
Сообщение #1 : 04 Июля 2014 года, 09:53
Добрый день, коллеги! Наша организация не выполняет проекты по диспетчеризации, поэтому были собраны все комплекты рабочей документации по разделу "Автоматизация" и переданы субподрядчику для выполнения проекта "Диспетчеризация". В проекте автоматизации ИТП использовались грюндфосовские шкафы Control MPC. Субчики не долго думая, указали на структурке выключение шкафов в систему диспетчеризации по Ethernet (система диспетчеризации разрабатывалась на основе железа и софта Honneywell). Тут у меня закрались сомнения, можно ли просто там взять и включить по Ethernet (т.е. по TCP/IP) шкаф в систему комплексной диспетчеризации, я всегда считал, что в систему диспетчеризации оборудование должно включаться по одному из промышленных протоколов (Modbus, Bacnet и т.д.), и грюндфос предлагает эти протоколы как опцию (при этом среда передачи Ethernet или 485-й - это уже дело вторичное). Т.е. я думал так: Шкаф Control MPC включается в систему диспетчеризации по одному из стандартных протоколов, а Ethernet служит для доступа к шкафу через встроенный веб-сервер. Субчики отпираются, в техподдержке грюндфоса тоже ничего вменяемого не сказали, посоветовали писать им письма для пересылки разработчикам.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
АДЭС
Сообщение #2 : 12 Июля 2014 года, 16:33
Ваш субподрядчик прав, при наличии технической возможности  подключение должно осуществляться через TCP/IP, хотя нормативной базы видимо для этого не существует, но это правила хорошего тона.
Что это дает?
1.   Возможность использовать любую машину в сети здания как диспетчерскую ( при установке соответствующего ПО),
2.   Возможность оперативной смены программы по сети и мониторинг внутренних переменных программы управления из любого места.
3.   Нет необходимости ставить «железные» адаптеры протоколов (RS-485_to_USB и др.), и соответственно драйвера которые как правило, плохо работают с серверным железом.
Возможно, мною не совсем верно понято сообщение, но  RS-485 использую только для обмена данными между приборами, на верхний уровень только TCP/IP.
Constant
Сообщение #3 : 12 Июля 2014 года, 20:21
Если речь идет об управлении насосами ИТП - зачем там дистанционное управление, если брать UPSD с релейным модулем - он все делает сам, только защиту от "сухого хода" поставить. Работает - проверил!
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
