Аварийное освещение склада ГСМ. Применение светильников с АКБ
Количество просмотров - 3354
Марк Елов
Сообщение #1 : 07 Июля 2014 года, 16:07
  Всем добрый день! Делаю проект склада ЛВЖ. Заказчик хочет установить в качестве аварийного освещения полностью автономные светильники с АКБ, без силового питания с наличием сигнальной линии на наличие питающего напряжения. Скажите, возможен ли такой вариант аварийного освещения? По логике - да. По ПУЭ - "6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанций (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства."
Энергетик ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 08 Июля 2014 года, 00:20
"полностью автономные светильники с АКБ, без силового питания с наличием сигнальной линии на наличие питающего напряжения"
далее реклама этих уникальных светильников?
Марк Елов
Сообщение #3 : 08 Июля 2014 года, 00:47
  Дословная цитата заказчика [улыбка]  Сам про такие не слышал, но технически сделать несложно.. наверное, бывают  [озадачен] .. но на первую пару запросов инет не выдал ничего. Я решил процитировать ПУЭ "Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания" - мне кажется, это должно снять вопросы)
Сообщение #4 : 08 Июля 2014 года, 00:57
вы проектируете и при этом "про такие не слышал"?
Очень интересный подход
Марк Елов
Сообщение #5 : 08 Июля 2014 года, 01:12
 Согласен, не проектирую - готовлюсь. Заказчик ещё не выдал задание - сегодня (уже вчера) прислал список уточняющих вопросов. В т.ч. тот, который я упомянул выше. Так что да, до вчерашнего дня дня про такие не слышал. Буду благодарен, если скажете, правильно ли я причислил аварийное освещение данного складского помещения к 1-й категории и решил, что для 1-й категории такие светильники недопустимы.
Сообщение #6 : 08 Июля 2014 года, 01:30
Я не удивлюсь, если чуть позже здесь появится реклама разработки одного производителя, я даже могу предположить какого... Если моя параноя избыточна и вы честный начинающий проектировщик с подписью "энергетик", то когда вы сможете обьяснить о чем собственно речь, тогда и может быть возможность для комментариев. Ваше  "по логике", как мне кажется, логично только для вас...
Марк Елов
Сообщение #7 : 08 Июля 2014 года, 01:40
   Возможно. Рекламы от меня не будет. А подпись "энергетик" обусловлена записью в дипломе и несколькими годами работы, пусть в захолустье и не в проектировании. Наверно, здесь и правда дерзко смотрится. Тему можно закрывать. В следующий раз продумаю вопрос лучше.
GSU
Сообщение #8 : 08 Июля 2014 года, 21:58
Volk
Что-же Вы нас так не любите)))
Марк, можно больше информации " полностью автономные светильники с АКБ, без силового питания с наличием сигнальной линии на наличие питающего напряжения." не очень понятно, лучше пришлите на почту,  попробуем разобраться и помочь, чтобы "без рекламы одного производителя"
Михаил-энергетик
Сообщение #9 : 09 Июля 2014 года, 06:48
Марк,мне тоже интересно,что за светильники такие полностью автономные.
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Марк Елов
Сообщение #10 : 09 Июля 2014 года, 08:34
 GSU Михаил, я уточняю в данный момент. Потому что светильников, подходящих под это описание, не нашел..
  Кстати, в ГОСТ 50571.5.56-2013  написано, что "560.9.1  Системы аварийного освещения могут получать питание от централизованной системы или могут быть автономными." Правда, вводится в действие он с 15 года. Как только мне ответят, я скину вам. А на данный момент я порекомендовал светодиодные с АКБ и питанием от сети.
Сообщение #11 : 09 Июля 2014 года, 09:10
Марк. В этом госте ещё и определения прочтите
GSU
Сообщение #12 : 09 Июля 2014 года, 09:23
Марк
меня заинтересовала формулировка "полностью автономные светильники с АКБ, без силового питания" это не понятно, очень похоже на ошибку, либо питание от солнечной батареи?)))
Максимус
Сообщение #13 : 09 Июля 2014 года, 09:35
Скорее всего тут заказчик прочитал где-нибудь в рекламке неграмотную фразу, решил, что она умная и ввернул в ТЗ. Ситуация похожа на ту, которая была у меня (правда на монтаже). Заказчик просил поставить светильник "чтоб к свету не подключать, а если свет пропадет, чтоб он засветился". На мою просьбу показать что же это за чудо принес распечатанный из сети буклетик, рекламировавший обычный китайский светильник с БАП. В итоге мы ему поставили такой, только завели на него не 4 жилы, а три (земля, ноль, фаза). Фазу, которая должна ити через выключатель не подключали. Получилось так, что на светильнике есть напряжение для заряда АКБ и сигнала на включение в случае отсутствия питания на объекте, а вручную фиг включишь.
Но в проект я такое решение не закладывал бы.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Марк Елов
Сообщение #14 : 09 Июля 2014 года, 10:18
Vоlk, вы про "светильник аварийного освещения ... может иметь или не иметь собственный электрический источник"?
GSU, возможно ещё поставить аккумуляторный светильник, сигнал на включение которого будет подавать система автоматики, к примеру, 12 В. А АКБ снимать и подзаряжать, чтобы "без силового питания". Я до чего только не додумался, пытаясь понять, что это за чудо такое) Только ЗАЧЕМ?
Максимус, судя по тому, что про такое изобретение не слышал не только я, так оно и есть. Буду разбираться.
GSU
Сообщение #15 : 09 Июля 2014 года, 10:25
Марк  - ", сигнал на включение которого будет подавать система автоматики, к примеру, 12 В."
прям нет сил держаться, чтобы не начать рекламировать свою продукцию)))
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
