Двухцепная ВЛЗ-10 кВ СИП-3 на СВ-164. Чертежи опор и спецификации на Ensto?
Количество просмотров - 10969
Марк
Сообщение #1 : 08 Июля 2014 года, 10:45
Добрый день!
Такой вопрос: В книге "Пособие по проектированию ВЛЗ 10 кВ с линейной арматурой компании ENSTO", 25.0001, Часть 6 "Конструкции двухцепных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами со стойками С112, СВ110 и СВ164 по проекту Л57-97" есть чертежи опор и спецификации для опор СВ110 и С112. По СВ164 данных нет, хотя в заголовке части СВ164 упоминается. Где они? Как быть? В Л57-97 для СВ164 есть и чертежи и спецификация, но не на Ensto. Подбирать аналоги арматуры Ensto по спецификации Л57-97?
Спасибо!
Micky
Сообщение #2 : 08 Июля 2014 года, 11:06
вероятно, ошибка в типовом, потому что даже чертежей стойки СВ164 нет. вообще, эта стойка, несмотря на то, что высокая, довольно слабенькая (20 тсм). Наверно задумывали в типовом сделать опоры с этими опорами, а потом оказалось, что по расчетам для СИП стойка не прошла. так что советую выбрать что-нибудь другое.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #3 : 08 Июля 2014 года, 11:29
Момент  в 20 т*м Вам кажется маленьким и недостаточным для ВЛЗ 10 кВ?
Марк
Сообщение #4 : 08 Июля 2014 года, 13:13
В Ensto объяснили это просто. Скорее всего данные по стойкам не включили в типовой проект 25.0001 из-за отсутствия времени и других факторов по включению их в состав проекта, типа чтобы не раздувать типовик и т.п.
Стойка не слабенькая, а скорее малораспространенная, малоприменимая.
Сообщение #5 : 08 Июля 2014 года, 14:01
Ну, это Вы зря... ВСЕ ВЛ 10 кВ в двухцепном исполнении с голыми проводами - на этих стойках, плюс переходные опоры....
Micky
Сообщение #6 : 14 Июля 2014 года, 10:57
да, извиняюсь за ошибку.
но подтвердить возможность 2-цепной ВЛЗ на СВ-164 сложно.
Автору: кстати, в одном из пособий Ensto написано, что для ВЛЗ возможно применение типовых проектов по ВЛ. конечно, с пересчетом пролетов и стрел провеса. вот такой мой совет.
Сообщение #7 : 14 Июля 2014 года, 20:23
А как же тогда быть с Л57-97?
Micky
Сообщение #8 : 15 Июля 2014 года, 14:57
так он на стойках СВ-110 и С-112. Вы точно уверены, что можно сделать 2-цепную ВЛЗ на СВ-164 и можете это подтвердить?
Советую еще посмотреть сайт Сикам Украина, вкладка Проектировщикам. Эти умельцы уже столько типовых наклепали, причем раздают бесплатно, что немного завидую украинцам.
Сообщение #9 : 15 Июля 2014 года, 15:36
Да? А у меня есть и листы на СВ164 с полным набором опор П, А, УП, УА, ОА...
Вы как документы читаете? В приглядку?
Изучайте ТП отсюда: http://www.tipovoy-proekt.ru/vlz10.html
Micky
Сообщение #10 : 16 Июля 2014 года, 10:09
не могу, файл поврежден. у меня только из пособия Ensto. Значит автору - подбирать аналоги того поставщика, который захочет. кстати, у многих производителей есть таблицы аналогов
Марк
Сообщение #11 : 16 Июля 2014 года, 10:21
Мне кажется, что Л57-97 дает хорошее представление о двухцепных ВЛЗ 10 кВ на изолированных проводах и стойках СВ164.
Помогите разобраться с расчетными пролетами и монтажными стрелами провеса. Есть конкретные типовики на этим данным?
1) Серия 3.407.1-143 выпуск 6 "Двухцепные ж/б опоры" - только для голых проводов, не подходит.
2) Типовой 24.0066 "расчетные пролеты для ВЛ 10 кВ с защищ. проводами"  - только для СВ110-2(СВ110-5), С112-1 и С112-2, не подходит.
3) Л57-97 - есть таблица с пролетами, а именно для ПДтБ10-4 на СВ164.
Есть цифры для ненаселенной и населенной местности, что составляет 66 м и 56 м соответственно (по ветру-1, по гололеду-2, сечение 95 мм). Корректировка величин для анкерных опор не дана, как в этом случае поступают для определения пролетов для анкерных опор?
Кстати спецификацию на металлоконструкции опор взял из этого типового, а линейную арматуру подобрал аналоги нужного производителя. Общался по этому вопросу с РОСЭП.
4) Типовой 26.1203 "Расчетные пролеты для ж/б стоек СВ164-20 для ВЛ 10 кВ с неизолированными и изолированными проводами" - также есть цифры для ненаселенной и населенной местности (90 м и 75 м соответственно). В ТЗ на проектирование написано просто стойки СВ164..
Если все правильно понял, то в ПЗ Л57-97 написано что разработан для стоек ..., ... и СВ164-1, это есть СВ164-12 что ли?
Марк
Сообщение #12 : 16 Июля 2014 года, 10:23
Попробуйте еще раз, у меня все открылось.
С аналогами так и поступил, спасибо.
Micky
Сообщение #13 : 16 Июля 2014 года, 10:26
видел типовой, Ensto минус за отсутствие стоек СВ-164. Единственная поправка: дугозащитные рога SE 20.2 во многих сетевых компаниях запрещены к применению, т.к. не обеспечивают надежной защиты. Вместо них обычно применяют РДИП или аналоги (SDI97, например).
Марк
Сообщение #14 : 16 Июля 2014 года, 10:33
Micky, в ПЗ типового 23.0067 как раз это и описывают, что научно-техническим советом ОАО "ЕЭС России" от 24.03.2000г. было признано перспектиынм применение длинно-искровых разрядников (РДИП) для ВЛ6-10 кВ с защищенными проводами, а также описаны недостатки SE20.1 и SE20.2.
В ТЗ кстати также указано применение РДИП-10.
Micky
Сообщение #15 : 16 Июля 2014 года, 10:41
да, потому что в Л57-97 ТУ на стойки 95-го года, а в 26.1203 ТУ 2005-го года. советую взять стойки СВ 164-20, пролеты по 26.1203, т.к. в Л57-97 пролеты посчитаны по 6-му изданию ПУЭ
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
