Противопожарные ворота. Требуется ли при сработке ПС подавать сигнал на опускание ворот?
Количество просмотров - 3059
Natashik
Сообщение #1 : 08 Июля 2014 года, 12:30
На объекте стоят противопожарные ворота. Требуется ли при сработке пожарной сигнализации подавать сигнал на опускание ворот, чем регламентируется? Необходимо ли обеспечивать 1 категорию электроснабжения, если автоматика настроена так, что при пропадании питания - ворота опускаются и есть ручной режим управления.
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 08 Июля 2014 года, 13:22
Назначение противопожарных дверей и ворот - ограничение распространения пожара в пределах отсека определенной площади (пожарного отсека). Расширение такого отсека по площади приводит к дополнительным противопожарным мероприятиям, например оборудованию системами пожаротушения или дымоудаления. Такие ворота могут функционально выполнять и роль дренчерной завесы. Так что их опускание по команде АПС должно производиться обязательно. Автоматика я смотрю совпадает с автоматикой противопожарных клапанов на 220В. Напряжение пропало, клапан закрылся и бегай взводи клапана вручную. Думаю 1-я категория электроснабжения не обязательна.
ХСВ
Сообщение #3 : 08 Июля 2014 года, 16:47
СП 6.13130.2013
                п.4.1. Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.
                п.4.2. В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.
Но надо ли по технологии автоматически, от электропривода, от АПС, закрывать противопожарные ворота?
Посмотрите пособие:    http://www.krilak.ru/info/normdoc/posobieDVERI.pdf
? (Пенза, Россия)
Natashik
Сообщение #4 : 09 Июля 2014 года, 04:41
Я тоже думаю необязательна по причине того, что это предусмотрено конструктивом/автоматикой ворот - напряжение пропало - но ворота закроются, т.е. их назначение реализовано.
Производитель в описании пишет: в стандартном исполнении с системой привода «Gravigen», т. е. опускание без внешней энергии, огнестойкие кабели не нужны. Система электропривода «Gravigen» обеспечивает подключение без аварийного питания (питание по 1-ой категории).
Хотя наверно для надежности лучше поставить ИБП, чтобы не было вопросов.
Есть ли нюансы по расстановке датчиков в помещении, вопрос возник, потому что в тех документации на ворота существуют рекомендации (лист во вложенном). Зачем нужны дополнительные датчики на перемычке??? У меня стандартное помещение с ровным потолком, высотой 7,5м., размером 24х24. Двое ворот (одни противопожарные) и одна дверь (есть еще дверь в воротах)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
