Установка площадки обслуживания для выключателя ВБ-110. Как расположить площадку?
Количество просмотров - 7803
Arteom
Сообщение #1 : 08 Июля 2014 года, 13:58
Добрый день, уважаемые коллеги)
В процессе установки нового для меня выключателя ВБ-110 возник вопрос по расположению площадки обслуживания, как лучше расположить эту самую площадку? С такой проблемой сталкиваюсь впервые тк с колонковыми выключателями и ВЭБами все встает нормально.
Стоит сразу оговориться что красный прямоугольник на рисунках - площадка обслуживания без "ног" (те нижняя грань -ее пол а верхняя - перила), красная черта на первом варианте - козырек.
Вариант 1:
(44.51 Кб, 662x666)  [скачать]  [загрузок: 1645]
В этом случае высота площадки подобрана исходя из удобства обслуживания шкафов (правый прямоугольник - шкаф управления), таким образом, что бы до верха шкафа было не более 1,8 м.
Минусы этого варианта :
- маленькое расстояние до токоведущих частей (если человек ростом под 2м стоит на площадке - остается менее метра до токоведущих частей, что недопустимо), для предотвращения травматизма необходим ставить козырек, но козырек мы можем поставить минимум на 900 мм от токоведущих частей (нарисовано на 1000 мм) и тогда расстояние для обслуживающего персонала по росту - 1880 мм - что мало. К томуже козырек на этом месте затруднительно крепить к раме.
Вариант 2
(57.16 Кб, 770x739)  [скачать]  [загрузок: 1615]
В этом случае высота площадки  подобрана исходя из требований ПУЭ в табл.4.2.5 те расстояние от токоведущих частей до земли - 3600 мм.
Минусы этого варианта:
- до верха выключателя - 2500 мм до кнопок управления чуть более 2м, оперативный персонал в лице женщины - дежурной может "не допрыгнуть" до кнопки + это не соответствует ПУЭ 4.1.14.
Поскольку с данным выключателем я ранее не работал прошу совета у опытных форумцев какой вариант и почему лучше применить и возможно 3й вариант.
? (Нижний Новгород, Россия)
Мсю
Сообщение #2 : 09 Июля 2014 года, 10:13
выход один, видимо. Опускать площадку в варианте 1 , чтоб расстояние до верха шкафа было не более 2 м, а до кнопок и рукоятки ручного взвода в верхнем положении не более 1,9 м. Или сетчатое ограждение делать сплошняком, чтоб при  обслуживании с подставки и поражении током чтоб не вылетел человек за пределы площадки обслуживания. Что за нелюди проектируют такие выключатели
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #3 : 09 Июля 2014 года, 10:34
вот посмотри  [подмигиваю]
просто будет больше ступенек поскольку размеры у тебя довольно высокие
Кстати на чертеже показан ВБ полностью заводской а вот площадка самодельная к тому же еще и не совсем по чертежам выполненное
(2400.04 Кб, 3248x2160)  [скачать]  [загрузок: 1785]
* ВБ.pdf
(216.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 295]
* пл обсл привода выкл ВБ.pdf
(80.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 351]
* пл обсл шкафа управления выкл ВБ.pdf
(79.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 309]
Мсю
Сообщение #4 : 09 Июля 2014 года, 11:43
Судя по фото и чертежам габарита нет ни до фарфора, ни до токоведущих чатей
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 22 Июля 2014 года, 03:11
Уважаемый МСЮ
с чего вы взяли, что от точки опоры до замли необходимо выдерживать 3600 по ПУЭ
Как раз в ПУЭ нормируется расстояние от земли (площадки обслуживания) до нижней кромки изолятора
а расстояние 3600 нормируется от наибольшей точки провиса проводов до земли.
Мсю
Сообщение #6 : 11 Августа 2014 года, 05:56
от площадки до фарфора максимум 2200 мм, от площадки до токоведущих частей выключателя (контактов) около 3200 мм.
Posetitel
Сообщение #7 : 11 Сентября 2015 года, 12:03
подниму тему.
как в итоге вышли из ситуации?
Arteom
Сообщение #8 : 13 Октября 2015 года, 15:36
В итоге установили по 2 варианту, поставив в приоритет соблюдения требований ПУЭ, без учета удобства обслуживания.
(71.51 Кб, 1038x547)  [скачать]  [загрузок: 1510]
Проект согласовали в таком виде.
Выключатель такой кривой...
Александр Зубов
Сообщение #9 : 09 Ноября 2015 года, 10:35
Я в похожей ситуации сделал площадку, у которой под каждым шкафом разный уровень. Такая своеобразная ступенька 200мм при переходе от одного шкафа к другому.
Все требования ПЭУ соблюдаются и расстояния до верха шкафов обслуживания тоже. От провисшего провода обслуживающий персонал защищён сетчатым ограждением.
http://s020.radikal.ru/i703/1511/d2/8bc635f22124.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1511/f1/68e39bdbe377.jpg
Инженер-проектировщик подстанций (Люберцы, Россия)
Essentiale
Сообщение #10 : 02 Декабря 2015 года, 18:11
Для того, чтобы выполнить требования к удобству обслуживания и к допустимым расстояниям, пришлось делать вот так (выключатель LTB):
(8019.35 Кб, 5184x3456)  [скачать]  [загрузок: 537]
Posetitel
Сообщение #11 : 02 Декабря 2015 года, 21:31
на фото все более, чем серьезно )
Александр Зубов
Сообщение #12 : 02 Декабря 2015 года, 22:47
Одно из двух, либо мы тут все дураки, либо производители выключателей дураки, что ставят шкафы так, что при их обслуживании будет нарушаться ПУЭ, если не сделать хитровы**анную площадку. Причём сами то они делают к своим выключателям самые обычные площадки без всяких сеток и у них нарушается ПУЭ.
Arshi
Сообщение #13 : 09 Февраля 2016 года, 20:39
Добрый день! В продолжении темы этого ВБ-110. Подскажите- в обсуждении приведен пример когда провод от выключателя идет вверх (на верхнюю натяжку), а если провод идет влево или право? Вопрос: габарит 3600 мм должен отмечен в виде радиуса круга и сами фазные провода не должны входит в этот круг. См. чертеж
Arshi
Сообщение #14 : 09 Февраля 2016 года, 20:46
* .pdf
(60.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 238]
* ВБ.pdf
(60.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 172]
Arshi
Сообщение #15 : 09 Февраля 2016 года, 20:48
Спрошу проще. Габарит 3600 должен выполнятся не только вертикально (как размер Г в ПУЭ), но и в остальные направления? см. чертеж выше...
За ранее благодарен.....
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
