Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
II категория по надежности электроснабжения. Двухтрансформаторная КТП от одного фидера?
Количество просмотров - 38797
Sanches
Сообщение #1 : 09 Июля 2014 года, 05:51
Подскажите, будет ли выполняться условие электроснабжения по II-ой категории, если двухтрансформаторная КТП будет запитана от одного фидера (одна одноцепная ВЛ)? Или же необходимо подключение КТП на 2 разных фидера питающих ВЛ?
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 09 Июля 2014 года, 07:08
По ПУЭ, п. 1.2.20 электроприемники 2й категории должны запитываться от двух взаиморезервирующих источников питания. Одной ВЛ вы 2ю категорию не обеспечите. Необходимо две ВЛ, которые будут питаться от разных секций РУ
Bve 2010
Сообщение #3 : 10 Июля 2014 года, 15:15
 Что именно вам нужно запитать по второй категории саму КТП, или потребители после нее?
Для производственных помещений есть  "НТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" в которой сказано 6.4.3.2. Двухтрансформаторные и трехтрансформаторные подстанции рекомендуется также применять для питания электроприемников II категории. (почитайте если это вам подходит, давно читал не помню есть ли там про необходимость запитки ТП 2мя кабелями).
Если необходимо запитать потребители после КТП и нет возможности подвести второй кабель, то почему двухтрансформаторная КТП не может расцениваться как 2 взаиморезервируемых источника для потребителей.
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 10 Июля 2014 года, 15:58
Так для этого сама КТП тоже должна быть запитана от двух взаиморезервирующих источников
Sanches
Сообщение #5 : 11 Июля 2014 года, 05:28
Верно. Какой смысл ставить 2 трансформатора, если они питаются от одного фидера. В случае поломки одного трансформатора, да, второй сохранит работу системы; а если обесточится тот фидер, питающий КТП? - тогда всё встанет.
Bve 2010
Сообщение #6 : 11 Июля 2014 года, 07:22
Я не спорю что, в идеале КТП необходимо запитать 2 кабелями. Но есть ситуации когда нет такой возможности. К примеру я видел больницу в РТ, на территории которой стоит КТП которая питается одним кабелем, потому что нет возможности запитать подругому! И если уж вы хотите запроектировать прям идеальную систему, тогда и КТП нужно питать 2мя кабелями но не от одной электростанции, а от разных!))
Идеальную систему по нормам на практике не всегда получается выполнить. Все зависит от того какие требования мах. надежности предъявляете вы для данного объекта, и какая возможность есть в действительности.
Omicron Pеrsei
Сообщение #7 : 11 Июля 2014 года, 08:01
Если вам нужно запитать электроприемники по второй категории, то сделать это можно только от двух независимых источников. Нет второго источника ставьте ДЭС. Не может быть неидеально запитаной КТП по второй категории от одной ВЛ
Bve 2010
Сообщение #8 : 11 Июля 2014 года, 08:56
Во первых о какие электроприемники вы имеете в виду:
Для потребителей после КТП источником питания является сама КТП, и как в нашем случае если она 2х трансформаторная, каждый трансформатор является независимым источником. Если же вы берете КТП то в идиале конечно лучше 2 кабеля от электростанции. Но обратите внимание на ПУЭ:
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
И я не думаю что электрические сети или администрация будет строить вам вторую кабельную линию питания КТП, особенно если это будет стоить больших денег. Им будет легче вам пообещать что ремонт будет выполнен в течении суток.
А если следовать вашей логике то, КТП нужно запитать вообще от другой электростанции отдельным кабелем!
А вбухивать бабки в постройку ДЭС я считаю не целесобразным, т.к. вероятность отключения КТП очень мала, а при необходимости сети выполнят ремонтные работы за сутки.
Никнейм
Сообщение #9 : 11 Июля 2014 года, 10:01
Bve 2010 Вы каким изданием ПУЭ руководствуетесь?
У меня 7 издание и в нем:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Все, никаких исключений
А то, что где-то кто-то как-то сдал объект с нарушениями норм, то это его потенциальная головная боль.
Bve 2010
Сообщение #10 : 11 Июля 2014 года, 10:54
Хорошо, я с вами согласен. Но объясните тогда мне что вы подрузамеваете под 2мя независимыми источниками для КТП.
Omicron Pеrsei
Сообщение #11 : 11 Июля 2014 года, 11:12
ПУЭ, п.1.210. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Таким образом, две секции шин КТП запитанных от одной ВЛ не будут двумя независимыми источниками
Bve 2010
Сообщение #12 : 11 Июля 2014 года, 11:34
Тоже согласен! Но тогда и питание от двух секций электростанции в полной мере нельзя причислить к числу независимых источников))). Электростанция то одна, значит нужно запитавать от 2х разных. Если авария на электростанции хоть 3 кабеля к КТП види, разници не какой!
Сообщение #13 : 11 Июля 2014 года, 11:44
Не надо придумывать и додумывать. Написано- шин. Причем тут станция в целом. Планета тоже одна
Sanches
Сообщение #14 : 11 Июля 2014 года, 13:18
Есть технологический процесс работы объекта, который тебе задают обеспечить непрерывным. Вблизи объекта проходит только одна трёхпроводная ВЛ. Bve 2010, и что, остаётся только запитать КТП от неё и успокоиться, надеясь, что эта ВЛ никогда не обесточится? Плюс требования ПУЭ к источникам питания для ЭП II категории. Вот тут уже и определяются не возможности, а необходимости (к примеру, строительство второй ВЛ от некоторого источника). В какую копейку это вылетит, - это уже другой вопрос, но тебе надо выполнить свою задачу.
Сообщение #15 : 11 Июля 2014 года, 13:26
Sanches - о чем и к чему сей пассаж?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 0
