Плавучая насосная станции (понтон). Регламентирующие нормативные документы
Количество просмотров - 4224
Too Good
Сообщение #1 : 10 Июля 2014 года, 11:48
Начинаем проектировать плавучие насосные станции различного тоннажа.
Электропитание с берега либо 3Ф+N+PE (изолир.нейтраль по IT) либо 3Ф+PE (без нейтрали).
Масса вопросов общего плана.
1. Попадает ли такой понтон под действие группы ГОСТов "Судовое электрооборудование"?
2. На понтоне имеем одно единое помещение, где есть насосы, вентиляция и т.п.. Попадает под определение "электромашинное помещение ЭМП" (глава 5.1 ПУЭ). Вопрос: какова категория этого помещения по опасности поражения эл.током? Особо-опасное (сырое+металлич.пол)?
3. Разрешается ли устанавливать в таком помещении (на борту понтона) распред.устройства и пусковую аппаратуру двигателей напряжением 0,4кВ? Каким нормативом определяется?
4. Разрешается ли устанавливать в таком помещении (на борту понтона) распред.устройства и пусковую аппаратуру двигателей напряжением 6(10) кВ? Каким нормативом определяется?
Прошу помочь. Буду благодарен за ссылки на номера нормативных документов.
? (Уфа, Россия)
DVolg 174
Сообщение #2 : 14 Июня 2016 года, 09:33
1. Данная конструкция не является судном (по определениям ТР ТС 026/2012). Следовательно нет не попапдает.
2. Особо опасное.
3, 4. Не слышал, чтобы запрещалось.
DVolg 174
Сообщение #3 : 14 Июня 2016 года, 09:39
Вопрос с заземлением. Если система IT, то ведь надо контролировать ток утечки? Получается что-то вроде передвижной станции как в карьере. Необходимо ли устанавливать (или прописывать заказчику о необходимости установки) прибора защиты от токов утечки? С другой стороны конструкция на воде, вода является проводником, внешние болты заземления соединяются с понтонами, которые находятся в воде - считается в таком случае, что станция присоединена к "внешнему контуру заземления"?
DVolg 174
Сообщение #4 : 14 Июня 2016 года, 10:26
Другой вариант: на берегу в земле выполняется контур заземления, и проводник (полоса) крепится к переходному мостику (от берега до станции), а от мостика уже к станции (последовательное соединение не допускается?) или отдельно к переходному мостику и отдельно к станции?
Huawei
Сообщение #5 : 14 Июня 2016 года, 11:37
не является судном
- а почему вы его считаете маломерным судном???
что такое вообще понтон с насосной на нем??? судно? корабль?
тут наверно уже морской регистр нужно смотреть с требованиями к электрооборудованию...
DVolg 174
Сообщение #6 : 14 Июня 2016 года, 12:28
Я и не считаю его маломерным судном. Вот определение из ТР ТС 026:
"маломерное судно - судно, длиной не более 20 метров, и допустимым количеством людей на борту не более 12 человек, кроме построенных или оборудованных для рыболовства, перевозки грузов, пассажиров, буксировки, проведения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных, путевых, гидротехнических и других подобных работ, лоцманской и ледокольной проводки, а также для осуществления мероприятий по защите водных объектов от загрязнения и засорения;".
Все таки специфика отличается. Одно дело когда некая конструкция плавает по воде и не зависит от береговых коммуникаций, и другое дело когда та же конструкция жестко крепится к берегу и запитывается от берега (можно предположить, что стояло здание на берегу, но пришла вода и здание оказалось в воде или на воде).
Юра 123
Сообщение #7 : 14 Июня 2016 года, 13:58
ВСН 214-93. Нормы проектирования и производства гидромеханизированных работ в транспортном строительстве
Статус действует.
10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
