  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Программы для AutoCAD. Черчение воздуховодов и построение аксонометрических схем
Количество просмотров - 63280
Trumble
Сообщение #1 : 11 Июля 2014 года, 12:59
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Хочу представить две свои программы для Autocad, которые сделал на досуге. TVS_TOOLS и TVS_VENT.
TVS_TOOLS целиком написана на лиспе. Предназначена для построения аксонометрической схемы горизонтальной проекции (команда AX). А также фронтальной (вертикальной) проекции (команда BX).
Из выбора обрабатываются только объекты типа: линия,  полилиния, дуга, окружность, незамкнутый сплайн, мультивыноска, текст, мультитекст, остальные игнорируются.
Работает проверено с 2008 автокада;
TVS_VENT написана с использованием objectarx. Совместима с autocad2010-2012(x32 x64).
Идеология программы: быстро начертить воздуховоды, без всяких дополнительных настроек и прочих заморочек:).
Свойства
-черчение воздуховодов по ВСН.
-изменение размеров.
-создание выносок.
-калькулятор скорости, расхода, потерь.
-создание спецификации.
-маскировка воздуховодов (скрывает объекты находящиеся ниже. Управляется порядком прорисовки).
-переключение режимов 1D/2D
Комбо использование данных программ, позволит "Малой кровью" начертить планы по вентиляции и построить аксонометрические схемы (сеть воздуховодов вычерчивается в программе. Потом копируется, выбирается режим 1D, разбивается, строится схема с помощью команды AX).
Скриншоты работы программы:
Воздуховоды на плане:
(62.42 Кб, 981x428)  [скачать]  [загрузок: 26089]
Аксонометрическая схема:
(15.03 Кб, 617x393)  [скачать]  [загрузок: 25365]
Спецификация
(5.78 Кб, 431x372)  [скачать]  [загрузок: 24906]
Программы бесплатные, подробности установки читать Readme:
* TVS 1.4.2.rar
(570.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 6089]
P.S. Представлены последние версии программ на 05.08.2014. Описание изменений данной версии
Инженер-строитель (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 11 Июля 2014 года, 13:29
Отличная программа, пользуюсь ей уже месяц (так сказать тестировала по мере её создания и совершенствования).
Экономится куча времени при вычерчивании планов и большой плюс что просчитывается почти вся спецификация по жести, за исключением вертикальных участков. Много настроек для отображения воздуховодов, рассчитывается скорость и потери давления в окне свойств, что упрощает подбор размера воздуховода - не нужны вспомогательные таблицы.
(419.41 Кб, 946x630)  [скачать]  [загрузок: 24870]
Команда команда AX удобна как для вентиляции так и для отопления и прочих трубопроводов, для всех аксонометрических схем.
Команда команда BX очень удобна для отрисовки отопительных приборов в вертикальной плоскости на схеме.
  • Все очень легко и просто.
  • Всем рекомендую.
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 11 Июля 2014 года, 16:49
Временно не работает автоматическая установка (команда TVS_install.exe ) пользуйтесь пока ручной.
Trumble
Сообщение #4 : 13 Июля 2014 года, 11:01
Обновил файлы программы, исправлена ошибка с запуском. Release версия.
УСТАНОВКА
Ручная
распаковать архив и положит папку TVS, туда где она постоянно будет хранится
Для программы TVS-VENT
1. добавить папку tvs_vent 2010-2012 x32 или tvs_vent 2010-2012 x64 (x64 или x32 зависит от версии autocad)в
сервис->настройка..->файл->пути доступа к вспомогательным файлам
2. Загрузить файл StartV.lsp из папки TVS_VEnt (x32 или x64).
можно просто перетащить в окно Autocad. или ввести команду _appload и выбрать вручную этот файл;
3.  рекомендуется добавить файл StartV.lsp  в автозагрузку
команда _appload,что бы приложение автоматически подгружалось при запуске,
а не после нажатия на одну из команд.
Для программы TVS-TOOLS
1. добавить папку tvs_TOOLS в
2. Загрузить файл StartL.lsp из папки TVS_TOOLS.
Автоматическая установка
Можно запустить скрипт TVS_install который внесет информацию  в реестр
о путях доступа, и автозагрузке лисп файлов. Запускать из папки TVS.
* TVS.rar
(498.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1563]
TiGeRy
Сообщение #5 : 14 Июля 2014 года, 08:43
Модуль tvs_TOOLS удобен.
Модуль TVS-VENT интересен для тех кто по прежнему использует Autocad как кульман неограниченного размера, карандаш и стирка  [грусть] И жаль что таких в нашей стране много.
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 14 Июля 2014 года, 09:21
Ещё бы как воздуховоды такую панельку для труб [подмигиваю] Потому что по отзывам тот же мэджик для труб не очень подходит ...
Зачастую это просто возрастной фактор. Хотя я сама до Мэджика никак не дойду, нет свободного времени.
Ne-rylut
Сообщение #7 : 14 Июля 2014 года, 12:10
Моё личное мнение, 3D графику (Magicad, Autocad MEP, Allplan и др.) нужно использовать когда есть архитектурная часть в 3D. По отзывам коллег, кот. регулярно пересекаются с проектами, сделанными в Евросоюзе, США, то доля 2D на рынке значительна и это не архаизм. Другое дело если архитектура примитивна и её можно "наваять" в 3D по готовым планам самому - котельные, теплопункты.
Лекс
Сообщение #8 : 14 Июля 2014 года, 13:04
Программу установил, работает, очень экономит мне время при выполнении разводки технологических трубопроводов. Спасибо, Vitaut Tryputsin.
Единственная проблема: при открытии файла появляется сообщение: "введите имя файла настройки, который необходимо загрузить". Есть ли возможность избавиться от этого надоедливого сообщения?
Trumble
Сообщение #9 : 14 Июля 2014 года, 14:36
Предположу что у вас автокад не 2010-2012 и вы пользуетесь только TVS_TOOLS, и установили через TVS_INSTAL. Тогда введите команду _Appload далее нажмите на кнопку приложения (Автозагрузка) и исключите StartV.lsp. если я прав и это поможет, то сообщите. если нет то сообщите какой автокад и как и что установили.
Лекс
Сообщение #10 : 14 Июля 2014 года, 19:19
Автокад 2007. Что касается установки и использования, то все именно так, как Вы предположили. Прошу прощения за то, что я не сообразил все это сразу сообщить.
Последовал Вашим рекомендациям - теперь все нормально, спасибо!
TiGeRy
Сообщение #11 : 19 Июля 2014 года, 15:09
Черчу воздуховод. Хочу чтобы он был пунктирным. Тип линии выбираю пунктир , по умолчанию Масштаб типа линии ставлю по умолчанию как надо мне 20. Выбираю команду Воздуховод, черчу и получаю объекты с Масштабом типа линии 1 а не 20 как ставил. Можно ли сделать чтобы масштаб был как указан по умолчанию ?
? (Минск, Беларусь)
Trumble
Сообщение #12 : 19 Июля 2014 года, 16:34
Этого я не предусмотрел пока. Как вариант можно взять тип линий который при масштабе 1 будет отвечать вашим требованиям. То что вы написали возьму на заметку.
Trumble
Сообщение #13 : 19 Июля 2014 года, 20:46
Еще масштаб линий можно поменять после того как воздуховод начерчен. Еще в чертеже есть тип линий tvs_hide возможно он вам подойдет.
Trumble
Сообщение #14 : 19 Июля 2014 года, 22:53
Те, кто пользуется, пишите, что больше всего раздражает в программах и чего не хватает, сделаю их лучше)
TiGeRy
Сообщение #15 : 20 Июля 2014 года, 23:33
Хотелось, чтобы При двойном клике на воздуховод появлялось окно свойства, а не ошибка автокада (возможно это только у меня)
? (Минск, Беларусь)
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 2
Андрей11, Земский
