AutoCAD + Drawing Tabs. Удобная утилита для отображения открытых файлов на вкладках
Количество просмотров - 31723
Аркадий М.
Сообщение #1 : 24 Декабря 2008 года, 16:10
 Не встречал на Проектанте информации по возможности использовать вкладки на файлы в автокаде (для тех кто не понял что-это такое см. картинку).
(6.71 Кб, 512x72)  [скачать]  [загрузок: 1029]
 По функциональности аналогично вкладкам в браузерах Mozila Firefox, Opera и т.п.
Плюсы: можно забыть про сочетание "Ctrl+Tab" и удобство работы с большим количеством файлов (когда заканчивается строка список просто смещается влево и появляются стрелки), есть еще возможность создавать свой проект и затем одним нажатием загрузить все чертежи из него.
Минус - уменьшение экрана (мало но все же оно есть).
Скачать можно здесь: http://www.caelink.com/drawing_tabs.htm . Очень рекомендую!!!
P.S. После установки вкладки появляются внизу страницы (на рисунке показаны вверху).
Версии Автокада до 2009г. Программа абсолютно бесплатная.
* Drawing Tabs - Manager for ACAD 2007-2011.mht
(17.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1324]
* DwgMan_11 (updated 06-01-10).exe
(210.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1269]
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Уж
Сообщение #2 : 29 Декабря 2008 года, 10:19
Спасибо, интересная ссылочка. И кроме Drawing Tabs другие разработки на этом сайте тоже полезные.
Инженер цементного завода (Костюковичи, Беларусь)
Аркадий М.
Сообщение #3 : 30 Декабря 2008 года, 14:50
Судя по малому отсутствию вопросов и мнений данная надстройка полезна не всем.
Да, мне например нравиться Layers.
Qvinto
Сообщение #4 : 02 Января 2009 года, 22:18
Почему? Я давно уже пользуюсь DWGMAN. Очень удобно. Альтернатива недавно появилась у Мансура Мамкина:
Приложение MtmdAcadTabs2008 предназначено для отображения 'закладок'
с названиями чертежей в окне автокада (для 2008-2009 автокада)
Отличительной особенностью MtmdAcadTabs является возможность
гибкой настройки отображаемого текста с помощью VisualLISP.
В частности, вместо имени файла чертежа можно отображать название документа из SQL-базы системы документооборота
либо формировать название по определенным правилам
+ Появилась возможность определять свои команды в контекстном меню (смотри пример в mtmdacadtabs.lsp)
А, чего собственно обсуждать? Удобно. Качаем и наслаждаемся:
* mtmdacadtabs.zip
(25.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 722]
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #5 : 03 Января 2009 года, 23:54
Хорошая вещь, только пока не удалось разобратся с проектами.
Насчет
Возни больше, здесь все проще просто запусти exe файл и пользуйся.
Забавно что эти возможности лично мне показали сразу из двух различных источников, практически одновременно в данной теме и здесь [улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
Сообщение #6 : 04 Января 2009 года, 13:24
Спасибо за програмки. И мне очень понравилось. Установил и пользуюсь.
Крик
Сообщение #7 : 05 Января 2009 года, 11:20
Полезная программка, спасибо.
Аркадий М.
Сообщение #8 : 05 Января 2009 года, 11:29
Расскажу то, что сам разобрался.
Предположим, что работа осуществляется с 5 файлами (т.е. для работы над определенным проектом производится открытие 5 файлов). Необходимо открыть эти файлы, затем на выпадающем списке Drawing Tabs справа от закладок открыт не сохраненный файл (Drawing1 или Чертеж1) то выскочит сообщение ""Чертеж1.dwg" is modified. Please close or save it manually before loading a project."", т.е. надо файл закрыть самому или сохранить его хоть раз). Добавление/удаление файлов в/из проект(а) происходит не совсем понятно, что-то вроде такого: открыл еще файл и сохранил его, тогда добавляется и этот файл в данный проект; если файл закрыл и поработал в данном проекте, то данный файл исключается из проекта как не нужный.
Кроме этого есть возможность автоматически загружать последний Проект.
В общем, необходимо исследовать выпадающий список Drawing Tabs при нажатии на нем правой кнопкой мыши. Если нет желания работать проектами, то список можно отключить через настройки, при этом станет больше места для закладок.
(2.27 Кб, 197x43)  [скачать]  [загрузок: 951]
MIP
MIP
Сообщение #9 : 09 Января 2009 года, 00:37
Спасибо, то же разобрался, но что-то по моему мнению не доработано там, ну как говорят и на том спасибо!
Аркадий М.
Сообщение #10 : 15 Января 2009 года, 09:55
Оно вроде и доработано, но только сработано не очень удобно и комфортно, очень часто мне не нравиться как работает с проектами - часто бывает, что закрыл файл и все, из проекта его удаляет [грусть]. Хотя в процентах 90 случаев я доволен и этим.
MIP
MIP
Сообщение #11 : 16 Января 2009 года, 00:10
Именно, не хватает возможности управления составом чертежей в проекте в табличной форме, а не так как сейчас, закрыл чертеж и он уже не в проекте. [грусть]
Аркадий М.
Сообщение #12 : 16 Января 2009 года, 10:06
Это было бы просто замечательно, но других вариантов я не встречал еще. Может можно нечто подобное реализовать подшивками (Sheet)?
MIP
MIP
Сообщение #13 : 17 Января 2009 года, 22:19
Можно, там много вкусностей.
Аркадий М.
Сообщение #14 : 05 Марта 2009 года, 10:07
А каким образом можно организовать управление составом чертежей в проекте? Удобно или надо долго возиться. Открытие как производиться чертежей в проекте, "одним" кликом или все же надо прощелкивать каждый файл?
MIP
MIP
Сообщение #15 : 06 Марта 2009 года, 00:27
Открывается подшивка в которой содержится список  листов (чертежей) можно делить по разделам которые можно открывать двойным кликом по имени входящего в подшивку листа, если интересуют подробности для начала почитайте помощь автокада, чтобы иметь представление.
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 0
