Освещение корпусов и ландшафта. Способы передачи сигналов управления от общего щита?
Количество просмотров - 2316
Desden
Сообщение #1 : 14 Июля 2014 года, 10:15
Приветствую всех. На работе столкнулся с такой проблемой:
Спроектировано 18 корпусов и ландшафтное освещение. Задача такая: нужно спроектировать щит управления по всем корпусам который будет распологаться в одном из 18 корпусов. Проблема в том что заказчик не дает нам проложить управляющие кабели по ПНД трубе по причине того что у них нет мест для нас. Хотели поначалу использовать самую простую схема управления через 220В, но из-за той проблемы у нас ничего не выйдет, управление через 24В - расстояние от дальнего корпуса до ЩУ 400 метров, по потерям не пройдет. Есть вариант сделать используя оборудование ОВЕН по UTP проводам, но каждые 100 метров придется ставить свитч, не могли бы вы рассказать что нужно для управления освещение используя ОВЕН или есть ли другой способ? Радиоуправление сразу откладывается, дело в том что если делать радио управление, то нужно будет получать разрешения из связи за используемую мощность и расстояние.
Сообщение #2 : 14 Июля 2014 года, 12:27
Не сказать, что сильно большое для 24В.
Не обязательно, есть разрешенная частота 433,92 Мгц. Скажем у Альтоники или Астры (Теко, Казань). Задачи у Вас какие? Просто включить? Через пускатель?
Павел-В
Сообщение #3 : 14 Июля 2014 года, 12:58
С чего бы вдруг? ОВЕН-ы прекрасно общаются по RS485, где ограничение по связи 1.5 км.
На самом деле есть целый диапазон разрешенных частот 400-430МГц на котором разрешено использовать незарегистрированы передатчики дальность связи которых перекрывают ваши потребности.
? (Челябинск, Россия)
Desden
Сообщение #4 : 14 Июля 2014 года, 13:09
Задача у нас такова: в щите стоит астрономическое реле (для автоматическим управлением) и переключатель на 2 положения на дин рейку для выбора ночного и вечернего режима, управление при помощи модульных контакторов происходит. По поводу радиоуправления: придется отложить на совсем эту идею, неподалеку находится институт инженерный (могут глушить сигнал). Можете помочь подобрать оборудование для управление освещением 18 корпусов и ландшафтным освещением используя UTP кабель для соединения последовательным соединением корпуса с ЩУ (придется дополнительно устанавливать сетевые коммутаторы заказчик не даёт прокладывать пучек UTP-кабеля)? Уже присутствует модульные контакторы и переключатель на 2 положения.
АДЭС
Сообщение #5 : 14 Июля 2014 года, 13:55
В общем задача не очень сложная:
ПЛК100 головной контроллер,
Модули расширения МУ 110 на каждую точку,
Несколько повторителей RS-485 (Зависит от топологии сети и расстояний).
В общем, наверное можно обойтись и программируемыми реле.
Уточните, что же можно проложить из кабельной продукции для управления ,
С подбором оборудования помогу и если не очень сложный алгоритм то и с программой.
Desden
Сообщение #6 : 14 Июля 2014 года, 14:31
Проложить разрешили UTP кабель шлейфом, а алгоритм не сложный. 2 канала на включение и выключение.
Заранее спасибо Вам за помощь.
АДЭС
Сообщение #7 : 14 Июля 2014 года, 14:45
Сейчас нарисую схему,  необходимые пояснения по ходу обсуждения…
АДЭС
Сообщение #8 : 14 Июля 2014 года, 15:18
(338.35 Кб, 2248x1540)  [скачать]  [загрузок: 166]
Вот приблизительно так. Функционал обсуждаем …
Desden
Сообщение #9 : 14 Июля 2014 года, 15:22
[Вложение №] Вот приблизительно так. Функционал обсуждаем …
далее от ПР110 идет по корпусам где установлено МУ 110?
АДЭС
Сообщение #10 : 14 Июля 2014 года, 15:39
Нет, используем только программируемые реле и ничего больше, головное устройство и по одному реле на каждый корпус
Входной ток  по входам программируемого реле не более 5мА, все приборы включаются шлейфом, у каждого прибора свой адрес,  5 дискретов для индивидуальной адресации, 2 дискрета для режима работы, фильтрация наводок и дребезга осуществляется программно.
Возможна организация обратной связи (Диагностика устройств) по сухим контактам исполнительной силовой аппаратуры.
Desden
Сообщение #11 : 14 Июля 2014 года, 16:49
Спасибо большое, К нему необходимо какое-нибудь специфическое астрономическое реле брать?
АДЭС
Сообщение #12 : 14 Июля 2014 года, 16:58
В  общем можно подключить любое, есть возможность вообще его не покупать, нужен макрос для программируемого реле (часы реального времени уже встроены на борту, к сожалению готовых макросов пока не видел, самому писать пока не было необходимости), программное обеспечение для реле в свободном доступе на сайте ОВЕН.
Desden
Сообщение #13 : 16 Июля 2014 года, 16:49
спасибо попробуем собрать это всё в один проект. а с по поводу алгоритма?
АДЭС
Сообщение #14 : 16 Июля 2014 года, 19:03
Нужно относительно внятное техническое задание, например:
1.   С наступлением темного времени суток, включаем  общее наружное освещение;
2.   Через полчаса включаем подсветку зданий
3.   В 23:30, отключаем подсветку зданий на участках №№№;
4.   В 01:00, отключаем всю подсветку и освещение на участках №№
5.   В 5: 00 включаем подсветку и освещение
6.   С наступлением рассвета все отключаем.
Что-то подобное, тогда можно будет писать программку…
Desden
Сообщение #15 : 18 Июля 2014 года, 13:26
У нас немного иная задача по алгоритму. Дело в том что у нас будет 2 канала (каждый канал отвечает за включение и выключение) по схеме вложенной картинке. т.е. у нас 2 режима будет вечерний и ночной. где в вечернем будет включаться км1 а в ночном км2 и если есть км3. за это всё будет отвечать реле времени которое настроит нам наш главный инженер, хочет на себя эту задачу взять. Заранее Вам спасибо, без Вас разбирались бы с этим очень долго.
(46.26 Кб, 849x566)  [скачать]  [загрузок: 121]
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
