I4 You
Увидел применение угловых анкерных опор одностоечной конструкции на ВЛ-10 кВ, подскажите типовой проект на вл-10 кВ? Нашел только 21.0112 для 0.4 кВ..
Инженер-проектировщик (Воскресенск, Россия)
Micky
а установка среднего изолятора на арматуре опоры - это типовая конструкция или самодел?
Инженер (Оренбург, Россия)
SergeyL
Скорее всего самопал. Данная конструкция установлена в связи с невозможностью установки подкосов(подкос в случае установки будет располагаться на дороге).
Проектант (Москва, Россия)
Micky
из типовых одностоечной конструкции для ВЛЗ-10 кВ видел только листы с чертежами угловой промежуточной и ответвительной опоры. номер 21.7704. почему этот типовой не пошел в народ, не знаю. очень трудно достать.
Micky
Подскажите пожалуйста. видел промежуточные опоры, похожи на типовые 143 серии, только средний изолятор не на оголовке, а на арматуре самой опоры. так можно?
SergeyL
Единственная опора которую можно использовать из типового проекта 21.7704 это УП2с, остальные "неудобные" на отяжках. Типовой проект целиком я так и не достал.
Павел 22
Подскажите пожалуйста, какой это тип опор 10кВ (угловые), по какой серии (если не самопал)
Vikvolf
Не самопал - линия построена в конце 80-х годов судя по креплению подкоса- тогда так его крепили и подкос разворачивали на 90 градусов.
Инженер (Чехов, Россия)
Vikvolf
В первом посту - чистый самопал - так у них изображена свободнонесущая перекидка.
Подскажите пожалуйста, какой это тип опор 10кВ (угловые), по какой серии (если не самопал) Типовая анкерно-угловая опора УА10-1Б по типовому 3.407-101 (так называемое "арабское" крепление, т.к. первоначально , вроде бы, разрабатывались для Египта при строительстве Асуанской плотины).
Павел 22
Не самопал - линия построена в конце 80-х годов судя по креплению подкоса- тогда так его крепили и подкос разворачивали на 90 градусов. Ну да, примерно в это время там линии строились! Mav, вот спасибо! Я то я тут думаю, как от нее можно "проектно" ответвиться (от угловой, которая к нам ближе, вправо -в створ трассы ВЛ через дорогу)
Павел 22
Mav, только в моем случае стоечки не СНВ, а обычные СВ-110-.... Сэкономили видимо)
Еще раз спасибо большое!
Павел 22
Придумал только одно как "безопасно" проектно отпаиваться: в пролете ставить типовую опору по 143 типовому и от нее уже отпаиваться.
Я то я тут думаю, как от нее можно "проектно" ответвиться "Подшиваешь" к ней траверсу ТМ-6 из 143 альбома и отпаиваешься.
Павел 22
"Подшиваешь" к ней траверсу ТМ-6 из 143 альбома и отпаиваешься. спасибо. Уже промежуточную с РЛНД и каб. муфтой в створ поставил и от нее свою КЛ делаю ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
