Соединение двухпроводных извещателей в системе пожарной сигнализации. Диаметр жил кабеля?
Количество просмотров - 5501
A.l.e.x
Сообщение #1 : 14 Июля 2014 года, 17:01
Добрый день, у меня вопрос. Какой минимальный и максимальный диаметр жил кабеля должен быть для соединения двухпроводных извещателей. Я планирую использовать кабель W4*0.22. Есть ли какие-то нормативные документы регламентирующие диаметр жил кабеля, можете подсказать какой кабель лучше использовать для соединения извещателей
Инженер (Одесса, Украина)
Сообщение #2 : 14 Июля 2014 года, 17:18
0,22 это скорее всего сечение кабеля. Оно как раз соответствует диаметру 0,5мм.
Это СП5.13130.2009 п.13.15.12 про минимальный диаметр. Максимальный нормативы не ограничивают. Он определяется экономической целесообразностью. Уровень изоляции кабеля должен быть не ниже нг(А)-FRLS
Ret
Сообщение #3 : 14 Июля 2014 года, 21:42
судя по описаниям в инете 0,22 - это диаметр, сечение, соответственно .11^2 х Пи ~ 0,04 мм2
тот кабель явно не подойдет. Рекомендую КПСнг-FRLS 1х2х0,5
Ret
Сообщение #4 : 15 Июля 2014 года, 02:06
Вдогонку. Еще раз посмотрел описания в интернете. в разных магазинах пишут по разному. где-то диаметр (мм) где-то сечение. В любом случае сертификата кабель не имеет со всеми вытекающими.
Офисмэн
Сообщение #5 : 30 Сентября 2014 года, 15:46
 Здравствуйте уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста марку кабеля для оборудования ПС "гермообъёма", не могу найти сведений по этому поводу ?
Сообщение #6 : 30 Сентября 2014 года, 15:59
Поясните, что такое "гермообъема". Честное слово не понимаю, о чем речь.
Офисмэн
Сообщение #7 : 01 Октября 2014 года, 15:47
Герметичный объём, в моём случае помещение спецназначения несообщающиеся со смежными или соседними помещениями, соответственно кабельные проходки тоже гермитичные и  эти помещения оснастить ПС.
Сообщение #8 : 02 Октября 2014 года, 19:18
Непонятно конечно что Вас мучает и почему нельзя сделать "гермообъема" после прокладки кабеля. Но, не задумывались о радиодатчиках? "Астра" на почту шлет, что у них сейчас акция. Можно взять датчики для тестирования, если не пойдет, вернуть обратно. Это я о "Теко", Казань
Офисмэн
Сообщение #9 : 12 Января 2015 года, 14:55
 Добрый день участники форума. Подскажите пожалуйста можно ли вести кабель пож.сигнализации рядом с кабельной трассой(силовой)проложенной в кабельном лотке(мет), на расстоянии менее 0.5м от неё?
Алвисид
http://tehsecurity.at.ua/
Сообщение #10 : 12 Января 2015 года, 15:12
См. п 13.15.15 СП 5.13130-2009 : "При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей."
Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
Сообщение #11 : 12 Января 2015 года, 15:25
Спасибо за ответ. Таким образом если поместить кабель ПС в кабканал(мет) то можно вести  рядом с закрытыми трассами(мет) лотки, короба и рядом с  открытыми, я правильно понял?
Алвисид
Сообщение #12 : 12 Января 2015 года, 15:31
Можно, но на практике пожарники очень этого не любят
Офисмэн
Сообщение #13 : 12 Января 2015 года, 15:40
Т.е. меткороб вполне допускает такую прокладку и с учётом того, что силовая тоже в меткоробе или всё таки завернут, если да то на основании чего?
Алвисид
Сообщение #14 : 12 Января 2015 года, 15:53
Тут вопрос в основном не по коробу, а по его заземлению (или правильной заземлении оплетки). Прочитать об этом можно, например тут http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/zawita_ot_elektromagnitnyh_pomeh/.
тут собрано все стандарты "Кабели, кабельные линии и "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" http://www.spcable.ru/info/notes/note_08.html
А придраться - могут просто попросить доказать, что кабель действительно защищен от помех. Хотя я писал, что "не любят" - это не значит, что обязательно придерутся.
Офисмэн
Сообщение #15 : 12 Января 2015 года, 15:59
 Алвисид, огромное спасибо за подробное объяснение и предоставленную информацию, о результатах своих скажем так изысканий отпишусь. Спасибо.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
