Автоматический расчет превышений
Количество просмотров - 1848
Виталий З
Сообщение #1 : 14 Июля 2014 года, 17:32
Собственно вопрос: возможно ли в Геониксе показать наглядно превышения между двумя поверхностями.
В данный момент есть две поверхности: нижний слой (фактический) и верхний слой (проектируемый) а/б покрытия. Я построил картограмму. В узлах картограммы, как обычно, наборы из трех отметок. Так вот задача состоит в том, чтобы показать изолиниями превышения верхнего слоя, относительно нижнего. Первое, что приходит в голову - это создать новый набор геоточек с отметками равными рабочим и построить по ним поверхность. Затем, соответственно, показать эту поверхность изолиниями. Но учитывая, что рабочих отметок на картограмме около 10 000, это не так уж просто. Может есть идеи на этот счет? Как ускорить процесс?
Осложняется все тем, что мощность слоя везде разная. Т.к. основание просело, нижний слой совершенно не вяжется с проектным положением. Поэтому важно наглядно показать, где какая толщина получится после укладки верхнего слоя.
Gedezuk 5
Сообщение #2 : 23 Ноября 2014 года, 22:09
Интересная задача.
Попробуйте следующим образом. Точки в углах картограммы взрываете (расчленяете). Затем, с помощью быстрого выбора qselect, выбираете синий текст (полученный после взрыва), который и будет являться рабочей отметкой (разницей между проектом и фактом). Кидаете его в отдельный слой, чтобы не мешать с другими вещами. После этого создаете по этому тексту геоточки при помощи меню "геоточки" - "создать по примитивам" и выбиратете мультитекст (или текст, в зависимости от того, что получится после расчленения). Создав геоточки, объединяете их в группу геоточек. А дальше строим поверхность по созданной группе геоточек и создаем горизонтали.
По крайней мере один из вариантов, который вижу.
Инженер (Егорьевск, Россия)
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 0
