Продуктовый магазин. Обоснование расстояния 10 м до проезда для пожарной техники?
Количество просмотров - 1666
Karol
Сообщение #1 : 14 Июля 2014 года, 23:00
Объект - продуктовый магазинчик в 2 этажа габаритами 7х9 м, с подвалом, ближайший проезд пригодный для пожарной техники в 10 метрах! Знаю что по хорошему надо не более 8-ми, посоветуйте пожалуйста на что бы такое сослаться, чтобы не менять ничего? Эксперт на общение не выходит просит все письменно с пунктами нормативки высылать :S
Инженер (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 15 Июля 2014 года, 07:24
Тех. регламент 123-ФЗ, статья 98, п. 7 "Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров."
Двухэтажный магазин не выше 12 метров (если только он не в корпусе цеха какого-нибудь завода)
Другой вопрос по поводу стоянки техники: тушить здание ничего не должно мешать, так же как и эвакуировать с помощью лестниц людей из него
Проектировщик ( ? , Россия)
Karol
Сообщение #3 : 15 Июля 2014 года, 09:03
Благодарю! странно почему в СП свежем опустили этот пункт, лишний раз убеждаюсь, что следует перечитывать все источники сразу.
Karol
Сообщение #4 : 20 Августа 2014 года, 14:41
Эксперт отклонил довод объсняя  это тем что пункт  98 применим только для производственных объектов.
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 21 Августа 2014 года, 04:33
Н-да, переклинило на ларек в предзаводской зоне, не понял, что объект гражданский.
По письму от 19.07.2012 № 19-2-3-2855 МЧС нужно применять старый СНиП 2.07.01-89* (5-8 метров).
Спец ПБ
Сообщение #6 : 16 Октября 2014 года, 11:43
Вариант 1.
Согласно СП 4.13130 пункт 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров;
Пунктом 8.6 определено: Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: ...
Согласно пункта 8.7 "В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду." надо выполнить тротуар или увеличить его (сделать шире) до расстояния не более 8 метров от стены здания до края тротуара.
Данное решение удовлетворяет экспертов по соблюдению требований пожарной безопасности.
Вариант 2.
В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.
7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Такаким образом, можно выполнить расчёт пожарного риска (по не выполнению п. 8.8 СП 4) и если его значение будет допустимым то не выполнять требование п. 8.8, при этом требования ФЗ №123-ФЗ--2008 должны быть выполнены в безусловном порядке.
? (Екатеринбург, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 0
