Электроснабжение мощного чиллера. Способ подключения к ТП на большом расстоянии?
Количество просмотров - 2188
Vlb
Здравствуйте друзья! Имеется чиллер 360 кВт, максимальный ток 703 А. К нему гидромодуль 45 кВт. Расстояние до подстанции 350 м. Как запитать? Какие мысли? Кабель сначала идет в траншее, поднимается в торговый центр и там по лоткам идет до чиллера. Пока взял ВБбШвнг 6(4х120)
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Золотая КЛ.
Vlb
Не то слово. ТП разместили с одной стороны ТЦ, а самые мощные приемники с другой. Надумал только от ТП до ТЦ кинуть кабелем. по ТЦ - шинопровод и подключать кабель меньшего сечения
А алюминий смотрели?
Mva
Здравствуйте ,Vlb. Ток Вы сами посчитали или это данные от производителя? какой соs? 6 кабелей-это одна линия или две? Попробуйте поговорить с заказчиками и специалистами энергосбытовой компании,: а) об установке КТП внутри ТЦ, вблизи чиллера ,а может и с другой стороны ТЦ есть ТП?. Попробуйте посчитать экономику грубо,что дешевле?
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Vlb
Данные от проектантов части ОВ. Линия одна. КТП подвинуть не получится. После консультации Шнайдера все больше склоняюсь к шинопроводу
Павел-В
Почему сшитый полиэтилен 4х1х1000 мм2 не кинуть? Шинопровод крепить заколебетесь.
? (Челябинск, Россия)
Mva
Я думаю на такие токи -трудности прокладки,что с шинопроводом, также и с кабелем, а кабель должен быть не только нг, но FRLS это в помещении ТЦ, а вес его очень приличный,так что смотрите. Поговорите обязательно со специалистами,кто проектирует раздел ПС или с пожнадзором. Вообще ,эти вопросы должны обговариваться на стадии составления задания на проектирование объекта, с привлечением специалистов всех разделов и тогда бы не возникало таких вопросов. Разговаривайте с ГИПом, он в первую очень должен продумывать эти вопросы и решать.
Павел-В
Прокладывайте одножильными кабелями. У них радиус изгиба в разы меньше. Лично я проблем особых для прокладки не вижу.
Vlb
Проблема в том, что там не один чиллер. Поток кабелей получился 56 шт. Разница в креплении кабеля и шинопровода? для кабеля лоток надо предусмотреть все равно
Михаил-энергетик
А обойти кабелем в траншее ТЦ можно?
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
