Автоматические выключатели. Как правильно подобрать?
Количество просмотров - 5479
Pkopol
Сообщение #1 : 16 Июля 2014 года, 14:00
Уважаемы Форумчане ! Прошу помочь выбрать Автоматический Выключатель.
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А
Максимальная нагрузка по проекту : 30,80 кВт/32,44 кВА, I=49,15 A, при коэффициенте мощности 0,95
Помогите пожалуйста определится с выбором автомата... Вопрос:
В Щите подключения мне нужно ставить С63А или достаточно будет С50А, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.4. , чтобы проект не "завернули" снова [непонятно]
Первый раз сдал с автоматом С32 - просто ошибся - ответ : "Не согласован" [грусть](( комментарии:
"Номинал автовыключателя в точке подключения выбрать по расчетному току - 50 А (п.3.1.4 ПУЭ)
Заранее спасибо. Я не знаю ничего в этом, просто проектировщик в отпуске и не у кого спросить. Спасибо за ответ.  Леонид.
Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 16 Июля 2014 года, 14:20
IномАВ больше либо равно (1.1-1.25) Iр. по этому условию выбирается автомат. В ГОСТе "Электроустановки зданий" об этом очень хорошо написано, почитайте.
исходя из этого условия на 50 А ставить нельзя. а еще нужно проверить на отключающую способность, на соответствие кабелю, дин. стойкость и т.д.
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #3 : 16 Июля 2014 года, 14:45
В ГОСТе даже коэффициент 1,45. Поэтому автомат номиналом не меньше 73 А.
Pkopol
Сообщение #4 : 16 Июля 2014 года, 15:07
Micky спасибо Вам.
Жду ещё других мнений и советов знатоков !
Bounty
Сообщение #5 : 17 Июля 2014 года, 23:12
это где такое написано??
так понимаю что у автора речь идет о ВРУ - при расчетном токе 49,99А энергоснабжающая организация потребует установить вводной АВ на 50А, что и прописано в начале темы
а это относится к вопросу о защите кабелей от перегрузки, чтобы длительно допустимый ток кабеля был меньше номинального тока АВ
а вводной АВ выбирается не по этому параметру!
Micky
Сообщение #6 : 18 Июля 2014 года, 06:28
про 1,1-1,25 : справочник по проектированию систем электроснабжения;
про 1,45: ГОСТ Р 50571.
на каком основании? если для ограничения мощности, то АВ для этого не подходит. для этого есть другие приборы.
а по какому, интересно? в чем разница при выборе вводного и отходящего АВ? а если на отходящей линии не одна электроустановка, а несколько, можно ли считать отходящий АВ вводным?
Micky
Сообщение #7 : 18 Июля 2014 года, 06:31
это относится к выбору АВ, а соотношение номинала АВ и допустимого тока кабеля относится к проверке АВ. Для чего нужен вводной АВ? По-моему, для защиты кабеля (провода) ввода.
Сообщение #8 : 18 Июля 2014 года, 08:19
[растерян]
Сообщение #9 : 18 Июля 2014 года, 08:42
По мне так общение с согласующими инстанциями это самое веселое в профессии.
Сбыт больше 50А врятли пропустит. Да и в замечании прямо сказанно, что они хоят видеть автовыключатель 50А.
Так что я согласен с Баунти.
Pkopol
Сообщение #10 : 18 Июля 2014 года, 11:20
Ребята ! Спасибо всем огромное за помощь.
В итоге, собрав разные мнения, мне рекомендуют поменять вводной кабель на ВВГнг5х10, и установить автовыключатель С63.
Так как существующий кабель ВВГ5х4 - не держит ток в 50 А, а автомат должен быть всё таки больше расчётного тока, а не равен ему. Поэтому ставлю С63, не меньше.
Правильно [непонятно]?!!!!
Сообщение #11 : 18 Июля 2014 года, 15:50
Простите, а ВВГнг5х10 какой ток держит?
Pkopol
Сообщение #12 : 18 Июля 2014 года, 16:07
Diego, я в этом вопросе ничего не знаю. Извините.
Но как я понял сечение 10 мм2 держит ток в пределах 50 А, или я ошибаюсь [непонятно] Поправьте ...
А автомат вроде тоже нужен больше чем 50, чтобы его не выбивало постоянно на расчетной нагрузке.
Вообщем совсем запутался - куча мнений а что выбрать не пойму !?
Pkopol
Сообщение #13 : 18 Июля 2014 года, 16:09
И ещё вопрос к Вам. Почему сбыт больше 50А автомат "не пропустит" - так Вы писали [непонятно]??
Bounty
Сообщение #14 : 18 Июля 2014 года, 22:07
1) про коэффициент 1,45 укажите пожалуйста конкретный пункт! если Вы про ГОСТ 50571.5-94 п.433.2, то его применение описали не верно
2) именно для ограничения потребляемой мощности, технические новинки людей в ЭСО меньше всего волнуют, лишь бы у них энергию не воровали
3) отходящий АВ защищает кабель после себя. Вводной АВ в распредщитах не нужен при применении радиальной схемы, это ведет только к завышению сечений кабелей. При магистральной схеме вводной АВ ставится для обеспечения селективности - чтобы при сверхтоке отключить один щит, а не весь шлейф. Собственно он выбирается по току КЗ на шинах щита, расчетному току. На ВРУ вводной АВ выполняет функции защиты от сверхтока и ограничителя потребляемой мощности - купили 15кВт вот и ставьте на 25А. А какой кабель Вы защищаете вводным АВ? Они защищаются отходящими
чтобы выбрать кабель нужно знать расстояние от точки подключения до щита, номинал отходящего АВ (если сети Вас ставят перед фактом), рассчитать токи КЗ и падение напряжения, и исходя из этих значений выбрать по таблице необходимое сечение. По уставке АВ в конце линии сечение не выбрать
сбыту не интересно, сколько раз в день у Вас будет вырубаться АВ, лишь бы не потребляли больше чем запросили
Сообщение #15 : 21 Июля 2014 года, 08:58
Дальше, думаю, понятно.
И ещё вопрос к Вам. Почему сбыт больше 50А автомат "не пропустит" - так Вы писали ??
Автоматический выключатель выполняет в том числе и токоограничивающую функцию. Это то, чем заведует сбыт. Установить лимит потребления, все посчитать и выставить счет.
А не захотят менять номинал, т.к. это деньги для них.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
