ВЛ 10 кВ. СИП-3 соединить к проводу АС 70/11
Количество просмотров - 5737
Михаилъ
Сообщение #1 : 16 Июля 2014 года, 15:00
КРУН-10 кВ. Шинный ввод сверху. Ввод воздушный - будет проходить над крышей КРУНа к ближайшей (в метрах 5) угловой жб опоре 11 м.
Отходящая Вл сделана АС 70/11. Есть идея (не моя) - сделать от вводного изолятора КРУНа до штыревых изоляторов ближ. опоры ошиновку СИП-3.
С трудом могу представить как провода АС 70/11 (они же на расстоянии по ПУЭ друг от друга разнесены на опоре) соединить в один провод СИП-3. И все это довести до вводных изоляторов и там уже опять разветвить на три фазы. Или я недопонимаю и проблем тут нет?!
Сообщение #2 : 16 Июля 2014 года, 20:44
Конечно нет. СИП-3 - это отдельные провода, как и АС70/11.
Micky
Сообщение #3 : 17 Июля 2014 года, 10:27
и расстояние между ними должно быть не меньше 0,5 м. видимо, СИП-3 предложили, потому что между голым проводом и крышей КРУН расстояние меньше нормы.
Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
Сообщение #4 : 17 Июля 2014 года, 12:34
Предложил ГИП, потому что СИП с изоляцией (да-да неполноценная), но от замыкания на корпус КРУНа должно защитить. Хотя если обрыв ровно над крышей, то ничего не спасет.
Есть арматура CIL - это как раз трубки для сращивания проводов АС и СИП-3? Там просто для алюминиевых проводов написано, а АС - сталеалюминиевый.
И пойдет ли зажим А4А на необходимый диаметр для СИП-3?
Micky
Сообщение #5 : 17 Июля 2014 года, 13:35
соединение на опоре? тогда зажимы SE20 или аналоги. но сначала анкерными зажимами с изоляторами закрепить СИП на опоре.
Михаилъ
Сообщение #6 : 18 Июля 2014 года, 09:40
Вот опора стандартная 11 м. Со штыревого спуск идет и вот в начале спуска через SE20 я соединю сущ АС с новым СИП-3. А вот каким зажимом мой СИП-3 крепить к контактной площадке под 4 болта М12. Зажим А4А сойдет?
(4582.98 Кб, 4000x3000)  [скачать]  [загрузок: 1821]
Михаилъ
Сообщение #7 : 18 Июля 2014 года, 09:46
Или, господа, поменять штырьки на штырьки SDI30 и в помощью вязки СИП на них зафиксировать, а соединение сделать в петле зажимом SE20 ибо там на зажим усилий не будет (провод не в натяге)
Micky
Сообщение #8 : 21 Июля 2014 года, 13:12
так только им, т.е. кабельным наконечником.
Сообщение #9 : 21 Июля 2014 года, 13:46
т.е. аппаратным зажимом.
Михаилъ
Сообщение #10 : 21 Июля 2014 года, 17:00
Спасибо! Вопрос решен.
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
