"Тяжелый" / "легкий" пуск асинхронных электродвигателей. Конкретизация понятий
Количество просмотров - 19275
z3m
Сообщение #1 : 16 Июля 2014 года, 15:32
Добрый день, коллеги!
Достаточно часть употребляются термины «тяжёлый пуск» и «лёгкий пуск» электродвигателей.
Есть ли конкретные «оцифрованные» описания (время пуска, отношение момента нагрузки на валу двигателя к номинальному, длительность выхода на режим и т.п.), позволяющие чётко сказать, что это – «лёгкий/тяжёлый/особо тяжёлый» пуск. И если есть, то в каких нормативных документах?
Совсем немного об этом сказано в ПУЭ-6 (гл.5), но этого, определённо, недостаточно.
Буду благодарен за любые наводки, советы и ссылки.
Tigus
Сообщение #2 : 21 Июля 2014 года, 08:23
http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny/pusk-asinxronnogo-dvigatelya вот здесь нашел инфу про пуск асинхронного двигателя
VladM
Сообщение #3 : 21 Июля 2014 года, 08:57
Степень "тяжести" прямого пуска оценивается по соотношению между временем прямого пуска ЭД без нагрузки (момент нагрузки нуль, маховая масса нагрузки нуль) и временем прямого пуска этого же ЭД с нагрузкой.
Т.е. если сам по себе ЭД запускается в пределах 1 секунды, а при данной нагрузке - к примеру, за 15 секунд, то это "тяжелый" пуск (большой момент сопротивления и/или большая маховая масса, возможно усугубленная посадкой напряжения сети).
В нормативах четких определений этих понятий и/или конкретных цифр не встречал.
z3m
Сообщение #4 : 21 Июля 2014 года, 15:36
Спасибо за информацию, но это немного не то, что я искал.
Спасибо за ваш ответ. Общее понимание, что такое "тяжёлый/лёгкий" пуск и чем они отличаются есть у всех, а вот что я искал - как раз конкретные числа, в том числе и время пуска. К сожалению, в нормативных документах пока так ничего и не нашёл. Но наткнулся на книгу Е.Н. Зимина "Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 500В", где кое-какие цифры всё жы были приведены. А именно: для двигателей с короткозамкнутым ротором при небольшой частоте включений лёгким можно называть пуск за время 2...5 сек, тяжелым пуском -  пуск за время 5...10 сек. Соответственно, более продолжительные пуски - получается, что будут считаться особо тяжёлыми условиями. Хотя, опять же, не делается различий между "тяжёлым" и "затяжным" пуском, ничего не сказано о мощности сети и самих двигателей.
Вообщем, тему пока закрывать рано - как будет находиться новая информация, постараюсь добавлять её сюда. Да, и ещё: надеюсь, что и остальные форумчане, имеющие какую либо информацию о данном вопросе, не оставят эту ветку без внимания.
Viper 278
Сообщение #5 : 07 Июня 2018 года, 10:04
вот здесь есть ответ в каталоге siemens
https://rospolus.ru/doc/Softstarters/Siemens_3RW.pdf
По самые по...
Сообщение #6 : 10 Июня 2018 года, 12:45
ГОСТ 28327-89 Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В включительно.
3. Двигатели исполнения N. Моменты, характеризующие пуск
Процесс пуска характеризуется относительным значением начального пускового вращающего момента по отношению к номинальному, относительным значением минимального вращающего момента по отношению к номинальному и относительным значением максимального вращающего момента по отношению к номинальному; эти моменты выражаются в относительных единицах и должны соответствовать приведенным в табл.1 значениям.
МОМЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ N
Значения даны в относительных (по отношению к номинальному моменту) единицах
Сообщение #7 : 10 Июня 2018 года, 13:40
в книге  Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 500 В. Е.Н. Зимин, 1963 и з цикла  "Библиотека электроманетра"  аытор лает  простую характеристику: легкий пуск  время  пуска меньше 5 секунд, тяжелый пуск время пуска более 5 секунд... набрал создал сообщение а выше нашел что автор уже  в той   же книге все и сам нашел
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 10 Июня 2018 года, 16:22
дай юзеру рыбу-будет сыт день
дай удочку и научи ловить-будет сыт всю жизнь
дай леща-сам найдет удочку и научится ловить
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
